08.09.2012, 17:03 #1
- 07.05.2012
- М.о Домодедовскии район Заря
- 35
- 180
Спасибо: Получено: 1
заводится со 2 го раза помогите советом
всем привет!нужен ваш совет,у меня пасс 2001 года американец не давно сдох бензонасос,позвонил в экзист в наличии был не оригинал в сборе не помню что за фирма но пришлось купить,в сервисе мне его поменяли и теперь машина заводится со 2 го раза...спрашивал в сервисе что за фигня сказали обратный клапан скорей всего,может кто сталкивался уже с этим?да кстати когда машина горячая заводится сразу чуть по стоит после поездки мин 20 только со 2 го раза...
08.09.2012, 17:07 #2
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Скорее всего насос купил г...но. Мерь давление, разбирайся.
08.09.2012, 17:10 #3
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Замер давления топлива сделай... А пока попробуй так: Включи зажигание (но не заводи), выключи зажигание. Снова включи и на старт... Если сразу заведется, то стопудово насос.
08.09.2012, 17:14 #4
- 07.05.2012
- 35
- 180
08.09.2012, 20:07 #5
- 15.06.2011
- г. Тверь
- 39
- 230
Спасибо: Получено: 5
0Привет, почитай тут
https://passatworld.ru/showthread.php?t=146282
тебе нужен будет топливный манометр, тройник и хомуты.
на большинстве двигателей так:
на заведенном 3,5 бар
со снятой с рдт трубкой 4 бар
на пробку 6-7бар
и можно проверить как работает обратный клапан: заглушить и смотреть как падает давление(у меня через сутки падает до 2,5 бар)VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
08.09.2012, 20:20 #6
- 07.05.2012
- 35
- 180
08.09.2012, 20:50 #7
- 15.06.2011
- г. Тверь
- 39
- 230
0Я кстати мучался с плохим пуском на горячую: менял топливный фильтр и топливный насос, чистил ВКГ, делал опрессовку, чистил и адаптировал ДЗ, чистил форсунки и результата не было. А когда поменял стартер стала заводится всегда с пол оборота!!!
08.09.2012, 21:30 #8
- 12.07.2010
- Россия, Балашиха
- 119
08.09.2012, 21:37 #9
- 15.06.2011
- г. Тверь
- 39
- 230
0да, в насосе
08.09.2012, 21:41 #10
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Тогда возможно у тебя насос начинает работать вместе со стартером...
При этом следует пережать обратку либо шланг подачи...
Если при пережатой обратке давление падает, то это обратный клапан насоса, если падает при пережатой подаче, то не держит РДТ.Умри молодым, но как можно позже.
08.09.2012, 21:46 #11
- 15.06.2011
- г. Тверь
- 39
- 230
0шланг по дачи до манометра соответственно?
При пережатой подаче, если падает, то получается не держит и то и другое???VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
08.09.2012, 23:58 #12
- 24.01.2011
- Россия г.Рязань Роща
- 43
- 1,573
Спасибо: Получено: 17
1О други мои!)) В течении года была проблема..заводилось авто со второго раза в теплое время года, а в холодное с первого раза)..Менял свечи, фильтр, промывал форсунки винсом..ставил заведомо рабочий ДТОЖ, ДМРВ..проблема осталась..В "замечательном" сервисе подключили манометр "специалист" воскликнул НАСОС СВОЕ ОТРАБАТЫВАЕТ!..Надо всего лишь почистить сетку насоса.)). Почистили..)) Проблема осталась!).Это щас как бы весело, а тогда было не до шуток).Через неделю поехал к Базарову на диагностику двс..Приговор..мертвый насос!.. 2.3бар во всех режимах замера!..дальше буду краток..поставил крауф-сдох через месяц..поставил в сборе не оригинал.Работает, заводится с первого раза..манометр не подключал, нет возможности. Ну в общем я картину свою обрисовал)..Манометр вещь ну очень нужная!
09.09.2012, 00:05 #13
- 12.10.2010
- Сыктывкар
- 54
- 64
0При плохом пуске я посоветовал бы еще исключить неисправность датчика положения коленвала.
09.09.2012, 00:07 #14
09.09.2012, 00:14 #15
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
09.09.2012, 00:16 #16
- 24.01.2011
- 43
- 1,573
0Ну если методом тыка! То и ДПРВ можно глянуть!)
09.09.2012, 00:17 #17
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Зачем его чистить? Он импульсный. Работает за счет магнитного поля. Грязный он или чистый- без разицы... Это не контакты на свече...
ДПРВ на запуск в принципе не влияет. И без него мотор работает и машина ездит... Больше 5000 оборотов не раскрутится только...Умри молодым, но как можно позже.
09.09.2012, 00:56 #18
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 50
- 1,037
Спасибо: Получено: 21
09.09.2012, 11:04 #19
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Фик знает... Мобыть мотор мотору рознь...
10.09.2012, 10:17 #20
0Примажусь и я к этой темке,дабы не создавать отдельную.
Всё примерно началось с прошлой зимы......Машина стала менее резвой ,рычит,но не едет как ехала раньше. Продублировал блидер,заменил Байпас ,проверил грибок,заменил свечи. Начал замечать что в последнее время не заводится как раньше - с пол тыка .Заменил все фильтра, Проверил сетку насоса, почистил РДТ. Снимал ,чистил ДПКВ .Самое интересное,что явление не постоянное. Иногда едет как самолёт,а иногда рычит и больше не едет . Подхват с 2000 чувствуется,значит турбина все-же ещё работает . Есть подозрение на насос и на ДПРаспредвала . Но,если насос - то он бы постоянно давал плохое давление . Думаю заехать на диагностику к официалам,посмотреть что скажут. Ошибок никаких нетVW Passat B5+ 2004г МКПП 1.8Т AWT
Помогите советом!! Не заводится!!
от k718no в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 49Последнее сообщение: 07.08.2016, 11:15 -
::: Дизель 1,9 TDI AFN не заводится ::: Поиск не помог! Помогите советом !!! :::
от .::VK::. в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 42Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:23 -
помогите советом уже два раза меняю масло а оно начинает гнать из под фильтра
от maxim_golovin в разделе Архив 2010г.Ответов: 13Последнее сообщение: 27.12.2010, 15:42 -
Помогите советом - плохо заводится
от кАтенкина в разделе Архив 2007г.Ответов: 22Последнее сообщение: 28.02.2007, 22:49 -
Помогите советом
от Maxfactor в разделе Архив 2004г.Ответов: 74Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
