    Golf Аватар для Алексей ВЛ
    Санкт - Петербург, Кировский Район, Ленинский Проспект.
    Получено: 40
    По умолчанию Замки и подсветка порогов
    Всем привет, недавно столкнулся с проблемой подсветки порогов. Суть проблемы в том, что лампочки в правых дверях горят - в левых не горят. С чем это может быть связано? Если из - за микриков в замках - то нужно менять замки или есть более упрощенный вариант? Как поступить? Заранее спасибо.
    Audi A4 2.0 TDi, 177 л.с. 2013 г.в. Автомат, Тут Вся Жесть, S - Line, Sepang Blue, Немец.
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Алексей ВЛ Посмотреть сообщение
    Как поступить?
    в первую очередь не баянить
    1 либо ремонт
    2 либо замена на бу
    3 либо замена на восстановленные
    4 либо установка новых
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7-были. турик08 BKS есть
    Липецк
    Помойму впервую очередь воспользоваться поиском
    Москва юзао
    Получено: 20
    А свет то загорается в салоне от этих дверей? если да, то микрики непричем.
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Надо учиться пользоваться поиском, однозначно! Не лениться!
    Проблема может заключаться в следующем:
    - Блок комфорта
    - Наружный концевик замка
    - Неисправность проводки к плафону освещения порогов
    - Неисправность лампы освещения
    Три пункта можно "проверить" за 5 минут, еще один за 15-20. Сначала открыли дверь и посмотрели загорится ли свет, потом сняли обшивку двери и заценили плафон. Потом остегнули порожек, визуально обсмотрели проводку, пальпация ее же для самопроверки - конечный результат.
    Хотя чаще всего, конечно же перегорает лампочка..
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Чаще всего не лампочка перегорает а замок требует перепайки!!!!
    в левых не горят.
    когда закрываешь машину неотщёлкиваются двери обратно?
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Получено: 40
    В салоне свет горит, не горит в левых дверях только)
    Да, да! Именно! Левые двери выскакивают!
    За баян прошу прощения)
    Раньше правая задняя тоже вылетела кнопка, задние замки поменял - правый задний перестал вылетать, а левые двери до сих пор вылетают. Я так понимаю это замена замков?
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Юра-Рязань
    Россия, Рязань
    Получено: 389
    Отправлено: 428
    всего лишь пропайка дорожки и контактов на ней, плюс переустановить микрик и все.
    ***World of Tanks "Ura_Ryazan" *** RaidCall - 5733920
    VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд.
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    ну тогда тебе правельно подсказали что нужно делать ну или есть возможность б.у поискать если нет мастеров по перепайке! тем много на форуме поройся хорошо много отчётов как снимать замки обшивки может и сам всё сделаешь!!!!!
    СУП 2 BZB
    Получено: 40
    Как снимать я все знаю, а пропаивать это не моя стихия)
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!)
    Получено: 40
    Сегодня разбирал порог и смотрел Блок Комфорта - там все впорядке. НО! Нашелся один нюанс. Что это за провод, он идет отдельно от всей косы?!
    Россия, Рязань
    Получено: 389
    Отправлено: 428
    возможно это провод на усилитель твоих колонок. - обычно он толстый и красный.
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    * Чаще всего не лампочка перегорает а замок требует перепайки!!!!
    Вот тут я бы поспорил. Замки и микрики - отдельная стихия. Лампочки перегорают и окисляются тоже очень прилично часто..
    В целом - есди разобрались - хорошо. Снимать замок, разбирать и паять микрики - у кого-то уже как хобби , "с закрытыми глазами"..
    Получено: 40
    Скорее всего так и есть, но проблема в том, что у меня нету задней акустики, и проводов к ней нету, получается что усилитель есть, а проводки нет, обалдеть вообще))
    Разобраться то разобрался, теперь нужно все перепаивать, это же геморрой какой - то)
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Тогда тебе с нами по пути. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=192073
    Началось все с того, что собрались разок, я показал как собирать и разбирать замок - все поглядели и все получилось.
    В планах на будущее еще будут сходки, но пока только не известно когда.
    Я свои замки ставил б/у, но перед установкой ремонтировал лично - отсюда и опыт. По Питеру народу набирается уже машин 10-12 точно..
    С местом встречи - тоже вряд ли проблемы будут - работаю Таллинка 206/Авангардная, там везде места полнО
    Получено: 40
    Проблем точно не будет, я с Ленинского) Можешь скинуть номер телефончика и имя свое?) в личку) Созвонимся в ближайшее время, если будет время у тебя - покажешь мне, дураку не грамотному как да что)
    Хотя у меня старый замок есть, я его сегодня перебрал, но вот с пропайкой капец, нереально будет для меня, руки не оттуда растут)
    Так то разобрать дверь, вытащить замок и разобрать его вообще не проблема - ученый уже в этой сфере) Самая проблема в пропайке и замене микрика, где купить, какой купить этот микрик? вот тут весь сок)
    Волгоград
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=171285
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    А у многих наоборот - перепаивать умеют,а разбирать - так и не научились
    Я у себя дорожки не напаивал, только микрик внешний сдергивал, ставил МПЗ-1 и обратно крепил. В любом случае нужно будет объединяться очередной мини-сходкой и всем вместе что-то делать. Получится намного эффективнее, чем ковыряться вдвоем - заодно может успеем несколько автомобилей сделать. К тому же, у ребят с которыми собирались в прошлый раз и паяльные станции есть,и компоненты и припой..,я то в этом плане нищеброд,у меня все больше скальпели, зажимы, турумбы и тупферА..
    Дальнейшее обсуждение вопроса предлагаю перенести в ту тему, ссылку на которую я давал выше (в ней обсуждаем где и когда собираемся).
    Напиши там мол такая тема, давайте соберемся - пойдет обсуждение..
    P.S. Вижу, что с Ленинского - поэтому и написал что работаю с тобой по соседству.
    Получено: 40
    Больница на Авангардной?)
    У меня есть газовый паяльник, маленький такой, миниатюрный если что) Припой тоже есть, руки бы еще прямые иметь)
  1. Подсветка порогов и центральный замок
    от vanek в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 08:55
  2. Подсветка
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 23:17
  3. Подсветка ручек
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 17:05
  4. Подсветка в торце дверей(низ)
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 15:07
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 13:07
