1. #181
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    скоро приедут железочки мои и посмотрю поможет ли замена РДТ
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  2. #182
    Липецк
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    как известно нужен холодный воздух на впуск
    Ну это спорное утверждение, зачем же тогда дроссель омывается охлаждайкой? Это если турбо мотор то там да нужен воздух охлажденный.
    Цитата Сообщение от boos Посмотреть сообщение
    Вот еще вопрос, немного не по теме: как проверить компрессор климата мне кажется что он уж очень много мощности съедает?
    Нет это просто у тебя под капотом не 500 л.с.
  3. #183
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    охлаждается она потому,что перед ней идет выпуск картерных газов(экология блин и чтоб зимой не замерзала).Насколько нам известно,конденсация,зимой намного выше,чем летом.Потому и зимой система вкг отрабатыет намного больше чем летом.Вообще для всех атмо-инжекторов идеальная температура воздуха,для сгорания смеси-от +5-10гр до +40гр.
  4. #184
    Липецк
    Ну точнее впуск получается подогревается, опять же таки дроссель может замерзнуть, а про картерный газы не понял что значит "отрабатывают намного больше" ? Все так же только конденсата больше....
  5. #185
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    содержание конденсата в картере зимой от нагрева и остывания повышается(сами понимаете-смешивается тепло и холод),отсюда пары намного интенсивнее и клапан вкг пропускает через себя больше газов и конденсата в заслонку,чтоб ее обогреть.
    Охлаждение заслонки Зимой-нагревает,летом-остужает ее.
    Так,что система вкг не так уж и бесполезна,как кажется.
  6. #186
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    поменял РДТ, пару тройку раз завелся отлично с промежутками примерно в час.
    потом приехал домой минут 20 постоял и опять с 400 как трактор затарахтел
    ух блин как он меня достал ужо
    шо дальше делать уже не знаю
    насос поменян, форсунки мыты и проверены, РДТ поменян, ДТОЖ поменян, ДЗ вымыта, работа флейты востановлена.
    ну что еще надо блин
  7. #187
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от Alexandr_Z Посмотреть сообщение
    Прочитал несколько раз, осталось устойчивое ощущение бреда.
    а у меня ощущение бреда от вас
    дыр на впуске нету?
  8. #188
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    не знаю. как проверить? утром отключил ДМРВ покатаюсь так мож в нем что-то не так.
    блин стоит чуть придавить на педальку машина заводится без проблем
  9. #189
    Konakovo
    На ошибки проверял? ДЗ адаптировал?
    Посмотри разьем на дз поправь контакты в маме мож там связь теряется.
  10. #190
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    ошибок нет. один раз поймал такой старт с VAG COM так вот в момент запуска открытие ДЗ 1,7 градуса. когда завелся как положено 2,6-3,0 градуса на холостом
  11. #191
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    снимите заслонку,помойте и посмотрите состояние графитовых дорожек.
  12. #192
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Две недели назад мыл. дорожки видно что по ним что-то трется, но ничего критичного нет.
    вот дорожки чем либо протирать побоялся
  13. #193
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Ну что тогда проверяйте давление топлива,герметичность впуска,метки грм,все ли разъемы подсоеденены.Кстати как чувствует себя клапан в патрубке перед д.з.? Свечи?Провода? Наконечники у проводов разборные,разберите-посмотрите там часто окисляется.
    А после чего вообще такое появилось?
  14. #194
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Появилось после покупки авто.
    Давление топлива не мерил, герметичность впуска не знаю как проверить. Грм менялся и не раз туда уже заглядывали разные мастера все ок. Свечи менял тысячи три назад, хотя и старые были в идеальном состоянии прошли 40 тыщ свое отработали просто. провода менял почти сразу после покупки авто именно по причине что плохо заводится. Когда мыл ДЗ клапан, который в патрубке перед ДЗ выковырял и выкинул, т.к. он завернулся. на дня придет другой, его разберу, вытащу грибок и вставлю в свой.
    Вот сейчас размышлял на тему клапана перед ДЗ. И возник вопрос: можел ли во время старта в картер тянуть воздух через данный патрубок, тем самым создавая разрежение перед ДЗ и получается эффект залитой машины. но все ето имеет место быть если картер способен тянуть в себя при запуске. ибо клапан стоит так что из патрубка перед ДЗ к клапану ВКГ он воздух не пускает, а вот от ВКГ к ДЗ будет пропускать.
    был же я не один, с такой проблемой, или все уже победили ее?
  15. #195
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    обязательно замеряйте давление топлива и компрессию в цилиндрах. Про опресовку впуска- http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158
    но это понятно,что у вас дыра прям в картер.(устраните обязательно!)
    Если будет дыры перед ДЗ,то эбу не почуя сигнал от дмрв перейдет в аварийный режим(он ничем не отличается от обычного,только двигатель работает по записаным данным в памяти эбу)
    Последний раз редактировалось aleks19411; 12.09.2013 в 06:15.
  16. #196
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    компрессия 12 12 12 12
  17. #197
    улан-удэ
    тебе написали померь давление топлива и проверь впуск на герметичность и с вероятность 99.9% твоя проблема решиться.
    у меня что-то было похожее, после скидывания клеммы акк. машина плохо заводилась работала на низких оборотах и двигатель колбасило, но после 15 мин работы двиг. адаптировался и все приходило в норму. Проблему решил заменив лопнувший г-образный патрубок ВКГ. у меня клапан перд ДЗ давно уже развалился
    из-за него скорее всего такой проблемы не может быть.
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.
  18. #198
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    у нас с Вами совсем разные симптомы. давление по возможности померяю, и опрессовку сделаю.
    Цитата Сообщение от seryogar Посмотреть сообщение
    вероятность 99.9%
    я бы не был на Вашем месте так категоричен.
  19. #199
    Тюмень
    Отправлено: 47
    Ребята, по датчику температуры G62 номерок экзистовский подскажите, пжалста!
    VW Passat B5 Variant 1998 ADR МКПП Climatronic
  20. #200
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    058 905 379
Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Машинка плохо заводиться стала ADR 1.8
    от Slide555 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 16:51
  2. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 21:34
  3. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:51
  4. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 17:51
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
