    г. Нижний Новгород
    По умолчанию Заглох и не заводится. Ошибок нет.
    Ехал вчера, ехал и вдруг на тахометре обороты упали, машина не реагирует на педаль газа... Заглох одним словом. Попробовал повторно завестись, но безрезультатно...
    Сразу же прочекал ошибки ВАГ-КОМом:
    VIN: WVWPD63B91P282148 Mileage: 179830km/111741miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWM.lbl
    Part No: 4B0 906 018 CL
    Component: 1.8L R4/5VT G 0001
    Coding: 16551
    Shop #: WSC 00113
    WVWPD63B91P282148 VWZ7Z0A3596948
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 8D0 927 156 DE
    Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Coding: 00104
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    18155 - Transmission Solenoid Power Relay: Open or Short to Ground
    P1747 - 35-10 - - - Intermittent
    17094 - Transmission Fluid Temp Sensor (G93): Malfunction
    P0710 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 C
    Component: 09 AIRBAG VW6 04 0004
    Coding: 12345
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Но мне почему то кажется, что данные ошибки могут быть связаны с разрядившимся некогда аккумулятором (завел еле-еле не прикуривая). Кстати, все преды проверил (те что со стороны водителя) - дохлых нет...
    После стирания, ошибки вновь не появились!
    Есть мысли? Пока еще под капотом ничего не смотрел, я не профессионал, если что
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Проверь работу бензонасоса. Есть ли давление топлива?
    г. Нижний Новгород
    Ioann, Это РДТ достать, да? и попробывать... Или можно еще где проверить?!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    В любом месте где удобно снять шланг подачи.
    г. Нижний Новгород
    Проверю подачу, еще проверить надо свечи, катушки, метки... что еще... компрессию в конечном счете
    Просто она на ходу заглохла... ни зуммер, ничего не пищало... Из под капота тоже ничего не доносилось вроде бы (ехал с музыкой, ничего не слышал)
    г. Нижний Новгород
    Дело было в бензонасосе! Слава богу что все так обошлось... Поставили VDO, нормальная весчь, не?!
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Для AWM нормальная.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    г. Нижний Новгород
    Bazarov, Спасибо, теперь я спокоен
    г. Нижний Новгород
    Закройте пожалуйста тему. Причина была в БЕНЗОНАСОСЕ. Или научите, как самому можно закрыть?
    Заранее спасибо
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 19:42
  2. - 20, ошибок нет, но не заводится...
    от MILOVe в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 21:47
  3. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 07:50
  4. AHL заглох и не заводится. HELP!!!!
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 09:28
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 16:32
