1. #41
    Липецк
    boos, в блоке приборной панели все это все группы которые можно было прочитать?
  2. #42
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    да, а что
    заменил ДТОЖ теперь темп по двигателю и по панельной панели на 1-2 градуса отличаются, а то было почти 10. посмотрим поможет ли
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  3. #43
    Липецк
    boos, эффект должен быть, а то расхождения были уже очень велеки...
  4. #44
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Спасибо! ету картину в 3 группе я как-то игнорировал , завтра сравню у себя , никогда не обращал внимания ...п.с. ошибки про блокировку двигла небыло более пол года , но заводиться хреново после простоя , сегодняшний день доказательство .
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  5. #45
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    в 3 группе расхождения так и остались. а вот между показаниями которые считываются с панели пробиров и двигателя расхождение стало минимальным
  6. #46
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    ето какие группы сравнивать? я чёт напился и туплю ., датчик ОЖ у меня новый , была ошибка про недостоверный сигнал с датчика ОЖ , был заменён , но хочу перепроверить. кстати, отпишись ушла ли проблема , после замены датчика. реально интересно.
  7. #47
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    а вот еще вопрос: 73,5 температура, а всоседнем окошке 63 это что за температура?
    3,0,Основные параметры
    ; Отображаемые в окнах группы параметры. Допустимый диапазон контрольных значений в режиме холостого хода
    ; указан в круглых скобках, возможный - без скобок.
    ; 3) Температура ОЖ, для корректного проведения измерений необходима температура 80... 105*С
    ; 4) Температура поступающего через ДМРВ воздуха: зависит от температуры окружающего воздуха,
    ; если постоянно 19.5*С - датчик неисправен. При показаниях примерно равных "-46*С" - обрыв провода
    ; или короткое замыкание на "+", при показаниях примерно "141*С" - короткое замыкание на "массу".
    ; Если при неработающем двигателе отображается температура, которая явно ниже возможной температуры
    ; в близи датчика, следует проверить провод датчика температуры впускаемого воздуха на переходные сопротивления.
    3,1,Обороты двигателя,(760... 880 об/мин)
    3,2,Напряжение бортовой сети,АКБ (10.0... 14.5 В.)
    3,3,Температура ОЖ, (80 - 105 *С)
    3,4,Темпераура воздуха,на впуске *С
    Lbl файл для своего движка подставь
    APT, 1,8 универсал
  8. #48
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Что это по подробней, и как это сделать?
  9. #49
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    я так понимаю 0 группу выложить нужно?
  10. #50
    Липецк
    температура на впуске)
  11. #51
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    а где ентот датчик стоит. он тормозить не могет. сегодня уже на работе заводил машину после часовой стоянки, так со второго раза опять завелась. ЗАРАЗА!
    вот сходил опять завел. завелась с треском. такое дизеление пару сек. мне мастер сказал, что это норма для них что-то там ГНЦ. но хотелось бы подробней, мож кто знает что это и как победить. а то иногда аж неприятно, заводится как трактор
  12. #52
    Липецк
    Так же можног проверить зайти в 3ю группу в двигателе и посмотрев 4е значение, НО на холодную, должно быть равно (примерно) окружающей среде, вверху написана методика проверки же...
    Да это нормлаьное явление для начала смени масло, а потом можно пользоваться поиском тем полно про это)) от замены клапана в кронштейне до масло насоса)) нужно диагностировать...
  13. #53
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    а где под капотом ентот дотчик стоит?
  14. #54
    boos, Кажется докопался до истины!!! Открутил рамку с форсунками и подглядел что у меня две форсунки не держат бензин. Одна капает с промежутком в 6 сек капля,а вторая поменьше. Поехал поискал форсунки....тут полная попа. На бэушках нет,а новая под заказ 300баксов одна стоит!
  15. #55
    Липецк
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152173 во грибке
    Фокель, может стоит поискать на Ибэй б/у вариант?
  16. #56
    Alex48, Попробую. Просто охота проверить,из за этого ли заводиться хренова? Уже и так пол машины заменил)
  17. #57
    Липецк
    Фокель, в любом случае, форсунки теч в закрытом состоянии не должны! Да вполне может быть заводка плохая...
  18. #58
    Логично! так то машина нормально едет!
  19. #59
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    давай шукать
    я тож попробую проверить.
  20. #60
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    у меня форсы не текут , но кстати замечал , что очень быстро падает давление в рампе .,от 2-7 мин и можно спокойно отворачивать подачу , даже не ждя фонтана...., вчера поменял регулятор давления(купил бош) = разницы нет
Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Машинка плохо заводиться стала ADR 1.8
    от Slide555 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 16:51
  2. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 21:34
  3. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
  4. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 17:51
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
