1. #281
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от boos Посмотреть сообщение
    диаметр?
    диаметр шланга и тройника такой же как на шланге подачи топлива.Где-то 80 или 100мм
  2. #282
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    тройника. наверное 8-10
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  3. #283
    Konakovo
    У меня было так заводишь с педалькой далее после прогрева работает нормально потом х. обороты ползли вверх. Постоит остынет опять с педалькой. Перелопатил пол машины . А оказалось плохой контакт в разьеме дз. Я тебе писал но ты не ответил делел че с ним. Возьми иголку и попраь их в маме от края к середине.
  4. #284
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    чот, я наверное упустил. попробую. так что кто точно знает какой диаметр нужен?
    http://shop.topauto-spb.ru/index.php?route=product/product&product_id=35
    вот такой подойдет
  5. #285
    Надым
    Цитата Сообщение от Alexandr_Z Посмотреть сообщение
    Несколько уточняющих вопросов.
    1. Что значит "раз от раза"?
    2. С какой целью "сравнивает с табличными данными"?
    3. Я не понял, усредняет показания 2-х кислородных датчиков? Имеется ввиду до и после катализатора? Или о каком-то другом усреднении речь?
    1. Процессор не сможет постоянно следить только за одним датчиком (есть и другие) и делать соответствующие действия.
    2. Чтобы быть ближе к 14,7:1 - то есть, обороты, температура, нагрузка, скорость и т.д. (опрос датчиков) и сравнивает с наиболее подходящими данными.
    3. Второй датчик следит за результатом работы первого (то бишь, за газами после катализатора) и тоже принимает участие в коррекции топливоподачи.
    Усредняет в плане что берет не мгновенное показания датчика (достаточно сложно было бы в реализации программного обеспечения блока управления), а, вероятно, через какой-то промежуток времени. Если бы была возможность сравнивать осциллограмму показаний датчика и реакции блока управления - сказал бы точнее.
    вот и я логики не пойму
    НО руководство говорит
    Забит или деформирован трубопровод возврата топлива между регулятором давления топлива и топливным баком
    Логика здесь проста - увеличивается объем подачи топлива или, проще, заливает топливом свечи.
    Вы ошиблись, вероятно, указав длину так как диаметр это окружность.
  6. #286
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    тогда почему сразу после того как заглушишь и тут же заводишь все ок?
  7. #287
    Надым
    Потому что, вместе с увеличением объема топлива повышается давление в рампе и улучшается распыл топлива .
  8. #288
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    т.е. если чуть постояла машина насос давит сильней и переливает, а если сразу заводишь, то насос меньше давит или как?
  9. #289
    Надым
    После того как бензонасос останавливается, давление в рампе может упасть. По ADR - через 10 минут в рампе должно быть не менее 2.5 кг. Но это по эльзе. На деле, все зависит от регулятора давления на рампе и редукционного в самом насосе. В самом насосе клапан держит не менее 4 кг., а рабочее давление в системе 3.5. Регулятор на рампе может удерживать давление достаточно долго, но все-равно стравливает (не обязательно до 0). Во время запуска двигателя насос докачивает давление в рампу и тут все зависит от регулятора - как он удерживает давление. Для косвенной проверки можно пару раз быстро (не дожидаясь выключения насоса) повернуть ключ зажигания в положение вкл.-выкл.-вкл. и попробовать запустить двигатель. Если происходит длительный запуск - можно предположить (один из вариантов причины плохого запуска), что регулятор плохо держит давление.
  10. #290
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    после смены РДТ машина стала плохо заводиться и на холодную.
    предполагаю, что старый РДТ давал заниженное давление и на холодную авто заводился норм, но теперь давление нормальное и стало заливать и на холодную.
    ТАК?
    чтоб давку померять врезаться надо перед рампой?
    если продувать магистрали компрессором насос не убью?
    или дуть можно только в обратку?
    я пробывал и быстро включать стартер не дожидаясь накачки. и несколько раз накачивать насосом, а потом заводить всегда хреново заводилась после простоя
  11. #291
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Наоборот,если машина постояла,то давление в рампе стравливается.
    Насос качает только когда крутишь стартером
  12. #292
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    я ж потому и спросил что мне не понятно
    КАК? я когда зажигание поворачиваю всегда слышу что насос загудел
    или ето не насос?
  13. #293
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    И еще..сверьте свои показания с этими
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=153012
    По ссылке диагностика мотора ALT, на ADR разве не другие значения будут?
  14. #294
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Только когда крутишь! Об этом уже ни раз обсуждалось.
    Открутите шланг подающий от рампы и в бутылку,включите зажигание и посмотрите
    Немного другие- но принцип тот же.
  15. #295
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    ок попробую
  16. #296
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    или ето не насос?
    Это заслонка адаптируется.
  17. #297
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    а если качает, когда просто включил зажигание, а он льет, что делать?
  18. #298
    Надым
    Да, конечно.
    Вы можете, в худшем случае, сорвать трубки, а в самом худшем варианте - вырвет нижнюю крышку бензонасоса.
    См. предыдущее. Во всех случаях продувку следует делать осторожно, постепенно увеличивая давление воздуха (например, пережав шланг) и с ОТКРЫТОЙ крышкой бензобака (надуете бак, может где-то лопнуть). Желательно продувать все раздельно - отсоедините трубки от бензонасоса (например, для того чтобы грязь не попала в сам насос), выньте сам модуль из бака и очистите фильтр грубой очистки (сетка), обратите внимание есть ли на днище блока бензонасоса упорные резинки, посмотрите как срабатывает резиновый клапан в днище модуля и т.д..
  19. #299
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    в багажном отделении? у меня ж универсал. но я конечно еще раз прислушаюсь где гудит
  20. #300
    Надым
    У меня тоже насос работает. Может, зависит от модели машины.
Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
  1. Машинка плохо заводиться стала ADR 1.8
    от Slide555 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 16:51
  2. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 21:34
  3. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
  4. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 17:51
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
