    По умолчанию пульсирующие удары при езде от 30 до 70 км.ч
    Доброго вечера ! Проблема необычная ,хотя в машине всё необычно!Удары похожи на стук по покрышке, чем быстрее еду, тем чаще звук к 70 уже не так слышно ! Что это я не знаю .Думал шишак на покрышке по середине ,нет его ! Может подшипник ? Прослушал весь ютуб с плохими подшипниками , такого звука там нет .
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Не стук,словно колесо обо что то бьется?
    - Ну типо представь спицевое колесо,и по одной спице стук...
    Точно по покрышке?- не металический стук?
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    мягкий пульсирующий ,а
    Цитата Сообщение от valek Посмотреть сообщение
    по одной спице стук
    Это был бы шрус я думаю! Я проверил его на большой стоянке, выкручивая руль влево и вправо.
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Вот и правельно думаешь!!! Сталкивался я с такой фигней!!! Ни один!! НИ ОДИН из признаков всеми известыми умершего шруза не проявлялся на машине у товарища,кроме этого стука.Изначально временами,после чаще и наконец постоянно.
    Сменили шруса и все пропало...
    Ну он живее всех живых ! А ещё когда с моста вниз на право поворачивая спускаешься сильнее бить начинает.
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Вот и думай... Мож правда шрус...
    А может подшипник ?
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    А может подшипник ?
    Подшипник так не стучит!!! Гудит -да... А вот шрус имеет такое свойство!!!
    Сегодня поездил по разному ,руль вывернул и газ в пол. Не ударов не толчков как влитой полетел. просто всё идеально! Обе стороны семетричны ,не болтаются. Может укого есть другие предположения!
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Там не чему больше стучать!!! Хоть и много рычажка,но рычаги иначе стучат и их сразу видно. Звуки при вращении колеса-подшипник или шрус. Подшипник отпадает сразу - они гудят!!! Ни разу ни один подшипник не застучал!!! Гранаты имеют не много другую конструкцию... Принцип тот же,но не тот!!! Они на излом и на выворот работают,и при выроботки издают разные звуки- высохшие хрустят,при выроботке внутреней обоймы-хрустят на выворот колеса,при выроботке наружней - они СТУЧАТ!!! И не важно в каком положении руль! Выроботка уводит обойму и в какой то момент он встает на свое место... Со стуком! Щас ты ездишь-граната работает нормально. На кочке перекосо&бит ее -опять застучит...
    Хорошо !Как узнать какая граната ?! Я чехлы сам менял. Недавно стал заниматься машиной после бесполезных поездок в сервис и попадалава на деньги ! Первое что менял это пыльники(оба) на шрус ,потом супорт переберал задний . Но как шрус внутренний или наружный бухтит я не в курсе .
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Когда хрустит еще ладно... А при стуках на ходу может развалится...
    Так что ломай еще голову в догадках и гоняй как влитой!!!
    Время покажет где собака была зарыта!!!
    А вот тут надо тому смотреть,кто на этом деле руку набил!!!
    Или определяй какая сторона,снимай прям в сборе,тазик с солярой и в путь!!!
    А еще лучше-разбор!Прям в сборе и бери...
    Что-то не пойму ! Мне купить новый проще 2000р на ваши деньги SKF.
    А что ты этим имел ввиду ?
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Мой их и смотри какой кирдыкнулся...
    А есть возможность новые взять-че думать тогда...
    месяца 3 назад мыл правый был весь в песке после замены в сервисе. Снимал шарики и всё мыл солярой . Ты думаешь поможет одно мытьё?
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Мытье не поможет однозначно! Просто узнаешь какой и что с ним...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 15:00
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 14:46
  3. Seat Cordoba 1.9 TDI тряска на ХХ и при езде
    от XoTabl4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 19:12
  4. Парни!!! Подскажите! Гул при езде!
    от designer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 10:25
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 13:23
