1. #341
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от dimafan Посмотреть сообщение
    стартер недавно перебрали. заменили все внутренности. может конечно что не так собрали. акб - ближний и дальний свет включается и горит отлично...
    Гореть будет. Если при заводке загорается лампа абс-нехватает питания от акб.
  2. #342
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    АКБ сдохла, трещит потому что срабатывает втягивающее, дает напругу на стартер, вырастает потребление энергии, напряжение падает, и втягивающее отпускает, напряжение возрастает и оно опять втягивает. И так по кругу много раз. Попробуй прикурить прежде чем АКБ выкидывать. Я у себя не разбираясь выкинул а оказалось стартер. Этот акум потом еще год у отца на transporter дизеле прослужил.
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  3. #343
    спасибо. попробуем сегодня прикурить.
  4. #344
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Я вот не пойму вроде ж АКПП. С какого толкача?
    ан нет три педальки. просто панель приборов как на АКПП
  5. #345
    Панель приборов как на АКПП потому что раньше был автомат. Сломался. Переделали -)
  6. #346
    спасибо за совет! прикурился, завёлся, до магаза с батарейками доехал. Прикупил варту. поставили - всё норм. Старый аккум проверили - при нагрузке разрядился полностью за пару секунд
  7. #347
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Не за что.
    Прикупил варту
    зачетные АКБ
  8. #348
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    вот такой герметик пойдет, или что посоветуете? есть еще черный такой
    и что сажать на герметик, а что без него?
    помимо ВКГ, еще хочу залезть в кронштейн масленого фильтра посмотреть как там клапан масленый поживает
    а клапан на вот такой посадить хочу
    Последний раз редактировалось boos; 25.09.2013 в 10:47.
  9. #349
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    В общем перебрал вкг, пластмассовый z образный патрубок был сломан. теперь на холостых пробка маслозаливной горловины пляшет, даешь газу притягивает. вроде так и должно быть. когда все собрал стал делать опресовку и ок**л. опять давку не накачивает и уж тем более не держит. свистит где-то в районе ГНЦ. И что ето такое, куда копать? Машина опять же заводится хреново. Кстати обратный масленый клапан был выкручен. посадил на стоп-резьбу, а машина на старте все равно тарахтит. А еще после ливня хорошего за моим сиденьем образовалось болото, воды выгреб прилично. Откуда оно потекло? Достал он меня.
  10. #350
    откуда угодно могло натечь. у меня такое было. Способ решения - один поливает кёрхером в перегородку моторного отсека, другой - смотрит изнутри, откуда потечёт. У меня какая-то резиночка отходила, и вода по проводке струилась в салон.
  11. #351
    Konakovo
    А ошибок по гнц нет типа мех.неисправность? Когда дверь сзади открываешь на пороге вода есть?
  12. #352
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    коллектор снимали? резиновые патрубки на впуск в каком состоянии?
  13. #353
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    На пороге моей двери вода есть
    ошибок по мотору вообще нет и никогда не было
    снимали. визуально все ок. заодно поменял мембрану на флейте
    Шипит именно в районе ГНЦ и такое ощущение что под крышкой клапанов.
  14. #354
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    значит клапан в грибке перед д.з. не держит и воздух в картер идет.Хотя небольшие утечки допустимы.
  15. #355
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    в каком грибке?
  16. #356
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    в каком грибке?
    в том самом,что в патрубке перед д.з стоит
  17. #357
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Прокладка ГНЦ, видимо, усохла. Там комплект: металлическая + резиновый полумесяц (из-под которого обычно и начинает сифонить).
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  18. #358
    Konakovo
    Так там мембрана стоит не в притирку к стенкам ,как поршень в насосе, так и так будет пропускать. Так мож и должно быть? Она там на соске тока и держиться в свободном полёте.
  19. #359
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    madgnu, у тебя смотрю кпп как у меня. скажи с 1 на 2 хорошо переключается или есть неприятный рык. у меня не сильно заметно, но не приятно.
    вот тут согласен. разбирал подобный узел
    Palыч, у тебя тож, как у меня короб, что скажешь?
  20. #360
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Долил поллитра масла (течет сальник штока) — стало лучше, но все равно иногда проявляется. Курил форум — у многих на пятиступке так.
Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 81617181920 ПоследняяПоследняя
  1. Машинка плохо заводиться стала ADR 1.8
    от Slide555 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 16:51
  2. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 21:34
  3. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
  4. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 17:51
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
