1. #61
    Липецк
    Slide555, хм а замер давления топлива делал?
  2. #62
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    да , но на самом деле непомню точно показания ., условия : манометр до рампы , давление (на скока помню) 5.7ат , падение при перегазовке на 0.5 атмосферы,а вот с пережатой обраткой не пробовали.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  3. #63
    Липецк
    Slide555, дык а кто вам сказал что там фонтан должен быть?)))
  4. #64
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Ну я предположил , что давление регулирует "регулятор давления" и должен его там поддерживать... ошибаюсь ?
  5. #65
    Липецк
    Slide555, вообщем, если же давление на заглушенном двигателе очень низкое, опять же таки надо проверить замером, возможно неисправен обратный клапан.
  6. #66
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    А в логах случаем неразбираетесь?
    Последний раз редактировалось Slide555; 28.09.2012 в 19:53.
  7. #67
    Должно 3- 3.5 бар давить,а с пережатой вакумной трубкой, 4 бара.
  8. #68
    Поменял форсунку, стал заводиться ! еще одну надо поменять,как денег подмучу и будет счастье!
  9. #69
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Приветик. Только вчера снимал логи по двигу и у меня в третьей группе показания температур 93 градуса в 3 окошке , а в последнем с права 64,5 градуса на полностью прогретом двиге . так и должно быть?
  10. #70
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    все в норме
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  11. #71
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от 3D_max Посмотреть сообщение
    все в норме
    Спасибо.
  12. #72
    Slide555, Форсунки смотрел?
  13. #73
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    да .. ничё не течёт.
  14. #74
    Slide555, А как проверял?
  15. #75
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Чёта моя проблема так и не решается . Рампу с форсами из впускника вытащил и на весу держал , несколько раз накачивал насосом . Или на стенд нести? Нифига не пойму почему именно на горячую плохо заводиться
  16. #76
    Липецк
    Slide555, может дпкв шалит... но тут бы по нему весела ошибка.
  17. #77
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Лучше б ошибка была , а то совсем непонятно. Ошибок нет по двигателю вообще. А теоретически ДМРВ может в такой форме себя вести , как плохой горячий старт?
  18. #78
    Липецк
    Slide555, да, у меня когда ДМРВ был неисправен, то были симптомы плохой заводки на горячую, и на холодную прогревочных оборотов иногда не было! Ошибки по началу не было по нему. Можно проверить его сняв логи на 3й передачи под на грузкой тапку в пол. в БЗ есть.
  19. #79
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Снимал я логи , народ сказал , что жив. п.с. Сегодня умер бензонасос , не стого , ни с сего , благо ехал не быстро . весь оставшийся день заводилась с первого раза с вставкой бош от 2110 , я ей инжектор мыл. Ещё покатаюсь денёк отпишусь.
    Кстати, в соседней теме прочитал , что ДМРВ Вы поменяли , номерок вставки не подскажите ? у меня так же АДР.
Страница 4 из 20 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Машинка плохо заводиться стала ADR 1.8
    от Slide555 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 16:51
  2. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 21:34
  3. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
  4. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 17:51
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
