1. #361
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Как доливал? Через отверстие по которому уровень смотреть? Какое масло доливал?
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  2. #362
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Да, оно и есть заливное. Оригинал G 052 911 A2 (есть еще G 052 911 A1 — то же самое в таре 0.5л).
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  3. #363
    Konakovo
    Да бывают затыки на холодную с1 и 2 особенно зимой а нагреетьсся нормально. У меня мотюль гир 300.
  4. #364
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Ох, хлопцы что делать то мне со своей бедой? Есть еще идеи как добиться от него уверенного пуска? Мож продать ко всем чертям?
    У меня еще ГБО установлено, но он всегда с бенза заводится, а потом на газ переходит, мож там собака порылась?
  5. #365
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    снимите хоть видео как заводится....может так прояснится что-то
  6. #366
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    попробую.
    а пока мож у кого какие идеи
  7. #367
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Как прикрепить файл. Сделал лог хренового запуска. крутил стартером пока не завелась где-то 3-5 сек.
    Как выложить не знаю
  8. #368
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Прикрплять в расширенном режиме, там есть скрепка.
  9. #369
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
  10. #370
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    имхо, на выложенных логах криминала не наблюдается, причина не в них
    APT, 1,8 универсал
  11. #371
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    +1. Только смущают ненулевые показания расходомера на незаведенном двигателе.
  12. #372
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Это обсуждали когда-то, типа, для некоторых движков такое встречается и показания ДМРВ на заглушенном движке не влияют. На логах видно, как только закрутил стартер, показания стали 2,3 г/сек, что нормально. Для чистоты экскримента можно попробывать запуститься с отключенным ДМРВ. Кстати, на логах движок неостывший-45С уже было.
    APT, 1,8 универсал
  13. #373
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    добрый вечер.
    дык он когда холодный норм заводится, подхватывает на прогрев 1200 и все ок. а вот когда теплый фигульки на рагульке
  14. #374
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Нашел откуда свистит. полукруглая прокладка под ГНЦ видимо прохудилась. но ведь такая фигня не может так влиять на запуск?
    заметил что последнее время машина стала хреново заводиться и с подгазовкой. т.е. даже с нажатой педалью газа крутить стартером секунды 3-4. утром заводится без подгазовки. не с пол пинка конечно пару секунд и мотор работает.
    вот думаю после всех моих попыток исправить положение становится только хуже.
    и еще машина стала тупая и немного подрос расход.
  15. #375
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    все тишина в теме. идей нет ни у кого?
    как проверить ДПКВ, ДПРВ?
  16. #376
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    в общем померял сопротивление на ДПКВ 2 и 3 нога 475 ом, после того как завел и машина немного поработала 488 ом. причем интересно что это показания с ножек, если разъединить разъем. а если просто отодвинуть резинку уплотнительную и подоткнуть щупы мультиметра, то вместо 488 показывает 456 ом.
    Писька пришла ДПКВ? И может ли он, балансируя на грани допуска, вот так совокуплять мозг, не давая ошибку?
  17. #377
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Странно, по схеме 3 нога (черный провод)- это чистый корпус. Обмотка на 1 и 2 контактах, серый и голубой цвета соответственно.
    То, что после работы увеличилось сопротивление- это нормально. Обмотка медная-при увеличении Т растет R. И при подключенном к мозгам сопротивление ниже отключенного это нормально.
    Имхо, нормальный у тебя датчик.
    APT, 1,8 универсал
  18. #378
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    дык просто минимум вроде 480
  19. #379
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Тады меняй, если оциллограмму не снять.
    APT, 1,8 универсал
  20. #380
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Вот я и нашел в чем проблема моего пипелаца, по крайней мере я так думаю.
    спасибо максу!
    мокреют все форсунки, а на первой через 30-40 сек. прям капля висит. хотя на стенде все четко было. все форсунки держали на сухо.
    теперь осталось заменить, блин но стоят они 3 килорубля за штуку. по одной интересно можно менять?
Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 917181920 ПоследняяПоследняя
  1. Машинка плохо заводиться стала ADR 1.8
    от Slide555 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 16:51
  2. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 21:34
  3. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
  4. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 17:51
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
