1. #1961
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от dicibel Посмотреть сообщение
    Такой вот вопрос по EGR, для чего выпиливать и убирать внутренности, если можно заглушить трубку на выпускном коллекторе и заглушить вакуумные трубки подходящие к EGR и к заслонке? Хотя заслонку отключать не вижу смысла. И всегда будет возможность вернуть всё обратно без каких либо затрат
    Для меньшего сопротивления воздуху. Попробуй подуть в соломку, и в 2-дюймовую трубу - куда легче?
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
  2. #1962
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Цитата Сообщение от kesaryan Посмотреть сообщение
    просто резинка сверху егр, без номеров и опознавательных знаков
    Ммм, понял, спасибо. Жалко, очень хочется найти такую.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  3. #1963
    м.о.Ногинск
    sphoenix, Эта резинка стояла на каких то определённых комплектациях VW,я случайно на разборке купил эту штуку а она по отверстию не подходит по диаметру. в крышке.
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
  4. #1964
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Странно, что привязка к комплектации, а не к рынку, например, или году. Элькатс для AVF/AVB показывает только один вариант декоративной крышки двигателя.
    Atran
  5. #1965
    Pointer Аватар для dicibel
    МО
    Я думаю заслонка направленная параллельно потоку воздуха не большое сопротивление даёт
    Passat b5.5 1.9TDI AVF Европеец
  6. #1966
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Где-то писали про пластмассовую сеточку в расходомере, что если ее убрать - показания расходомера увеличиваются то ли на 7, то ли на 11%.
  7. #1967
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 691
    апаратный апгрейд двигателя вроде темка была или запись в дневнике,там сеточку частями выламывали,но смотреть за показаниями надо ,чтоб за предел не вылезти
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3487266
    2004
  8. #1968
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Всем привет ! Ребят продскажите в чем может быть проблема променял сегодня клапан егр ( до этого я его заглушил програмно и механически ) раньше мнгновенный расход был 0 . 6 - 0 . 7 л / ч . А сейчас четко 0 . 8 л / ч .а когда перевожу селектор А К П П в положение D расход возрастает до 1 . 1 - 1 . 2 л / ч . Пограммно все вернул через адаптацию ( с 33768 на 32768 ) так же как и глушил его . Может чо не так правильно не сделал когда возвращал параметры ? Подскажите плиз !
    VW PASSAT B5 , AVB , 1.9TDI , 101л.с. ,АКПП (1 N), чОрный сарай, 2004год . Audi A 6 , 2 .8 FSI ( V6 ) QUATTRO ( 4 G , C 7 ) чОрный седан , 2014 год . + Opel Omega , X 20 S E , АКПП , седанЧИК винил чОрная кожа , 2004 год .
  9. #1969
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Я на своем AVB заглушил EGR - ЭБУ даже не пикнуло. Затем выломал в мафе решетку полносью - тоже тишина. Видать прошивка совсем древняя.
  10. #1970
    Lupo Аватар для dolmatinec102
    Алтайский край Алейск
    Я когда к чиповки готовил свою тоже сетку выломал полностью. Откровенно ехать стала хуже..
    У меня по трассе 7.5-8 показывает, а реально меньше 6... замерял! Бака хватает на 1100-1200. Врут эти цифиры..
    B5 Variant 2000г. 1.9 TDI AHU на ручке,продан. B5 variant 2003г 1.9 TDI 74 kw+чип AVB на ручке, продан. Сейчас В6 variant 1.9 TDI BXE, на ручке...
  11. #1971
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    У меня по городу показывает 7 . 5 а по трассе 5 . 9 . я просто спрашиваю именно что на хх раньше показывало 06 л / ч , а сейчас 08 а в режим D вообще 1 . 1 л / ч
  12. #1972
    Pointer Аватар для Мишаня89
    Междуреченск Кемеровской обл.
    У меня до замены ГРМ тоже было 0.7-0.8 на ХХ после замены стало 0.8-1.0. Но реальный расход не увеличился(8.5-9.0 в городе, 6.5-7.0 трасса. На днях снимал и чистил турбу, после чистки на ХХ расход не изменился но реально упал на 1л примерно.
  13. #1973
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Каков угол синхронизации?
