    По умолчанию Горит значок восклицательного знака
    Пожалуйста срочно нужна помощь машина не заводится а надо ехать. Б 5 1997 года 1.6 универсал. Машина не заводится, а если и заведется то через 3 сек. глохнет. Горит лампочка нехватки тормозухи. Жидкость в норме, заднии стоп сигналы в норме. Недавно поменял переднюю правую ступицу, повредили датчик АБС, теперь горит АБС. Если восклицательный знак не загорится, то машина заведется, а он горит постояно. Что делать помогите.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    так тебе по кофейной гуже не нагодать. какие ошибки по диагностике(а по им по поиску)
    может топливн.фильтр топлив.насос и т.п
    если не можешь завести вези машину в сервис.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    я бы рад, но до ближайшего сервиса 50 км. А как ошибки посмотреть в сервисе? или можно дома?
    а как топливный фильтр может влиять на загорание значка нехватки тормозной жидкости? (!)
    чудес не бывает наверно надо начать смотреть с тех мест куда лазил
    или можно дома?
    нужен комп и шнурок диагностический.
    это пока не волнует
    Ведь машина заводиться и
    т.е смотреть подачю топлива (не создаеться давление фильтр запит)
    а может датчик коленвала (к примеру)
    Нужно обезательно знать ошибки -по ним тебе сразу все станет ясно.
    если восклицательный знак не загорается на панели, то машина заводится и не глохнет. Можно спокойно сесть и поехать. А вот если загорится, то не заводится. Тут все дело в этом восклицательном значке. Машину сейчас притащил на буксире, 60 км тащил, пригнал во двор и на тебе завелась сама. Поработала минут 10 заглушил, завести так и не смог. Когда заводил восклицательный знак не горел.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    восклицательный знак может гореть на низкий уровень напряжения в борт сети. я бы проверил напряжение в бортсети до и после старта двигателя. особенно в те моменты когда он горит.
    проблема явно в электрике. с уровнем тормозной жидкости, безусловно, все это мало связано.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Всем спасибо проблему решил. Был плохой контакт к замку зажигания. Сняли клемма(контактная группа замка зажигания) почистили и все. Но обнаружили проблемки
    0208 Измеритель количества воздуха Обрыв/ Замыкание на массу
    0499 Блок управления мотором выявлен дефект
    463А Блок управления мотором закрыт
    Кто что знает по этим ошибкам?
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    пятизначные коды ошибок напиши. (для ошибок есть соответствующая тема и поиск по форуму)
    сотри их и покатайся снова, если что то вылезет - напиши.
    (если первая ошибка снова появится - прозванивай проводку с ЭБУД до разъема на расходомер и проверяй сам разъем, и если "ок" - готовся к покупке нового дмрв...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    QUOTE=Сашок23]Парни привет ,может сможете помочь
    На картинки под номером 18 изображена трубка один конец понятно куда присоединяется ,а на второй конец, одевается шланг длинной примерно 15-25см,а вот куда
    одевается второй конец шланга????))))))))))))))помогите кто чем может лучше картинкой,
    WVWZZZ3BZ2E214959
    Пассат Б5+ Европеец,
    Мотор V5, 2.3 (AZX)
    Автомат пятиступенчатый
    2001г.в передний привод
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 13:32
  2. На приборной панели горит значок "airbag"
    от UT5ULX в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 17:06
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 08:56
  4. Горит значок "!" и "ABS" обьясните
    от CrazyPilot в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 22:36
  5. горит значок (ошибка двигателя)
    от okv в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 16:01
