    Получено: 10
    Отправлено: 31
    По умолчанию Вопрос по разгону
    Всем доброго вечера.
    После устранения дыр в системе наддува, понял, что машина зверь и можно чуть активнее жать на тапку.НО, как обычно в бочке мёда оказазалась ложка дёгтя.Разгон резвый, аж в сидение вжимает, коробка щёлкает передачи на ура, но вот турбина как-то странно работает...Рывками чтоль...Разгоняюсь, слышу, засвистела родная и чпок, тишина, секунда, опять раскручивается, раскрутилась, хлоп, заглохла и так, пока автомат не перещёлкнет на повышенную.Машина тоже разгоняется рывками, правда слабозаметными.
    Что с машиной-то опять?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Скорее всего пробемы с правильным приготовлением смеси, обогащение или обеднение.
    Причин может быть много от не устраненных дыр до работы байпаса.
    Надо делать диагностику.
    Липецк
    Да бензонасос проверить стОит. Измерить давление.
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Спасибо, за советы!
    Дыр, вроде, нет...Единственное, что напрягло в процессе опресовки - воздух травит из под щупа, а если щуп максимально прижать, шипит из маслозаливной горловины (пробки).Должно ли быть так?Помню, тогда щуп отпустил, он аж выпрыгнул.А так, все патрубки держат хорошо давление, аж надуваются.
    Украина
    Система должна держать давление долгое время...
    Ничего не от куда свистать и выпрыгивать не должно.
    Красноярск
    воздух всяко попадет в движок, клапана открыты полюбому в каком-то цилиндре, через них через поршень и кольца в поддоне создасться давление которое по итогу выдавит либо щуп, либо сальники.. вопрос какое давлениепри опрессовке. пара очков всяко выдавят щуп.
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Полтора очка было, не больше, может и меньше Грешу сейчас на смесь ибо машина иногда воняет хуже древних жигулей.Понятное дело, что без ката они пахучие, но не на столько же...Причём воняет не всегда, переодичность неясная...
    волгоград
    одного не пойму-зачем вы эти щупы мучаете-на исправном двигателе давления в картере быть не должно
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Тобиш, всё в порядке у меня?
    волгоград
    система ВКГ-это вентиляция (отсос) картерных газов из двигателя- и если где-то через щуп или крышку что-то и просочится то ничего страшного в этом нет
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Я бы на твем месте снял логи и посмотрел:
    1. Детонацию (ретарды)
    2. Наддув
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 13:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 13:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
