    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Цитата Сообщение от ilyas08 Посмотреть сообщение
    nikola_, Cпасибо,надеюсь руки не забыли держать ключ..)))как я понял ,можно обойтись и без съёмника...?
    Для замены мск..надо снять головку...гемар там их потом засухарить...при наличии приспособы и корепыги с руками все решаемо...а натяжитель я не сжимал по низнанию..так раскручивал..рукой надавил чтоб не взлетел и снял...но не рекомендую....хотя у меня вроде все гут получилось..сегодня завел...месяц в простое...заменил кучу всего...спрашивай если интересно будет.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    Самара
    Отправлено: 96
    Спасибо ,надеюсь не придётся менять мск...т.е без снятия гбц никак? или-же так удобнее и всё-же лучше?... дым пустил-это хорошо,поздравляю!
    Блин,после киа спектры-машина самолёт!
    Пассат В5+ 2004г. 1.8т AWT ,ручка,климат.
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Ну ты сравнил...я бы даже отметил реактивный....без снятия не как..я по началу тоже думал..кк сниму и ага..раскрутить распредвалы надо.. гидрики снять надо.. гнц снять надо..увидишь пятаки..без снятия не рассухарить..выпускные пол беды..а вот на впуск они маленькии... надо хороший съемник чтоб засухарить ..мы сварили обтачили получилось ...и то в конце сламалась ..опять варили..надо под клапан чтото подложить..и так 20 штук...самое главное от куда что снял туда и верни.....все я спать...
    Сев-Кав ТВ
    walerka, Спасибо
    В5+,2002,1,8Т AWM-170 почти полный пиндос. Теперь с ГБО.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    starichok, все ничего,НО речь идет о замене прокладки ГНЦ,а не МСК, внимательней пожалуйста
    вот тут есть чертежи и размеры сьемника, сделать его из тройника тормозной системы делов 10ти минут если есть болгарка и 20 если только полотно по металу как было у меня, сам тройник стоит около50 рублей, болт на М6 лучше подлиннее лучше шайбочек,гаечек наставить,нежели короткий будет, если болт не найдешь, возьми в супер-строе анкер типа дюпель-гвоздь только большой и железный, и, удачи в ремонте http://passat-b5.ru/showthread.php?t=165740
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Уважемый nikola_ пост № 9 думаю Вам прояснит ситуацию по поводу мск ..ну да ладно...
    Самара
    Отправлено: 96
    Спасибо,доступно понятно...
    Да и 22-й пост... там я тоже написал о мск.....
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Пардон, по поводу замены МСК не подскажу, менял прокладку головы прикупил МСК но заменить без рассухаривателя не решился найите не смог, а самодельный ни времени ни инструмента,одно могу сказать в сервисах меняют без снятия головы и не только в сервисах, выставляешь пооршни вряд, откручиваешь свечи набиваешь туда веревку чтоб подпереть клапана и рассухариваешь, другой способ это, в ряд поршни, откручиваем свечи, стопорим коленвал, подаем в горшки давление воздуха чтоб подпереть клапана,но сколько давить я не вкурсе и этот метод эффективен при целых плотно прилегающих клапанах, ИМХО первый вариант лучше! замена не снимая головы, хороша тем что не надо сливать ОЖ, не надо менять прокладку ГБЦ, и шлифовать голову т.к. у турбовых моторах оч. часто ее ведет! ключь для снятия головы "ПОЛИДРАЙВ" это не торкс и не звездочка , я долго искал в итоге в городе нашел только в одном месте 1100р, длинна его около15 см, начал откручивать он скололся,вот и поматерился, еле из болта осколок достал, болты ставить только новые они реально вытягиваются, потом нашел торкс только короткий за 70р. и подгонял шлицы надфилем! прост имей ввиду если снимать голову + к расходам около 4руб.
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Дружище он пока не планирует менять мск...это мы тебе накидали коментов как очень внимательному.. По поводу твоих предложений про веревки и воздух..(спорить не буду)..но имхо это бред сивой кабылы
    Мы с человеком двоем (галовка на столе) под каждый клапан ложил кусок плотной резины..с божьей помощью и русским матом очень проблематично но засухарили...Суть в том что при процедуре легко повредить колодца гидриков..(стенка очень тонкая в самом вверху)..и самое главное надо правильный съмник...Усли бы ты сказал что при снятом поддоне и снятых поршнях это проделать я бы еще согласился.. И не будем о сервисах...Те кто ищут инфармацию здесь я думаю в основном делают все своими руками....Без обид
    Самара
    Отправлено: 96
    Жду шрусы и прокладки,да и подшипник ступичный...мне-бы с этим управиться...нынче на базаре всё дорого
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    starichok, никаких обид! про веревку не бред, мне корешу правда на гольфе2 так меняли и на форуме ребята так же меняли,может я не совсем верно описал процедуру рассухаривания но принцип именно такой!
    вот тут с форд фокус сказано про воздушный подпор при замене мск- http://focusello.narod.ru/fok2/5-9-33.html
    по большому счету подпор нужен только чтоб клапана не упали.
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Может быть... но если честно проделав все это я не могу представить как это все проделать кагда гбц будет стоять на движке...мы на столе то вокруг нее крутились и уговаривали..давление воздуха не спорю силада ладно главное чтоб у нас все чинилось и получалось...кому как нравиться !
    это понятно..кагда мы сжимали хватало токо токо сухарики вставить...пружинка там ого го...милиметрик от просадки каждый на счету
  13. #33
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    где то находил схему как изготовить сьемник сухариков, точнее приспособа чтоб их оттуда доставать и ставить потом, делается из телевизионной рогатой телескопической антенны в течении 20 минут, хотел в помощь выложить но не могу найти!
  14. #34
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят по поиску нече не нашел на счет моей проблемки. У меня при опресовке начало хлопать что то в баке. что это может быть ??? видать клапана неисправные на системе удаления паров топлива ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  15. #35
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    кажись темкой ошибся,ИМХО ты прав
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 06:30
  2. Вот моя новая головка + вопрос.
    от KBI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 22:49
  3. РЕЗИНА вот в чем вопрос !
    от Юрий Большой в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 17:01
  4. 92 или 95 - вот в чем вопрос...
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 08:11
  5. Красить или не красить, вот в чем вопрос...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 07:10
