    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Печаль Что за Желтый Индикатор на бортовом компьютере?
    Всем добрый день!
    Искал по трем сайтам, нигде не нашел описание этой Желтой Лампочки... либо совсем нет, либо есть но не подписана...
    Помогите комрады
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    там просто датчики... опрошу ВАГом сейчас...
    еще потух сам БК...
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    SpitfireW12,
    Контрольная лампа сажевого фильтра (дизельные двигатели) -K231-
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Выглядел он так:
    Проверил ошибки:
    Monday,10,September,2012,18:57:41:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ4E176418 Mileage: 156810km/97437miles
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
    Part No: 038 906 019 KD
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4897
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ4E176418 VWZ7Z0C8453499
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 3428
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 K
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0010
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 05311
    2 Faults Found:
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    35-10 - - - Intermittent
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    35-00 - -
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 B
    Component: 0R AIRBAG VW51 04 0008
    Coding: 12370
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 829 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Coding: 05115
    Shop #: WSC 00000
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 05311
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: 7X Komfortgerбt HLO 0003
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 05311
    Part No: 1C1959801
    Component: 7X Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Part No: 1C1959802
    Component: 7X Tхrsteuer.BF KLO 0202
    Part No: 1C0959811
    Component: 7X Tхrsteuer.HL KLO 0202
    Part No: 1C0959812
    Component: 7X Tхrsteuer.HR KLO 0202
    2 Faults Found:
    01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    End ---------------------------------------------------------------------
    Победил:
    Передернул все предохранители
    ВОПРОС: что это означало?
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Это означало что включилась принудительная регенерация сажевого фильтра. При этой индикации надо провести поездку согласно инструкции по эксплуатации.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Это катализатор чтоли?
    Странно почему БК потух... А передернув предохранители почему все восстановилось?
    Машина дизель AVF 2004 год...
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Ну ели грубо то да. Эта банка собирает в себе сажу, потом после определенного процента заполненности включается регенерация и фильтр прожигается освобождаясь от остатков.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    достаточно странно видеть это мотор в комплектации с сажевым фильтром. из этих кузовов сажевый фильтр был только на моторах BGW/BHW. (2-ух литровые дизеля).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    во во во
    мистика..
    во во во
    мистика..
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Просто есть Сажевый фильтр, а есть Катализатор... или это по сути одно и тоже?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    одно и тоже, но только сажевый фильтр имеет функцию самоочистки. А катализатор нет.
  1. Есть ли секреты в бортовом компьютере????
    от Private в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 11:55
  2. надпись на бортовом компьютере..
    от VIP_Casual в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 21:10
  3. Пропадают линии на бортовом компьютере
    от weis в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 20:04
  4. Вопрос про напоминание в бортовом компьютере
    от imported_Arhond в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 09:09
  5. КАК ПОСМОТРЕТЬ VIN НА БОРТОВОМ КОМПЬЮТЕРЕ?
    от Просто так в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 23:57