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  14. #1974
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А где его смотреть, кстати?
    Atran
  15. #1975
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    в vagcom-е 4 група 4 окно
  16. #1976
    [QUOTE=Alex_88;4825001]
    Я не проверял угол.
  17. #1977
    г Кемерово
    Должен быть ноль. Я у себя после замены ГРМ выставил по росходу бортовом компе
    passat В5+ 2001г DTI 1,9 AVB
  18. #1978
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Это не есть правильно! Я у себя тоже выставлял по расходу сделал 0,4 а когда проверил по vag-у у меня была синхронизация -7. Машина тупила жутко
  19. #1979
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Всем привет
    Вчера задал этот же вопрос в соседней ветке, но лучше продублирую в "профильной" нашей
    Вчера делал диагностику, хочу попросить помочь в разбором текущих фактических параметров работы двигателя и представленных лимитов.
    Есть отклонения, хочу узнать, что критично, что нужно делать
    Файл со скринами по линку:
    https://yadi.sk/i/JWSxmwbMViY74
    1. Engine Speed. Это ХХ, у меня всегда на прогретом двигателе 882, но макс. лимит стоит 870. Думаю, не особо критично?
    2. Injected quantity. Я так понимаю, это суммарное кол-во впрыснутого топлива всех 4-х цилиндров? Видно явное превышение максимального показателя. Куда копать?
    3. MAF. Тоже явно завышенные показания. Что и куда смотреть? Замена датчика?
    4. EGR duty cycle. Не совсем понял, что это. Двигатель прогрет, после долгой поездки. Клапан исправный, новый, ошибок нет.
    5. Угол синхронизации. Краеугольный камень для наших моторов, я так понимаю, хоть у меня и в лимитах, но всё равно, -1.1. Выводить в 0? Что это даст?
    6. Кол-во топлива моментное по каждой форсунке - как видно, очень и даже очень в лимитах. Я так понимаю, четыре нуля, наверное, только у новых форсунок
    После покупки по одному из цилиндров было превышение, поставлено ремкомплект форсунки, затем вот всё стало как на скрине. Оставлять всё как есть?
    7. Появилась какая-то новая запись "Модуль управления топливным насосом" (вроде так) - нет связи". Что это такое не знаю.
    На практике никак пока себя не выдает, проблем со стартом, вроде, не наблюдаю.
    Спасибо большое за посильную помощь и советы заранее.
    Еще факт такой - ранее чтение ошибок выполнялось в общем режиме (Auto Scan), после чего все стирались.
    Однако, если залезать в каждую группу всех систем, то можно найти вот такие всякие бяки. Например, нашел мессадж "Отсутствует связь с блоком управления климатической установки". Сложно утверждать, является ли это текущей проблемой, однако еще зимой я снимал этот блок, отключал его. Возможно ошибка записалась еще с тех времен, тогда почему это не стерлось? Сейчас никаких проблем, подходящих под такой статус блока в работе не наблюдаю, всё работает отлично.
    Atran
  20. #1980
    Иркутск
    Привет всем трактористам сразу скажу времени мало, такую огромную тему мне не осилить... Двигатель AVF пропала тяга, выскочила ошибка на БК - abgass werkstat, в мозга ошибка давление наддува ниже нижнего предела регулирования (позже напишу ошибку поточнее и с номером), плюс ко всему появился глухой свист не пойму от куда при наборе оборотов, вчера заметил появился новый звук из под капота на 2-3 передаче при повышении а иногда и при понижении оборотов в районе 2000-2200 оборотов, звук похож на металлический скрежет. ВагКомом приглушил ЕГР до минимального значения - скрежет пропал. Грешу на ЕГР т.к. он у меня немного устал весь сопливый стал... Может кто сталкивался с такой проблемой? Не пойму куда лезть, ЕГР думаю его без вопросов под замену, что ещё может быть? Турбина? Сажевый фильтр? Голову сломал уже... Узнать бы по точнее куда копать? На днях хочу проверить люфт на турбе, впусной от фильтра проверил весь целый...
    Passat B5+, седан, 1.9 tdi AVF, 2004 год, АКПП, сонары, европеец, на коже....
Страница 99 из 139 ПерваяПервая ... 4989979899100101109 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
