    Республика Коми гПечора
    Отправлено: 10
    Печаль ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
    снял ошибки со своего пассата прошу помощи что делать дальше прошу прошения за баян я в этом деле новенький
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код: 16551
    Сервиса №: WSC 85555
    WVWPD63BX1P287679 VWZ7Z0A3666658
    5 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DE
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Код: 00104
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00021
    Сервиса №: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 B
    Компонент: Lenkradelektronik 0002
    Код: 00008
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 925 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Код: 07135
    Сервиса №: WSC 00001
    3 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    49-00 - нет связи
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    7 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    Конец ----------------------------------------------------
    Липецк
    Да ничего криминального нету, а в чем собственно проблема?
    Отправлено: 10
    постоянно чек горит и штатная сигналка тупит
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Это из-за:
    49-00 - нет связи
    на CAN шине имеет место быть обрыв или плохой контакт
    По двигателю можно попробовать свечи\катушки поменять и с катом что-то не хорошо
    Отправлено: 10
    на CAN шине имеет место быть обрыв или плохой контакт как до нее добраться где стоит она ??????
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    CAN шина проложена практически по всему салону машины соединяет в единую сеть практически все блоки управления, представляет собой витую пару, цвета проводов на память не скажу
    Сочи
    И тебе здравствуй. Машинку в подпись поставь. А вообще согласен, ничего критичного. Ищи плохой контакт CAN шины. С пропусками по зажиганию ездить не советую, чревато... Но судя по их количеству стоит проверить свечи, катушки (давно ли менял), или скорей всего ищи дырки в системе ВКГ. А катализатор .... сам недавно выбил к чертям, теперь летает старушка...
    А вообще сходи в тему где все ошибки расшифровываются, там много полезного для себя найдешь, тема баян...:
    Липецк
    Да помойму проблема с катом это баянистая ошибка для американских пепелацев. Всему вина наше классное топливо!!! Вприцнипе как и катушки тоже
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 18:31
  2. Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 19:44
  3. Помогите пожалуйста с ключем для Cash Organizer Deluxe
    от Kircomp в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 09:43
  4. Помогите, пожалуйста !!!!!
    от Sponge-Bob в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 16:01
  5. Помогите пожалуйста...
    от Ромка в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 15:58
