    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    А че запаха соляры небыло?
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Pointer Аватар для Sanek3299
    г.Гродно Беларусь
    Если тандемник плохой, то саляра течет при заведенном моторе или нет?
    Passat TDI ATJ 85 kWt 310 H/m 5МКПП 2000
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    смотря на какой стадии
    г.Гродно Беларусь
    Я вот все думаю, почему крепление форсунки не сделали на два болта??? Так ведь гнездо не разбивало бы. А то вибрирует не прикрученный край и как следствие износ в головке, после чего у многих со временем проблемы возникают
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Этот один болт служит лишь для того что бы форсунка не выпрыгнула из гнезда в момент взрыва, а давит её в гнездо всегда пружина-так как она преднатянута коромыслом. Даже если поставили два болта, то форсунка всё равно бы шевелилась, так как при нажатии на неё коромыслом изменяется угол осей форсунки и толкателя.
    г.Гродно Беларусь
    Вчера залез с фонариком и внимательно рассматривал место тандемного насоса со стороны воздушного фильтра! Увидел под тандемником датчик (температуры топлива?), и вот фишка (сунул руку) вся мокрая, а на коробке видно замасляное пятно (капает походу с него). Под тандемником вроде как все сухо. Может ли датчик послужить причиной завоздушивания системы и плохой заводки.И че там менять??? Спасибо всем участвующим!
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    А точно ли датчик темп. топлива??? Сколько контактов? Обычно там располагается ДТОЖ! А датчик топлива находится, если ничего не путаю, на трубке обратки после теплообменника. Он на ATJ есть вообще???
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    подскажите пожалусто в чем дело???раньше случалось ,что при езде начинала тупить машина 1,9 тди 96 квт,я выключал зажигание,снова включал и все восстанавливалось (тяга машины),а сейчас все время тупит и очень плохо разгоняеться,в чем дело???подскажите пожалусто.
    Россия, Мытищи
    Вам сюда!!!!!!!!!!!!
    г.Гродно Беларусь
    Да, там датчик ДОТЖ, нашел схему в поиске. Только почему с него капает соляра? Общупал все вокруг него, все сухо! И от куда она там, неужели из тандемника каким-то образом попадает???
    Lupo Аватар для DEMENTIY
    Трехгорка
    Получено: 13
    Добрый вечер. Да, точно с насоса течет, 2-й год борюсь с течью. Сейчас попробовал так, вырезал из тонкого поронита прокладку и положил ее в канавку, на нее фигурное уплотнение (штатное), уменьшив глубину канавки для сильного прижатия уплотнения. Покатаюсь посмотрю, потечет убью жабу и куплю новый насос. Ставил я и ремкомплект неоригинальный, хватило ненадолго, резинки простые потеряли упругость.
    2002, AWX, МКП
    130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
    РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! Вобщем такая проблема: у моего отца VW Passat Variant B5+ TDI 1,9 AVB Насос-форсунки, Вообщем дело было так, он ехал, остановился перед пешеходным переходом, только начал трогаться машина чуть дернулась и заглохла, снова заводить , все лампочки загораються и гаснут(вроде все впорядке) , далее поворачивает ключ, стартер крутит а она не заводиться, в чем может быть проблема???????!!!! P.S. предахронители все целые.....
  13. #33
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    интересная тема! разноплановая!
    у меня в -30 не завелась, думал соляра, а нет акуму пиндык.
    замереляли показывал 8,2 вольт хотя лампочки фурычили и стартер крутил но еле еле!
  14. #34
    г.Гродно Беларусь
    Ребята, завтра собираюсь снимать клапанную крышку.У меня еще такая проблемка есть, на холодкую когда заводишь, особенно в мороз мотор троит, дергается , дым белый валит. По мере прогрева все пропадает и работает все четко. Слышал , что может быть залипание гидрокомпенсаторов, и как следствие см. выше! Может заодно заменить их все? В поиске читал , что может из-за плохих контактов на форсунке?
    НЕ могу понять почему фишка ДОТЖ под тандемником вся мокрая, с ее аж капает соляра? Сегодня обшарил все кругом нее, взял зеркало и фонарик, тандемник со всех сторон чистый и сухой, шланги тоже.Вопрос : от куда берется на ней топливо( такое ощущение ,что из нее и прет) и может ли это послужить плохому запуску после длительной стоянки?
  15. #35
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Sanek3299,
    А точно ДТОЖ мокрый из за солярки? Может попадает охлаждающая жидкость? Сам датчик стоит копейки.
    Если все же солярка - надо смотреть шланги. Может тандемник и не причем если он сухой..
  16. #36
    г.Гродно Беларусь
    Sanek3299,
    Да, точно соляра! Вкус и запах дают о себе знать!Да в том то и дело , что все вокруг сухо.Все шланги над ним осмотрел, суше не бывает Такое визуальное ощущение ,что из него прет, а может это датчик связанный с топливом? По схемам ДОТЖ!
  17. #37
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Sanek3299,
    С топливом ДОТЖ не связан. Но на запуск двигателя влияет.
    Утечка топлива уже плохо. Может попробывать поставить машину на несколько часов ( двигатель остынет) и утечка топлива проявит себя.
    Перед эти все протереть сухой тряпкой.
  18. #38
    Трехгорка
    Получено: 13
    Еще раз говорю: течет насос!
    2002, AWX, МКП
  19. #39
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Скорее течёт из-под задней крышки тандемника. у меня такая хрень. под тандемником идёт шланг ОЖ, по нему стекает и попадает на ДТОЖ. Должна быть мокрая правая сторона двигла. Я дофига чего перепробовал чтобы её устранить (у меня стоит металлическая прокладка), буду искать б/у насос. паранит, гермет не держит, там приличное давление. Снять патрубок на ЕГР и с помощью зеркала и подсветки определить откуда течёт.
  20. #40
    г.Гродно Беларусь
    Разобрал на выходных и увидел, что у меня так же.Если пишешь ничего не помогает , то как с ним бороться? Может какую нибудь прокладку вырубить? А что прокладка металлическая не продается???
  1. топливная система
    от НАА в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 16:51
  2. нужна помощь!!! топливная система!!!
    от roman_25 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 13:33
  3. ТОпливная система ТНВД
    от GL в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 13:45
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 10:11
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 21:57
