1. #321
    Надым
    Цитата Сообщение от Pavluha26 Посмотреть сообщение
    в проф сканере Бош указаны рекомендуемые параметры работы каждого датчика и прибора
    Смею вас заверить что рекомендованные значения в Bosch'е это весьма условный показатель. Можете мне поверить - у меня личный Bosch KTS 570 с последними обновлениями и новой ГИМАРОЙНОЙ программой, зарегистрированный на мое имя в Германии купленный 3 года назад у московского дилера Bosch (их там как собак не резанных).
    По поводу диагноста...
    Хотите обижайтесь, хотите нет - да хоть семи пядей во лбу. ВЕЗДЕ и во всем и ВСЕГДА ценился РЕЗУЛЬТАТ, а не то где учился, где работал, чей сертификат или ученую степень имеет (а результата нет).
    ...знать тонкости абсолютно всех авто, тем более от 15 и старше...
    Заблуждаетесь. Не надо быть супервиртуозом. Скорее надо знать КАК работает двигатель и, желательно, работу электроники, а не только куда всунуть шнур разъема. Вероятно, ваш друг умеет работать осциллографом - пусть проверит размах сигналов. А если еще и с датчиками давления и разряжения знаком - тогда он вас просто обманул.
    Если имеется задержка, то имхо, возможно, дело все равно в ДМРВ
    Поддерживаю.
    (например, при загрязнении)
    Скорее приведет к неверным заниженным показаниям. Лично мое мнение - либо форсунки, либо больше показывает ДМРВ (грязный покажет меньше). Опять-таки, блок управления смотрит еще и на датчик коленвала в том смысле какие сейчас обороты и сравнивает со своими данными. Правда, не было сказано присутствует ли черный выхлоп. Было бы неплохо проверить работу клапанного механизма осциллографом с датчиком разряжения.
    Цитата Сообщение от boos Посмотреть сообщение
    с УАЗика масло-бензо
    Вполне приемлемо.
    ДМРВ мылся где то пол года назад...
    Видите ли - любой фильтр имеет отверстия определенного сечения и все-равно пропускает мелкую пыль. Кроме того этой пылью может быть и сама бумага фильтра. Этого достаточно чтобы сразу после чистки или замены фильтрующих элементов эта пыль сразу начинает налипать на измерительных поверхностях. Чем выше скорость потока воздуха, тем сильнее прилипает пыль.
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    По моему лучше в темноте посмотреть.
    Можно. Но страшно!
  2. #322
    Волгоград
    Получено: 35
    Выхлопа как такового не видно вообще! Тем более черного! Почти прозрачный дымок...
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
  3. #323
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    У кого есть еще мнения по поводу колхоза с трубками ВКГ?
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  4. #324
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Хорошое описание проверки динамических свойств ДМРВhttp://www.cr-v.org.ua/forum/index.php?showtopic=899Цитата "В случае, если на чувствительном элементе датчика отложилось значительное количество загрязнений, время переходного процесса его выходного сигнала значительно увеличивается."
    так ДМРВ мылся где то пол года назад... И показания вроде в приделах нормы...
    Помытый ДМРВ - чистый труп
    APT, 1,8 универсал
  5. #325
    Надым
    Все что там "опубликовано" взято из справочной по осциллографу Посталовского. Но кое-что действительно не мешало бы проверить. И так-то так, но в момент нагрузки, у меня например, лябдарегулирование отключается блоком управления. Долговременную коррекцию не проверял.
  6. #326
    Волгоград
    Получено: 35
    У мну Hitachi, а они в отличии от Боша моются. Ликви молли даже спец реагент для ДМРВ выпускает!
  7. #327
    Надым
    Пробовал. В микроскоп не заглядывал, но что-то разницы со спиртом или очистителем карбюратора не заметил.
  8. #328
    Липецк
    Можешь его выбросить, купить новый и поставить. Мыть ДМРВ это отсрочка его кончины на короткий срок.
  9. #329
    Волгоград
    Получено: 35
    Аргументы? И на форуме, и на сайте Ликви молли есть описание мойки ДМРВ....
  10. #330
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    машина стала вообще отвратительно заводиться и холодная, и горячая. видимо все мои манипуляции усугубили положение с пробоиной. зато это дает основание предполагать, что дело было именно в дырах во впускном тракте.
    хотелось бы верить.
    Насчет ДМРВ! Мыть или не мыть - вот в чем вопрос! У ликви моли вообще много чудесных жидкостей для авто и не в одну я не верю. Вот состав бы глянуть на енту жижу.
  11. #331
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Ну мне мыли ДМРВ. Посмотрел по квитанции, 15 июня 2012 года. Нареканий ни каких по работе до сих пор нет. Мыли китайским очистителем карбюратора "7" на растоянии35-40 см. Стоит "Хитачи." Мыть пришлось после замены воздушного фильтра, а точнее, после того, как продули воздухом все и со всех щелей пыль полетела.
  12. #332
    Волгоград
    Получено: 35
    Вот и я о том же! Кто то говорит зя, кто то низзя.... Сканер то показывает что датчик в норме!
  13. #333
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    В предверии демонтажа/монтажа впускного коллектора хочу спросить:
    1. нужен ли мне герметик;
    2. можно ли чем-то протереть дорожки в ДЗ?
  14. #334
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    герметик нужен,
    дорожки протирать не надо,разве что слегка смоченой в спирте(не очистителе,не растворителе!!!) ватной палочкой.
  15. #335
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    еще мнения? я вот тоже думаю спиртом, но ворсинки с ватной палочки меня пугают
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    герметик нужен,
    кстати чаво посоветуете
  16. #336
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    еще мнения? я вот тоже думаю спиртом, но ворсинки с ватной палочки меня пугаюткстати чаво посоветуете
    Сними лог сигнала с датчиков положения ДЗ, если сигналы устойчивые в диапазоне 0-100% при плавном нажатии на педаль газа, то лезть туда не надо.
    APT, 1,8 универсал
  17. #337
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Не пугайтесь ворсинок,скользящие контакты(их по 2) в д.з. их сотрут.
    В д.з. изнашивается только та сторона графита,что идет на холостой ход...вторая сторона,что отвечает за положение заслонки- остается почти как новая(у самого лежит 3 заслонки -разбирал)
    Я использовал абро или лион.
  18. #338
    Напишу сюда.
    Сегодня не завёлся. Двигатель adr.
    С толкача без проблем. подскажите, в чё проблема может быть? и куда копать?
  19. #339
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от dimafan Посмотреть сообщение
    Напишу сюда.
    Стартер на себя берет или акб дохлый.
  20. #340
    стартер недавно перебрали. заменили все внутренности. может конечно что не так собрали. акб - ближний и дальний свет включается и горит отлично...
Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
  1. Машинка плохо заводиться стала ADR 1.8
    от Slide555 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 16:51
  2. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 21:34
  3. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
  4. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 17:51
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
