1. #81
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Сегодняшний день доказательство , что плохой запуск был из-за проблемного (умирающего) насоса , стоял оригинал с завода-97год вып., весь день при любом простое от 10 минут до часа прекрасно заводилась с пол оборота. бош от зубила давление держит в рампе отлично, фонтан тот ещё был при откручивании. щёлканье в области торпеды -была реле бензонасоса , после неудачного пуска она 2-3 раза цыкала контактной группой, вчера заметил. Личная просьба к Alex48 по поводу вставки ДМРВ в силе, если несложно номерочек дайте пожалуйста!!!
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  2. #82
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    У тебя же дмрв хитачи вроде, на них вставок нет, меняется только в сборе.
  3. #83
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    именно так , и дабы сэкономить ищу эту Эру .ещё есть хенс прайс и в описании тоже Хитачи.
  4. #84
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Не надейся, там может быть что угодно. У меня от "хенс прайс" пришел ДМРВ Topran - то еще г..но. Почисти и промой свой родной Hitachi, скорее всего поможет.
  5. #85
    Липецк
    Да может приехать все что угодно)))
  6. #86
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Подниму ка я темку. короче какое-то время поездил и заводилась с первого раза , сейчас такая же беда вернулась как и было. То с первого заведётся то кручу по 5-8 секунд (только на горячую , после небольшого простоя) . куда смотреть ? ошибок по прежнему нет.
  7. #87
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Спасите советом.
  8. #88
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Буду признательным даже за теоретические размышления по проблеме.
  9. #89
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Почему заводиться в 100% случаев с небольшим нажатием педали акселератора ? судя по прошлым постам проблема решилась заменой форсов . у меня то куда смотреть? . могу выложить логи , если подскажите куда смотреть .
  10. #90
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    попробуй сделать чистку и адаптацию д.з. при чистке разбери электропривод заслонки и обрати внимание на состояние графитовых дорожек.
  11. #91
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Slide555, Что с опрессовкой впускного тракта?
    APT, 1,8 универсал
  12. #92
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Понятненько . спасибо большое . прада сказать , не разу не разбирал ДПДЗ ( месяц назад чистил ,адаптировал по БЗ) ,но замечаю , что холостой гуляет с 840-870 оборотов по компу .
    В данном вопросе сказать сложно , т.к. децл травит из щупа масла , более дыр нет ,все прокладки впуска новые!
  13. #93
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    кстати почему подумал,год авто 97 и может ни разу не меняли заслонку,потому и выработка на дорожках
    и еще не мешало бы еще глянуть клапан вкг...
  14. #94
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    клапан новый из ВКГ от АУДИ патрубка (он подешевле а мембрана там та же) , а вот с дорожками Вы меня реально озадачили. п.с. при покупки авто на нём всё родное стояло .
  15. #95
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    вполне возможно,просто по дорожкам по этим выполняется положение заслонки-пусковой зазор,а у вас не заводится,не нажимая газа-соответственно вывод.Попробуйте...я за 1.5 часа нормально отмыл и посмотрел состояние заслонки....только вот самая заморочка-одевать черный патрубок с клапаном вкг который,там резинка закусывается постоянно-нужно повнимательней,иначе подсос воздуха будет и увеличенный расход и тупняк движка из-за этого...
  16. #96
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    я эту трубку от жигулей примастерил (родная сгнила) , с виду такая же , если пережать её то через масло заливную прокладку сечь масло начинает , пробовал. трубка про которую вы говорите нижняя на тройник? то закусить не может -дубовая от жиги.
  17. #97
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    не про резинку,на саму заслонку одевается и в пластиковый патрубок вставляется.
  18. #98
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Спасибо большое! ,попробую глянуть , как там внутри , но ведь дорожки в любом случае не восстановишь , может БУ поискать ДПДЗ ? новый 16к.р. это далеко не бюджетненько , ещё нашёл вот такой номерочек по экзисту ATS № THR33063 (регулятор ДПДЗ) но х.з. подойдёт ли , фото и инфы "0" . на скока я понял ДПДЗ , лям-зонд и ДМРВ только осталось из датчиков у меня заменить , всё остальное поменял за 2 года эксплуатации
  19. #99
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    сначала лучше глянуть,состояние дорожек может быть разное...можно б.у. поискать в 5т.р. можно уложится
  20. #100
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Состояние резистивного слоя легко проверяется записью лога сигналов положения ДЗ по двум каналам при плавном перемещении педали газа. Если в итоге график не "рваный", то все в норме.
    APT, 1,8 универсал
Страница 5 из 20 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Машинка плохо заводиться стала ADR 1.8
    от Slide555 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 16:51
  2. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 21:34
  3. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
  4. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 17:51
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
