1. #221
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от boos Посмотреть сообщение
    И еще
    ауди с дырой во впуске, пока дмрв не отключили она вообще не заводилась. поэтому если вы снимите патрубок при включенном дмрв машина заглохнит т.к. дмрв покажет что воздух не идет и топливо перестанет подаваться.
    "А ты налей и отойди!" из рекламы....
    А ты попробуй и скажешь потом про ауди и т.п.
    Цитата Сообщение от Alexandr_Z Посмотреть сообщение
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162528&page=3
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=195994
    Разряжение во впускном коллекторе.
    Пои второй ссылке вы прям спец-герой APT!
  2. #222
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    это на моих глазах и было. я ж потом фишку с дмрв снять предложил и машина завелась.
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  3. #223
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    а у себя на машине пробывал?
  4. #224
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Нет, а зачем?
  5. #225
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Нет, а зачем?
    убедится в том что если даже отсоединить патрубок с включенным дмрв- то двигатель работать будет.
  6. #226
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    т.е. вы пробовали так сделать? и утверждаете опираясь на эмпирические данные?
  7. #227
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    делал и не раз. работает. А опираюсь за основу логики,логики эбу.
    может конечно на механике по другому,но лично у меня на акпп так.Это позволяет при выходе из-строя дмрв-продолжать движение до сервиса.
  8. #228
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    значит эбу у ауди работает иначе
    вы снимали патрубок чтоб м/у ДМРВ и ДЗ образовалась дыра? или просто отключали ДМРВ
  9. #229
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    а разница есть? И то и другое делал...разницы никакой,т.к. до и после дмрв нет никаких датчиков.
  10. #230
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    а разница есть?
    еще какая!
    Вот сейчас я сомневаюсь в вашем ответе.
  11. #231
    Надым
    Парни, вы что так заспорились? Вы что-то угадываете и что-то отгадываете, практически во всех последних постах, и почти во всем не правы. Соблюдайте тему ветки.
    Последний раз редактировалось Dymmens; 12.09.2013 в 17:18.
  12. #232
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    дык, растолкуйте , если опыт и знания в етом вопросе есть
    дык втом и спор что я систему ВКГ подозреваю в терроре моих нервов
  13. #233
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Я самолично снимал и двигатель прекрасно без него запускался
  14. #234
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Тады знач в наших моторах что-то по другому устроено, потому что аудюха схатывала и глохла, пока ДМРВ не отключили. Без ДМРВ завелась без проблем.
    Забрал сегодня клапан, распилил вытащил из него грибок. теперь осталось на выходных втетерить его, и посмотрим что будет. Потом отпишусь.
  15. #235
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    не поможет грибок.А что распиливали?
    Дтож бы вам еще посмотреть\поменять и заслонку как следует глянуть.
    Угол открытия заслонки на заглушенном двигателе какой?
  16. #236
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    ДТОЖ менял уже.
    угол ДЗ около 3 точно не помню.
    во время старта до 1,7 закрывается
    ща ходил в машину, так она и на холодную хреново завелась. походу РДТ либо бракованый, либо его замена дала результат, но только отрицательный. что бы ето могло быть. раньше на холодную всегда четко заводилась.
  17. #237
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    ДТОЖ менял уже.
    замена РДТ дала отрицательный результат? Это что-то из мира фантастики...бракованый может быть.
    это я надеюсь делали?
    Тема давно избита... можешь погуглить...
    Проблема давно известная на диллерских станциях и связана с неправильным значением "фактора холодного пуска". Который можно скорректировать имея
    VAG-Com или VCDS
    Как это исправить?
    - подключить прибор
    -01 электроника мотора
    -02 опросите регистратор неисправностей (не должно быть ошибок)
    -11 Login-Prozedur
    Для ADR в зависимости от блока.
    ADR 1.8 5V 06589
    ADR 1.8 5V VIN: 3B-W-105001(8D0 907 558 B) 03256
    ADR 1.8 5V 02145
    -10 функция адаптация
    - канал 04 поменять значение 128 на 160
    канал 05 с 128 на 154
    канал 08 с 128 на 160
    Будет заводиться, не успеешь до ключа дотронуться!
  18. #238
    Konakovo
    У многих были проблемы с вкг и этим клапаном в том числе и у меня. искали замену изменяли вкг и что бы из за этого плохо заводилась и обороты падали до400 я не встречал.
  19. #239
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    VAG-Com или VCDS
    Как это исправить?
    - подключить прибор
    -11 Login-Prozedur
    ADR 1.8 5V 06589
    ADR 1.8 5V 02145
    вот ето не делал, но ето ж вроде когда проблемы на холодную.
    можете ссылку дать на данную тему, мож там еще что вычитаю. заранее спс
  20. #240
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=39844
    Там сервисмэн отписывается.
    Почитай еще вот эту тему полностью
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=16293
Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. Машинка плохо заводиться стала ADR 1.8
    от Slide555 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 16:51
  2. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 21:34
  3. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
  4. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 17:51
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
