    М.о Домодедовскии район Заря
    По умолчанию Помогите с генератором
    всем привет!у меня такая проблемка у меня пасс5+2001 года американец генератор 90а,значит после не продолжительной поездки завожу машину загорается лампа аккумулятора проезжаю метров 50 тухнет ну думаю может сбой какой нибудь,доехал до дома все в порядке заглушил двигатель опять завожу все в порядке минут через 30 сажусь в машину завожу опять такая же херня,по газовал толку ни какого потом смотрю погасла лампа аккум. взял тестер смотрю напряжение 14в...ничего в машине не вкл,потом включаю все что есть в машине показывает 13.5 опять глушу жду завожу загорается лампа показывает на тестере 12.5 проходит меньше минуты опять все норм 14.=14.2,нужен совет что делать?в сервис или может щетки снять посмотреть?что посоветуете?
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от ruslan-88 Посмотреть сообщение
    что посоветуете?
    Посоветую воспользоваться поиском http://www.google.com/search?sitesea...x=0&submit.y=0
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Получено: 10
    Однозначно ответить нельзя но по описанию все указывает на то что одна из щеток начала подвисать в следствии износа,отсюда такая плавающая неисправность,если бы вышел из строя диодный мост или якорь или обмотки пропала бы зарядка раз и на всегда.я бы в первую очередь снял бы "шоколадку" и заменил щетки на ней,либо если бюджет позволяет заменил бы ее полностью,ну а если это не помогло значит однозначно генератор в ремонт.
  1. Приключения с генератором, помогите!
    от denbog в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 09:17
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 14:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 11:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:53
