    Lupo Аватар для Dzhonik
    Кировская обл.г Киров
    По умолчанию Регулятор фаз газораспределения пишет обрыв цепи
    Всем привет!Только не ругайте сильно по теме нашел информацию но толком не чего не понял может кто не будь подскажет про эту ошибку и как ее устранить сегодня делал диагностику Ваг-ком пишет ошибку регулятор фаз газораспределение обрыв цепи машина у меня не давно а где находится это регулятор и что за обрыв цепи электрической что ли и как убрать эту не исправность двигатель вроде работает нормально но вот сегодня при езде начались небольшие провалы при разгоне,у меня сцепление очень сильно поношено буду менять может ли это быть из-за сцепления провалы при разгоне,подскажите пожалуйста а то я не знаю что делать
    VW Passat B5 1999г 1.6 AHL МКПП!!!Был,VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2001г есть
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Сначала разберись с сцеплением..
    www.turbomotors.ru
    Подскажите кто не будь по регулятору фаз газораспределения
    Россия, Ижевск, Можга
    посмотри сзади двигателя разъем, может просто нет контакта
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Гляди- сзади двигла есть клапан,и у него разьем... Проверь там все. После снимаешь пластмаску у лобового стекла и с права в углу находится ЭБУ... Болтики на 8 (задний ппц как сложно открутить) снимаешь крышку,там несколько предохранителей...один из них твой!!! Дальше-если предохранитель целый то значит проводка... Если нет - сам клапан! Он отдельно не продается а только в комлекте с натяжителем... Ищи на форуме у кого есть клапан - может кто менял натяжитель по мех части... Я делал тоже самае!!! Два винтика торкс и делов на пять минут!!!
    Да, чуть не забыл- сам клапан замерь сначало-должен быть от 13 до 18 ом... У меня закоротил вовсе,вот и горел предохранитель...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Спасибо большое за подсказку буду розбиратся потом отпишусь.
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Сам маялся пока нашел!!!
    Еще хотел вопросик задать почему при разгоне появились провалы вот только сегодня, до этого не было, уменя сцепление сильно изношено сказали менять, может быть из-за сцепления
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Вот гляди...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=179605
    Но не из за клапана!
    Вот еще глянь...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=179694
    Valek!Спасибо большое за подсказки,а не знаешь может из-за турбины провалы на скорости быть
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Тоже не должны...
    Смотри или форсунки или что то из этой оперы.
    Спасибо буду розбиратся потом отпишусь!
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Молодец одним словом!!!
    Удачи!!!
    И поставь всё таки пятнашку... всё таки по схеме указан этот номинал ...
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Dzhonik,
    из за регулятора фаз, особливо если тупит при динамичном разгоне.
    , VAG COM
  1. Продам Натяжитель цепи (Регулятор фаз газораспределения) для AWM 109088017
    от indigoa в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 21:38
  2. Регулятор фаз газораспределения обрыв цепи!!!
    от Алексей FOMA в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 14:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 19:56
  4. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 11:08
  5. регулятор фаз газораспределения
    от Bovsik69 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 22:34
