1. #141
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от boos Посмотреть сообщение
    Кто что скажет? Бош поставить можно или ток оригинал?
    Я ставил Bosch. Прошел год - пока работает
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  2. #142
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    понял ща закажу. СПС
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  3. #143
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Все заказал РДТ, и грибок в патрубок ВКГ. По результатам отпишусь. Всем спасибо за советы.
  4. #144
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Каждый раз заказывать патрубок с мембраной, так и без штанов можно остаться. Посмотри темку "Изменение ВКГ на АДР"
  5. #145
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    зачем заказывать патрубок за 3000р.???если клапан подходит от бензонасоса уазика!
  6. #146
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Я заказал клапан за 400 руб. в котором стоит именно та резинка которая нужна оригинальная. Етот клапан ломаем и ставим резиночку в наш патрубок.
  7. #147
    Добрый вечер!! У меня Passat B5 AHL 1.6 мкпп Холодный моторзаводится с полпинка. После того как заглушишь на горячую сразу тоже заводится,а вот если минут 20-30 постоит, то тут либо все ок (очень редко), либо схватил изаглох и потом очень долго надо крутить чтоб схватил и запуск тяжелый, т.е.крутится 300-500 об/мин, тарахтит, может опять заглохнуть или потихонькуразовьет обороты. Если придавить немного педаль газа, то машина схватит за 1000об/мин и все ок.
    Грешил не бензонасос, поменял эффект ноль.Свечи, броне провода, наконечники. Ноль. Где копать? Снял разъем на ДРВД исразу все заработало у меня, как один из вариантов.
  8. #148
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Что это такое за разъем?
  9. #149
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Я так понял что ДМРВ (датчик массы расхода воздуха)
    А кстати кто знает скока ДМРВ должен по VOG COM показывать при заглушенном двигателе?
  10. #150
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    026 129 820 — 200р.
    Очевидно, 0.0 г/с
  11. #151
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от madgnu Посмотреть сообщение
    Очевидно, 0.0 г/с
    это предположение или утверждение?
    026 129 820 — 200р.
    есть мнение что по данному номеру приходит не та мембранка
  12. #152
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    А какой расход воздуха должен быть, если двигатель не работает? У меня показывает ноль, по-другому и быть не может.
    Мое мнение на фото
  13. #153
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    ах что ж раньше не спросил заказал бы 2 за ети деньги.
    вот все таки форум наш суперский
    седня вечером гляну у себя.
    у кого есчо есть VAG давайте гляньте тоже, что там почем.
  14. #154
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    на заглушенном-0.0г\с на холостых-3.5-3.8 г\с
  15. #155
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    ето я знаю, но помоему от 3,0
    а вот ето надо помотреть
  16. #156
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Вот такие вот чудесные показания мне выдал VAG COM на заглушенном движке
    Причем сразу после старта падает на 2,64 потом 3,64 и успокаивается чуть больше 3.
    Какие мнения?
  17. #157
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Какие мнения?
    ничего серьезного не вижу. если при работе движка показания норм,то значит все нормально.
  18. #158
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    на холостых иногда на секундочку на 2,92 сваливается, под нагрузкой до 93 вырастает. хотя должно быть 100 для моего движка. но я думаю небольшое отклонение - поправка на возраст.
    у меня хитачи стоит, можно ли его как-то помыть или еще какую профилактику сделать?
  19. #159
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Не стоит этого делать-умрет совсем.
    Хитачи в оригинале идет.
  20. #160
    Konakovo
    Привет! Где то тут читал что как раз хитачи можно промывать. Я брал спец житкость от ликви моли и прыскал. Пока еще не умер.
Страница 8 из 20 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. Машинка плохо заводиться стала ADR 1.8
    от Slide555 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 16:51
  2. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 21:34
  3. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
  4. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 17:51
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
