1. #241
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    по клапану: номер его 06B 103 235 G, стоит 400 р. в нем есть мембранка такая же как на нашем патрубке номер 10, который 2500 р. стоит. но потом выяснилось что можно вообще одну мембранку заказать 026 129 820 - 2оо р.
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  2. #242
    Надым
    Цитата Сообщение от boos Посмотреть сообщение
    дык, растолкуйте , если опыт и знания в етом вопросе есть
    Попробую - для ленивых и попроще. Запуск двигателя без ДМРВ возможен и не возможен - все зависит от того, что заложено в блоке управления производителями. Выход из строя или отключение приводит, как правило, к большему расходу топлива. Значения показаний ДМРВ блок управления, в процессе работы, берет раз от раза и сравнивает с табличными ("зашитыми") данными, смотрит на показания первого и второго датчиков кислорода, усредняет и определяет количество впрыскиваемого топлива. Вот такая петрушка .
  3. #243
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    это мы и без Вас знаем. непонятно где граница коррекции. где-то глохнет мотор, а где-то вылазит за счет регулирования ЛЗ. видимо много зависит в ситуации с ДМРВ от ЛЗ.
  4. #244
    Надым
    Если ко мне, то продолжим. Значит, плохо знаете. Коррекция при запуске не учитывается. ДК не работает пока не нагреется. Кроме того, ДК не видит вылетающий в трубу не сгоревший бензин и показывает бедную смесь. Глохнет мотор потому, что глядя на неправильные (завышенные) показания ДМРВ откровенно заливает свечи. Попытка запустить мотор происходит когда ДМРВ показывает еще в пределах разумного, по мнению блока управления, и глохнет когда показания намного выше.
  5. #245
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    У нас лямбда одна!
    Только есть одно-но! На все машины(берем в частности passat adr) Ставились прошивки мозгов с возможностью аварийного режима работы. Представте если на акпп выйдет из строя дмрв в пути-можно убить коробку.
    В памяти мозгов зашиты параметры работы с минимальными источниками измерений.К примеру двигатель вполне может работать без лямбды,дмрв,датчика изменения геометрии,изменения фаз,датчика положения фаз.
    Но не может работать без датчика температуры,датчика температуры на впуске,датчиков детонации
  6. #246
    Надым
    aleks19411, да здесь вы правы. Аварийный режим не только на ADR, но и на других авто. Акпп не убъешь без ДМРВ.
    Честно говоря, конкретно на ADR не проверял, но на других блоках управления все перечисленное лишь косвенно влияет на работу двигателя. Например, отключение или выход из строя датчика температуры может приводить к отрицательным показания температуры. Датчик давления или абсолютного давления может играть такую же роль как и ДМРВ.
  7. #247
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Убить можно-дело в том что эбу,как я писал выше,но при слабом сигнале от дмрв!(а не отсутсвии вообще-здесь он перейдет в аварию) будет думать,что вы едите с малым газом-а на самом деле вы прете в гору под нагрузкой.Скорости иногда будут зависать.
  8. #248
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    блин вот тока не спорим
  9. #249
    Надым
    нет - не будут. Можно объяснить подробнее и по-детски как общаются акпп и двс по этакому междусобойчику. Убить акпп 01N весьма сложно - нужен достойный шоферюга-наездник.
  10. #250
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    то есть добавить топливо на старт и посмотреть что будет
  11. #251
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Достойный,но глючный и не каждый сервак берется их делать.Больно гидроблок прихотливый.
  12. #252
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    темы прочитал. но ВВ провода менял, а катушка вроде в порядке. хотя ее никто специально не проверял
  13. #253
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Именно...повыше я цитату давал,они там програмно увеличили топливо на старте.
  14. #254
    Надым
    Поддерживаю! Делимся знаниями, опытом и совещательный тон.
    Сложного в акпп нет. Аккуратность и последовательность - это да. Гидроблок простой. Основное внимание на износ механических плунжеров, износ отверстий для них и проверка динамометром пружин. ГидроБлоки клапанов на всех коробках создают ужас
  15. #255
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    эх может поможет. у меня 2 года етот пипелац и все ето время не равный бой
  16. #256
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    не вешай голову! все будет норм. главное подойти к этому с правильной стороны.
  17. #257
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    сделал правку. не помогло
  18. #258
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    ну тогда уже подходить к этому глобально- смотреть метки грм,метки цепи.
    Снимите видео запуска...если есть возможность.
  19. #259
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    ГРМ смотрели и не раз. все четко! а вот цепь нет. И дело то в том что если чуть на педальку нажмешь, все ок заводится. И в течении какого-то времни. А вот постоит минут 30 и писец. Как в топливной системе поковыряешься (замена РДТ, фильтра, промывка форсов) несколько раз запустится идеально хоть пол часа хоть час стоит. а потом опять моросит
  20. #260
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Походу заслонку под замену.надо бы подкинуть заведомо рабочую.
Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. Машинка плохо заводиться стала ADR 1.8
    от Slide555 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 16:51
  2. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 21:34
  3. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
  4. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 17:51
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
