    По умолчанию Подсветка блока с регуляторами печки
    Доброго времени суток!
    Не работает подсветка блока с ручками регулировки печки, после чего сломалась - не знаю, купил уже с таким дефектом... Может быть есть отдельный предохранитель на этот блок, а если нет, то как его разбирать (так и не нашел инструкций)?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    VtaMC, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186068 лампочка там одна, просто стягивай центральную крутилку и вытаскивай, меняй лампу...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Спасибо!
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Я как-то снимал у себя, менял - ничего сложного. Снять крутилки регулировки температуры и скорости вентилятора,а там внутри рассеиватель и вот лампа перед глазами. Правда у меня по-началу не получалось вынуть - крепко сидит..
    Попробовал снять - вытащил переключатель (вышел с небольшим усилием), и сразу под ним лампочка... Потом пинцетом её вытащу и поменяю. =)
  1. Подсветка блока управления печкой
    от Admirall в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 15:32
  2. Пропала подсветка регуляторов печки
    от DimonR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 10:32
  3. Подсветка выключателей печки и кондея
    от kondor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 17:22
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 10:01
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 11:24
