    Lupo Аватар для den_hope
    Беларусь, Барановичи
    По умолчанию Воет турбина на ATJ
    здравствуйте ,проблема в том , что воет турбина на холостых, после пару секунд после запуска, потом перестает если педаль не трогать, нажал отпустил опять воет и проподает вой по тиху, когда едеш тоже вроде воет, при сбросе газа если снять шланг вакумный с грибка все нормуль, тест исполнителей делал, N75 отрабатывает, N18 тоже, клапан егр чистый и исправный,ДМРВ новый турбина дует хорошо около 2300 машина зверь, только при сбросе газа звук как у краза, вакумнуе трубки проверял,целуе, патрубки целые, вот интеркулер сопливит немного , но это давно уже, и заметил если снять вакум с грибка егр, вой тоже появляеться. Масло лью 505.01, замена 8т.км , жор около 500гр. Я считаю надо снимать и смотреть что внутри...??? или как???Что скажите?
    Забыл совсем сегодня узнал что вместо N75 стоит N18, у него же ведь меньше сечение это не критично???
    ну дайте совет ...
    Passat B5 edition variant 2000год , 1.9 TDI PD ATJ, клима, 5мкпп, круиз
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    проверь шланг от турбины до интеркулера, если масло с опилками то разминай лопатник.
    может вал гнутый, крыльчатка на определенных оборотах цепляет об улитку, отсюда и вой
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Похоже проблемы с геометрией управляющих лопаток .. В данном случае целесообразно снять и разобрать ,возможно удасться отремонтировать ..
    www.turbomotors.ru
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    у меня завыла после реставрации
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Спасибо за ответы, я вот думаю тоже , что надо снимать и смотреть, а , что скaжете N 18 вместо N75, не сильно важно???
    Латвия, Рига-Даугавпилс
    Отправлено: 10
    Приветствую! Такой же мотор и такие же проблемы-воет как бешеная, особенно на холодную. Купил уже с таким звуком и проехал 30 ккм, пока изменений в динамике не вижу. Свой 200 км/ч идёт и до них разгоняется довольно бодро. Снимал шланг от турбины до интеркуллера - вылилось грам 20 масла, но без стружки. До меня этот шланг скорей всего никто не снимал-еле снял его. Единственное довольно сильно сопливится егр. Больше нигде подтёков масла не обнаружил. Кстате прислушивался ко многим дизельным пассатам и многие так же воют.
    на счет егр я решил, помыл и уплотнит кольцо поменял, стало сухо , очень сухо
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 11:25
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 22:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 21:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 10:11
