    Магнитогорск
    По умолчанию иммо кончился
    доброго времени суток! Проблема состоит в том что менял двое суток радиатор печки,соответственно аккумулятор был отключен,все собрал начал заводить машина заводится и сразу глохнет,подключил ваг ком нашел ошибку иммо ,и слабый сигнал,как я понял теперь надо заново привязать ключ,Подскажите как это сделать ,штатной сигнализации нет.Надеюсь на вашу помощь машина в деревне а надо домой.По возможности все с телефона что мог в поиске прочитал,но решение не нашел.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Vag-com: 46-10-00 стираешь все старые ключи. Для синхронизации новых 46-10-01, ставишь нужное количество ключей, "save", нажимаешь на любую кнопку на брелке, должна моргнуть аварийкой и так для каждого ключа, для завершения выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ.
    сам так делал. тоже после того, как без акума постоял дня три.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BB%D1%8E%D1%87
    Магнитогорск
    расскажи пожалуйста по подробней просто с ваг комом пока на "Вы "
    дело в том что у меня сигнализации штатной нет! надо просто ключ привязать ,иммо я имею в виду
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    включаешь зажигание, запускаешь вагком, в вагкоме все кнопочки подписаны и еще имеют кроме надписей цифры. Входишь в блок 46, в нем кнопочка с цифрой 10. Нажимаешь ее, вводишь 00 - сохранить - это стер старые ключи. Потом 46 клац-10 клац-01 клац - вводишь кол-во ключей, например 1, нажимаешь сохранить, и далее
    я тоже именно это имею ввиду
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    ИММО просто так не слетает, пробуй сделать синхронизацию приборки и ЭБУ двигателя. 17 адрес (щиток приборов) >> функция 10 (адаптация) >> канал 00 >> 0 тест сохранить
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    вот еще нашел поиском. Все-таки я наверное напутал и делал именно так: (логин у меня был на этикетке со вторым ключом)
    И если всё в порядке - то можно переходить к сл этапу, непосредственно привязке..
    Имея логин есс-но !! Как его найти и где взять - это другая тема.
    dash panel (17) - Входим в панель приборов
    1.Перед адаптацией вводим ЛОГИН (11) При этом функция ИММО отключается, лампа ИММО горит постоянно (ИММО отключается, можно заводить авто без участия ИММО)
    Далее - адаптация (10)
    Канал -21
    2. READ - Покажет кол-во прописанных брелков.
    3. Вводим уровень 0, стираем все предыдущие – SAVE.
    4. Вводим новый уровень (кол-во брелков, например 2) – SAVE.
    5. Выходим из адаптации, выключаем зажигание и вынимаем первый ключ.
    6. Вставляем второй ключ – зажигание ON (лампа ИММО помигает 2 сек и погаснет) – OFF и вынимаем.
    -После адаптации последнего ключа – лампа мигнет один раз – адаптация закончена.
    -Проверка успешной адаптации – отсутствие ошибок. ("Interrogate fault memory"- 02)
    -Допустимый период адаптации 30 секунд (не учитывается время, когда зажигание выключено)
    -При неудачной адаптации – очистить ошибки! И заново повторить.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BF%D0%BE%D0%BA
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Да, и проверь соединение разъемов приборки, место не удобное и часто не до конца разъемы заходят.
    Магнитогорск
    после синхронизации ключ должен заработать?
    утром буду снова пробовать,следуя советам
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Странный вопрос... Если в приборку плохо разъемы воткнул, то ответ НЕТ.
    Магнитогорск
    Сегодня утром попробовал синхронизировать несколько раз,потом проверил контакты на приборке ,эффекта не было,уже хотел закрывать машину ,поворачиваюсь смотрю зажигание включено а ошибки нет,пробую стартер и двигать заурчал ,как все вылечилось не знаю,но что то точно помогло.Спасибо парни за помощь,теперь спокойно поеду домой,а то с деревни на буксире тащить вообще как то не вариант было.
    Отправлено: 25
    это получается так просто обойти иммо? любой угонщик засунет в личинку отвёртку и пропишет любой иммо чип?
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    При наличи пвры шнурков, чистой капсулы и некоторых познаниях да )
    Ну и еще кой какого инструмента )
  1. Кикие цепи рвет штатный иммо?
    от vitcool в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 15:35
  2. Помогите привезать ключ к иммо
    от Гена в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 17:19
  3. Проглючил иммо :/
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 13:05
  4. болванка ключа с иммо
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 08:50
  5. Якобы "не подходит" ключ - говорит иммо :(
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 09:25
