    Pointer Аватар для Sanek3299
    г.Гродно Беларусь
    По умолчанию Топливная система двигателя с насос-форсунками!
    Всем привет! Суть вопроса в следующем: после ночного простоя под небольшим уклоном мордой вверх (а последнее время даже и на ровной поверхности, но не всегда) , утром заводится с пол-оборота и сразу глохнет, далее приходится крутить 15-25 сек.Но уже заведется и работает четко в течение дня! Если поставить задом кверху , заводится отлично. Засовывал руку за тандемный насос, там сухо. Признаков на присутствие топлива в масле нет, уровень не растет. Началось это после снятия и установки ГБЦ весной. Куда уходит топливо и почему?
    Спасибо за внимание.
    Passat TDI ATJ 85 kWt 310 H/m 5МКПП 2000
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Bob дырку в топливной системе прям от бака. Похоже, воздушит.
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    г.Гродно Беларусь
    Ребят, наверняка кто-нибудь сталкивался, посоветуйте
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    У тебя топливный фильтр ещё наверно с охладителем? Посмотри в нём все уплотения, наворочено на таком фильтре много лишнего. Насос в баке работает?
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Sanek3299,
    Доброго времени суток.
    Топлевный фильр давно меняли? Может нарушина герметичность топливного фильтра.
    Пробывать, при стоянке, пережимать топливные шланги до фильтра и после фильтра.
    г.Гродно Беларусь
    Фильтр, да.Но его при разборке никто не беспокил , шланги не снимались! А может просто совпадения Насос в баке работает , при вкл зажигания его чуть слышно.Я вот думаю, может резинки на форсунках? Видел в своей головке небольшую выработку в гнездах форсунок, как раз там, куда резинки заходят! Есть ли допуски по ней (выработке)? Да, кстати выработка у всех 4-х одинаковая, со стороны , противоположной креплению форсунки болтиком. Видел такое во всех головках двигателей с н/ф. А может ли тандемный насос быть неисправным, при отсутствии течи?
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    Sanek3299,
    Фильтр меняю раз в год при пробеге 30ткм. Шланги пережимать не пробовал.
    Россия, Мытищи
    А уровень масла не повышается? Обычно износ резинок этим сопровождается. Как железобетонный вариант - вставь манометр в напоную часть тандемника и понаблюдай в момент заводки. Если давление поднимается незначительно и долго - значит уходит топливо назад или воздушит. Если в момент заводки давление растет сразу - тут надо рыть в другую сторону.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Sanek3299,
    При негерметичном уплотнении НФ машина бы не заводилась под любым углом.
    Тогда топливо попадает или в картер двигателя (увеличивается уровень масла) или в поршневую ( повышеный дым после пуска двигателя) Если есть эти симптомы тогда уплотнение НФ
    г.Гродно Беларусь
    Уровень масла не повышается! Тандемник надо будет проверить! Наверняка , где-то чего-то не дожали, ведь началось это после снятия ГБЦ
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    а под машиной смотрел????
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175115
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Sanek3299,
    Я бы поехал к тем кто ставил ГБЦ. Пусть они смотрят и исправляют.
    г.Гродно Беларусь
    Sanek3299,
    Последних симптомов нет, следовательно снятие клапанной крышки с форсунками можно исключить?
    А что, там может быть лужа?
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Sanek3299,
    Если колечки под НФ ставелись новые то улотнение НФ думаю не причем.
    Добавлю.
    При негерметичности уплотнений НФ двигатель сразу не заводится. А он заводится (я так понял), а потом глохнет.
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    как оказалось, да
    г.Гродно Беларусь
    Sanek3299,
    Добавлю.
    Да , заводится он с пол-оборота и через 0,5-1 сек глохнет.Потом крутиш 15-20 сек , начинает схватывать продолжаешь крутить и наконец заводится!
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    если читал ссылку, то симптомы один в один.....
    г.Гродно Беларусь
    Читал, спасибо! Буду проверять!
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Буду проверять!
    посмотри сперва на днище, у меня оно было залить солярой до хвостовика КПП
    г.Гродно Беларусь
    Ok !
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Дааааа! Такое трудно не заметить. А че запаха соляры небыло?
  1. топливная система
    от НАА в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 16:51
  2. нужна помощь!!! топливная система!!!
    от roman_25 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 13:33
  3. ТОпливная система ТНВД
    от GL в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 13:45
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 10:11
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 21:57
