    Киров
    По умолчанию Радиатор гидроусилителя.
    Здравствуйте! Проблема в следующем: капает масло с радиатора ГУРа (трубка, которая стоит перед радиатором кондиционера). Новая - только оригинал, с разборками в моих краях - очень туго. Подскажите, у кого была аналогичная проблема и как лечили её. Может от чего-то другого подойдёт?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    да, кусок медной трубки 8мм, примерно 100 с копейками руб за метр.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    10 мм. трубка. Взять метра полтора- два отожженной медной (она мягче). Намотать на круглую болванку диаметром 80-100 мм., чтобы змеевик получился - будет лучше штатного!
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    волгоград
    а родную запаять никак? слишком большой змеевик-зимой будет плохо прогреваться
    Киров
    Завтра сниму, а там посмотрю по месту. У медной трубки концы завальцовывать наверное придётся, что бы шланги надёжнее держались. Или на крайняк, одену шланг подходяшего диаметра и стяну хомутами. Здесь кто-то так трубку топливопровода восстанавливал, думаю надёжно будет.
    Киров
    Проблема решена! Хомуты от времени стали слабо держать, масло по-немногу сочилось из шлангов и стекало по трубке. Вылечил заменой хомутов, ну и заодним поменял жижу.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    а я поставил новые по два хомута на каждую трубку.еще 4года назад(до сих пор сухо)
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
  1. Радиатор кондиционера.
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 15:06
  2. РАДИАТОР!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 10:13
  3. Помыли движок и радиатор.
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 15:34
  4. Где находится радиатор кондея?
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 12:31
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 01:04
