    Курск
    Отправлено: 12
    По умолчанию Проблема с бачком омывателя
    Всем прива. Проблема такая: с нифига выскочила ошибка- желтенький квадратик с рисунком омывателя- маленький уровень воды я так понял. Водички залил под край- ошибка не пропала. В Чем проблема кто подскажет? Завёл авто- 1 раз пропищала и тишина- молчит. Подскажите пожалуйста на что грешить! На всякий случай: 1.6 AHL Vin wvwzzz3bzwe386682
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Глюк датчика уровня..
    У меня прошлой зимой было что-то похожее: пользуешься-пользуешься, выскакивает предупреждение (типо мало воды в бачке) - потом сама пропадает. Заглушил, завел - снова вылезла.. Прошло само по-себе..
    Страшного и криминального в этом точно ничего нет..
    P.S. Для очистки совести мона снять бачок, пробрызгать VD и на место. Либо поменять датчик..
    Lupo Аватар для VASS
    Попробуй удалить отложения на электродах. Должно заработать.
    B5 1996 AHL, ручка, кондей, ксенон и ездит быстро
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    ДА ДА ДА можно почистить в 70% должно помочь.
    Я в свой бачек задолбался уже воду заливать омыватель срабатывает при долгом нажатии, а из него как из ведря на фары льет, а потом этот звук пиииииии.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Там герконовый контакт стоит. Чистка не поможет. Только замена.
    Курск
    Отправлено: 12
    Всем прива, спасибо за советы. Утром сел- жду противного писка, а его нету Рад, но поменять контакт всё равно хочется- чтоб не повторилось. Кто подскажет номер его или фотку скиньте плиз- на слух не пойму что это такое, да и при покупке объяснить сложно будет)
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Где геркон?
    APT, 1,8 универсал
    Курск
    Отправлено: 12
    Где геркон?
    Да, где его найти там? И номерок если можно в студию плиииз!
    Получено: 51
    Где геркон?
    это фото с какого авто?
    7M0 919 376
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Чистка контактов датчика производится очень просто:
    Покупаем пачку лимонной кислоты, всыпаем ее в бачек, заливаем водой.
    Через 20-30 минут промываем бачек (легче всего шланг поглубже воткнуть и промыть водой из крана в течении нескольких минут).
    Курск
    Отправлено: 12
    Чтот торможу))бачок снимать для такой промывки или можно прям на авто?
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Ну, на крайний случай, просто можно выбрызгать естественным путем
    И ли же, подъезжаем к крану со шлангом, шланг вставляем поглубже в бачёк (сам бачёк естественно с машины не снимаем), открываем воду и ждем... пусть себе промывается от остатков лимонной кислоты.
    Курск
    Отправлено: 12
    На выхах затестим совет с лимонкой, посмотрю контакт. По результатам отпишусь.
    Ещё вопрос. КОнтакт внутри или вне бачка?
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Внутри....
    проблема его не работоспособности состоит в том, что на контактах возникают отложения, по типу как накипь в чайнике.
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    я поставил новый датчик и все равно горит....хз в чем дело
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Курск
    Отправлено: 12
    Такая же беда. Датчик новый, а ошибка не пропала. Куда далее обратить внимание подскажите????
    Саров Нижегородская обл.
    Всем привет! У меня такая же проблема была! Налил в бочок ТЁПЛОЙ воды не кипятка засыпал пачку лимонной кислоты подождал 5-10 мин и промыл бак обычной водой !Крана под боком в гараже не оказалось зато был керхер поставил среднее давление а погнали! Минут пять посливал воду! И о чудо эта дурацкая лампочка не загорается больше!!!!!
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    И у меня сегодня такая же хрень случилась сначала моргала а теперь горит (бочек полный) постоянно буду смотреть контакты либо мыть вашим способом
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Используйте дистилированную воду и не будет проблем с отложениями. Дистилят копейки стоит.
    Также летом использую концентрат 1:20 Винс (1 литр) стоит несколько десятков рублей, за два лета пол-литра только использовал
    Дистилированная вода не проблема у меня это началось с палёной незамерзайки! Чуть не помер пока не выроботал весь бак!
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 08:29
  2. Проблема с подключение омывателя фар.
    от Diaz в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 08:14
  3. проблема с моторчиком омывателя!
    от Filin52 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 22:48
  4. Замерзли форсунки омывателя фар-))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 02:24
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
