    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    По умолчанию Упали в приборке датчики температуры и бензина
    Просьба не пинать сразу, в поиске был, схожие темы видел.
    Но у меня немного по-другому.
    Несколько дней назад стали кратковременно падать стрелки температуры и бензина. Вчера упали совсем, + загорелся уровень в бензобаке.
    Понимаю, что это может быть ДТОЖ, но у меня в момент поломки в машине наблюдался запах горелого (судя по всему откуда-то из под панели). Все преды в норме.
    Тест приборки ваг-комом проходит, все стрелки двигаются как положено (значит приборка жива).
    Авто работает ровно, что на холодную, что на горячую, скорее всего ДТОЖ тоже жив.
    Подскажите, куда копать?
    Заранее благодарен.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    что конкретно по-другому ? по другому падают стрелки...?
    если падают синхронно - есть вероятность что проблема в коротыше датчика уровня топлива (в поиске проблема как раз расписана). эффект аккурат такой дает. так же может быть и панель сама неисправна. ещё может быть что одновременно умер ДТОЖ и ДУТ.
    ошибки какие по приборке...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Владикавказ
    Получено: 21
    По приборке ошибок нет. Тест исполнителей проходит на ура. ДТОЖ новый.
    Вероятно, что коротыш, падали синхронно, + запах из-под панели был. Теперь запарюсь искать.
    Кстати, до этой проблемы действительно глючил ДУТ.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    вот с него я бы и начал.
    как-то тут была тема с ним - искрил в бензобаке на приборке симптомы были эти же.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    При заправке (открытии горловины) никаких подозрительных звуков из бака не раздается?
    www.turbomotors.ru
    Владикавказ
    Получено: 21
    искрил в бензобаке
    Не дай бог! Страшно даже как-то стало...
    Чуть менее года ремонтировал ДУТ по инструкции из БЗ. Стал работать без проблем. Месяца 2 назад поменял насос, может что повредил...
    Чем дальше, тем страшнее... Вроде не слышал. А вообще какие примерно звуки могут быть в таком случае? А то может прислушаюсь.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    с него я бы и начал
    egorvlz, было такое - сначала стрелки (через какое-то время восстановились), потом через недельку уровень топлива начал скакать. Я его почистил и нормально уже больше 2-х лет.
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    у меня тоже стрелка температуры падает, потом может встать, может опять упасть.ошибка по шнурку в приборной панели, пишет обрыв плюсового провода, как то так.дословно не помню, хрен знает менять ДТОЖ?
    Владикавказ
    Получено: 21
    А ларчик просто открывался...
    Сначала снял приборку, разобрал. Визуально последствий кз не обнаружил, вздутых или обгоревших деталей не нашел. Дорожки все целые, хотя в районе самих датчиков были две "подогретые".
    Оказалось, что как и у большинства пропала масса на ДТОЖ. Где именно не определил, кинул новую на клемму аккума.
    И вуаля, заработало. Температура соответствует Ваг-кому, показания БК тоже стали переключаться. Только ДУТ по прежнему дает неверные показания. На днях разберу, почищу.
    Одно интересно, что же все таки запахло тогда? Неужели эти дорожки. Есть мысль, что после потери массы на ДТОЖ, датчики пытались взять ее с приборки. Поясните, плз.
    Владикавказ
    Получено: 21
    Доездился...
    В движении сгорел пред. бензонасоса №28. Заменил (снял с другого места, с замков дверей), проехал около 2 км. опять сгорел. Чтобы хоть как-то доехать до города, поставил 30А пред. (остальные 15А снимать не стал, ибо ночь, свет фар нужен был).
    В итоге снова заглохла, насос не качает, хоть и пред 30А целый. В салоне легкий запах горелого. Еле дотянули до города (60 км. на троссе), тяжко было без ГУРа, нормальных тормозов и света. Экстрим...
    На ДТОЖ отдельная масса, показания верные. А вот ДУТ плавает.
    Выручайте, соклубники, куда копать? С чего начинать ремонт?
    Пожалуйста, выручайте, не нулите.
    Владикавказ
    Получено: 21
    Неужели никто не поможет?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    egorvlz,
    Предположу, что у тебя провода пережаты. Сначала пропал массовый провод, теперь питание бензонасоса замкнуло на массу.
    Владикавказ
    Получено: 21
    Обычно они где пережимаются? Да и вообще, где они проходят, какова последовательность работы? Или тупо поднимать всю обшивку салона?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Судя по словам здешних спецов, такая проблема может быть в случае проблем с вентиляцией бензобака, его при этом деформирует (сплющивает), в этом случае деформируемыми частями пережимает проводку. Так что ищи в районе бака.
    Владикавказ
    Получено: 21
    Спасибо всем, кто помог советами! Проблема решена.
    Итак, что было сделано.
    Снята крышка бензобака, повреждений (замыканий проводки датчика с проводкой бензонасоса не обнаружено). Ну раз снял, еще раз почистил сам датчик.
    Потом поднял обшивку салона по периметру, повреждений жгутов тоже не обнаружил.
    Потом еще раз перечитал форум и слегка поумнел (Не смеяться! Просто мы легких путей не ищем.. )
    Проверил питание на разъеме насоса, а его нет. Проверил питание на предохранителе 28, тоже нет, значит салонные жгуты целые. Проверено реле бензонасоса (подключалось напрямую к АКБ + контролька) - рабочее.
    Проблема крылась в нештатной сигналке, вставленной в разрыв питания насоса. Сгорело реле сигналки (вскрытие показало - расплавилось, плюс дорожки возле него тоже поплавлены).
    В итоге - сигналка в мусорном баке, разрыв восстановлен. Для пущей уверенности, при проверке работоспособности, в гнездо 28 был установлен пред номиналом 5А (вместо 15). За полчаса на холостых не сгорел и даже не нагрелся.
    Теперь авто летает, датчики не плавают, пред не горит.
    ЗЫ: Классная вещь - форум!
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Верни взад штатный предохранитель на 15 А. Он для защиты от КЗ.
    Номинальный ток бензонасоса прим 6 Ампер.
    APT, 1,8 универсал
    Владикавказ
    Получено: 21
    Дык это, вернул сразу после проверки. 5А ставил на полчаса только в качестве индикатора "кривизны рук".
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    egorvlz,
    Уровень топлива по какой причине плавал? Врядли из-за сигналки.
    Владикавказ
    Получено: 21
    Я тоже понимаю, что не из-за сигналки. Фиг знает, может загрязнен был. Я потенциометр почистил Карбклинером и зубной щеткой. Посмотрим, дальше видно будет, пока исправно работает.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    зубной щеткой.
    правильно сделал.я куском резинового шланга чистил(за неимением ластика под рукой)
  1. Продам Продам новые оригинальные датчики температуры для Volkswagen
    от badaw в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 14:32
  2. датчики температуры
    от YUROKEZ в разделе Тюнинг
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 01:28
  3. стрелка температуры и бензина в 0
    от kmg в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 22:23
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:42
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 00:09
