    Lupo Аватар для Dzhonik
    Кировская обл.г Киров
    По умолчанию Замкнуло сигналку и не горит свет в солоне
    Всем привет!Форум почитал но не чего не нашел толком,сегодня излазил всю машину все предохранители посмотрел,машиа у отца Пассат 1.6 АХЛ который у меня был до этого,история такая брат хотел поставить лампочку освещения в багажник,а лампочку он захотел достать из двери задней левой она одна там на подсветку осталась рабочая остальные по дверям не горели,и вот решил он достать эту лампочку но не мог и полез отверкой и закоротил после этого лампочка больше не горела,а хуже всего перестала работать сигналка,водительская и пассажирская закрываются а задние не закрываются и еще богажник тоже не закрывается а еще свет в салоне перестал гореть задние плафоны и над водителем,сигналка старлайн с обратной связью,я сначала думал предохранитель какой не будь все излазил они все целые,даже не знаю что дальше делать куда копать может у кого не будь была такая ситуация подскажите пожалуйста
    VW Passat B5 1999г 1.6 AHL МКПП!!!Был,VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2001г есть
    Липецк
    Dzhonik, сигнализацию отключить совсем не пробовали?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Dzhonik, Скажи брату что бы больше ничего не ремонтировал... То одно у них, то другое...
    По теме серьёзного ничего не отвечу, не сталкивался, но похоже что, что то перегорело, так как КЗ было, может и в самом блоке сигналки...
    Валет кнопка есть, сброс... У самой сигналки тоже должны быть свои предохранители, их смотрели?
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Предохронителей в сигналке так и не нашел,коробку от сигналки нашел,а где должны находится предохронители от сигналки,там под панелью всякие реле и предохронители,предохронители все хоршие я проверил,а где у сигналки предохронители так и не нашел,а по поводу пропажи света в салоне может ли быть из-за сигналки
    Как вы думаете а сигналка может на свет внутри салона влиять
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    У меня идут на проводах от сигналки, два или три, не помню, точно знаю что один из них на световой сигнал "поворотники" (перегорал и не моргали)
    Dzhonik, В твоём случае я не могу сказать, везде по разному и сигналки разные и установщики...
    посмотри провода к блоку комфорта там сигналка тоже подключаеться, может там где провада соединяються около него нету контакта провер все соединения, а может и сам блок после замыкания начал борахлить.
    Спасибо буду смотреть блок
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    -сигналка не управляет дверями пораздельности, так что тут отпадает
    -вот освещение может через нее идти
    -предохранители на все двери общие (37-38)
    Вариант только подключать ваг-ком и смотреть
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Может скорее она подключена на свет в салоне?
    Ну концевики на свет салонный я имею ввиду...
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    нет, установщики могли исспользовать подключение по схеме "вежливой подсветки", если допустим в момент установки она не работала..., а там разрывать повода
    Если бы она просто подключена к освещению, то при отключении сигналки штатные функции не портяться.
    Ваг -комом смотрел он не чего не показывает, ни каких ошибок
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Dzhonik, автор, стеклоподьемники и зеркала работают? Двери с кнопки на ручке водителя закрываются?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну значит так смотрел
    Смотри если сигнал с концевиков дверей при открытии (задние общий на две двери), есть ли сигнал на управление стеклами, замками дверей.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Юра-Рязань
    Россия, Рязань
    Получено: 389
    Отправлено: 428
    вообще-то попахивает предохранителем , по идее он должен перегореть ...
    ***World of Tanks "Ura_Ryazan" *** RaidCall - 5733920
    VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд.
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    какая сигналка? если старая, то там иногда ставят диод на плюс, когда коротят их, он естественно сгорает. подобное было, замена диода.
    проверить просто, вольтметром(контрольная лампа)...до диода и после.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Завтра договорился с электриком по сигналкам будет смотреть,потомучто я сам в этом не чего не понимаю
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    дык с этого и начинать нужно было.... сигнальщики всегда в курсе...
    Так точно
    Москва юзао
    Получено: 20
    Смотри внимательно предохранители за левой боковной торпеды.
    Беларусь Витебск
    Как уже говорили выше- смотреть надо блок комфорта!!!кстати я так понимаю задних электроподъемников нет!?
  1. не горит свет в багажнике
    от Евгений2008 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 12:36
  3. Не горит свет в салоне
    от Чук в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 21:12
  4. Help!!! Горит свет в салоне...
    от Red RS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 22:33
  5. Не горит свет в салоне
    от evex в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 19:58
