    Россия, Москва, САО
    По умолчанию испортили механизм дворников!
    Приветствую. После замены лобового стекла стали скрипеть дворники. Поменял на новые - скрип остался. Оказалось, для того, что бы снять лобовое стекло - нужно снять пластмассовый водосборник в основании лобового стекла. Ну а что бы снять водосборник - нудно открутить дворники. Сервисмены с силой окручивая гайку давили вниз и вогнули. Сложно объяснить на словах. Позже выложу фото. Так вот дворники после этого стали прыгать а сам механизм скрипеть. Как это все теперь вернуть обратно - не понимаю
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    arumanu, Сочувствую В чёрный список такой сервис
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    под замену,
    за их счет!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 43
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    за их счет!
    Вот-вот
    Беларусь, Гомель
    Почитав такие истории думаешь, а кто же там работает в этих сервисах? После этого сажусь за изучение матчасти, чтобы делать по возможности все самому, тем более чем дальше в лес - тем увереннее начинаешь себя чувствовать. А в данном случае сервис к ногтю.
    VW Passat B5, 97 г.в., 1,9 TDI, AFN, 110 л.с., МКПП, седан
    Москва ВАО
    Любое вмешательство или просто снятие и установка механизма дворников влечет подобное. Нужно спокойно разобраться и устанавливать без перкосов и самое главное пользоваться инструментом правильным (центральным) - головки, торцевые ключи. Менял два раза. Вывод изложен выше.
    Беларусь, Гомель
    Я себе сам снимал и устанавливал трапецию и обошлось без всяких недоразумений. Понятно, что в сервисе есть нормо-часы на определенную операцию и никто там не будет терпеливо отмачивать WD-шкой закисшие гайки и потихоньку их разрабатывать, а наоборот будут тянуть и давить со всей силы и вот отсюда такие результаты. А перекосить трапецию еще нужно очень постараться.
    Последний раз редактировалось VW Passat B5; 12.09.2012 в 20:39.
    Россия, Москва, САО
    под замену,
    за их счет!
    жалко что сразу не обратился - думал, что щетки скрипят... уже месяц прошел, как мне лобовуху поменяли. попробую найти накладную и с ней тогда позвонить в эту контору. сервис кстати находится на планерной в бомбоубежище.
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 375
    arumanu,
    Ага, потом они починят дворники, но перестанет турбина работать или еще чего перечинят попутно.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Получено: 43
    Вот и закинь им туды взрыв-пакет. Может дойдёт до них, что работу нужно выполнять добросовестно
    зы. Шучу конечно.
    Хотя и сам сталкивался с такими "слЮсарями"
    Россия, Москва, САО
    Вот фото. На них видно, как все смещено. Накладную нашел. Делали 19 июля. Прошло уже почти 2 месяца. Звонить особо не охота этим мастерам. Самому это реально починить или это геморно?
    Golf Аватар для montajnik
    накладку на лобовом стекле подвинуть и нормально будет.
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Россия, Москва, САО
    она на месте стоит. я тоже думал, что поначалу это все из-за накладки
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    она на месте стоит
    А что же тогда зазор такой большой между пластиком и стеклом...
    Похоже и накладка криво установлена.
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Судя по фото изначально изгиб пластика из под капота виден, а после ремонта он утоплен под капот, попробуй снять полностью пластиковую накладку и проверить работу дворников.
    Приветствую форумчане! 1.8 ADR 98г. С трудом заводится,приходится маслать стартером. Ошибок нет,поменял;бензонасос,РДТ, датчик температуры. При тестировании воздухомер показал 240-270g в пике??? не могу найти точной инфы по расходу воздуха. Может кто знает,подскажите пожалуйста!
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    ну вы прилепилесь к теме но в тему
    Понятно что вы все там поменяли, но всетаки:
    -Замер компресии
    -Замер давления топлива
    -Логи расходомера (что-то за 200 много, по памяти в пределах 140 должно быть точно не помню)
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Спроси в сервисе где стекло лобовое автор темы ставил
    Россия, Москва, САО
    да снимал я его уже, дворники тоже откручивал и включал с открученными дворниками (скрепит сам механизм). плюс еще с водительской стороны основание, куда прикручивается дворник имеет люфт
    Беларусь, Гомель
    arumanu, сочувствую, но думаю, что трапецию под замену. Это же надо было и с какой дури так тянуть, чтобы настолько перекосить. Трапеция нормально снимается и устанавливается. Я первый раз повозился, пока не разобрался, а так все просто. И каким нужно быть тумкалом, чтобы так согнуть. Я бы все-таки призвал сервис к ответственности.
    Как вариант попробовать накрутить на резьбу что-то длинное типа трубки или нарезать резьбу внутри трубки и попробовать аккуратно повыравнивать.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 17:54
  2. Автоматика дворников...
    от tornado в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 09:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 11:12
  4. Впечатления от дворников
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 10:09
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 09:10
