1. #1921
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от pilson Посмотреть сообщение
    Где он находится и как выглядит?
    Разбери клапан и выкинь резиновую мембрану только заглуши дырочку которая под ней а то у тебя масло побежит в ремень грм и потом посади все на супер клей. Я сделал так пока все ок масло не кидает во впуск.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  2. #1922
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Всё-таки не оставляет меня в покое проблема сизого дымка при запуске двигателя во влажную погоду, на холодный двигатель.
    Что зимой при мокрых осадках (когда влажность большая), что летом во время дождя - на старте идет сизый дым, через минуту примерно проходит.
    В сухую погоду такого нет. Что еще отметил: если выключить двигатель в дождь, а на следующий день ясно и сухо, то всё равно запуск с сизым дымком и характерным запахом.
    Есть ли какая-то взаимосвязь с влажностью воздуха и кол-вом подаваемого воздуха?
    Повторю вопросик
    Сегодня утром запускался: сухо, никакого дымка
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  3. #1923
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Так это... Тогда ж не будет лишнее давление выходить. Повыдавливает все нафик отовсюду.
    Или я неправ?
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
  4. #1924
    что за дырочка? дырочка - это может та что перекрывает мембранка? кудой тогда выходят картерные газы с клап. крышки если ее заглушить?
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  5. #1925
    Владимир
    Получено: 25
    Когда снимешь резинку и увидишь дурочку которая идет к ремню грм вот ее надо заглушить. Когда разберете то все поймете
    Или я неправ?
    Через этот клапан и будет выходить в систему впуска. Я проверял бутылкой не кидает ли масло после такого колхоза, проехал пару сотен км и в бутылке масло вообще не было. У меня избыточное давление из за изношиности ЦПГ .
  6. #1926
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Масло кидает во впуск турбина! Не то что бы кидает она его высасывает вместе с кг (создается своим образом разрежение) уже сто раз обсуждалось и как от этого избавится (к общему выводу никто не пришел!)
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  7. #1927
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    По идее, тогда "выставлять" EGR и пускать эту взвесь во впуск на сгорание. Но тогда и запах/экология, это раз, и температура рабочая, это два.
    Atran
  8. #1928
    Pointer Аватар для Мишаня89
    Междуреченск Кемеровской обл.
    Мужики, сегодня хотел сделать оприсовку двигателя. И вот что придумал, снял патрубок с воздушного фильтра, завел машину и заткнул плотно патрубок. Патрубок сжался вхлам и машина заглохла, подождал 5 минут патрубок так и остался сжатый, после того как вытащил пробку с патрубка то вакуум был довольно приличный. Как думаете нормально придумал или лучше надувать систему?!
  9. #1929
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Наверное смесь? Экология экологией, но при попадании масла во впускную магистраль, образуется нагар (говидло) те кто снимал и чистил впускной коллектор меня поймут
    ИМХО то что сопливит маслом мне как то пофиг это дизель, страшнее его наличие во впуске (имеется ввиду его количество)
    Ну тоже вариант, но ты узнаешь либо да либо нет (герметичность) А будет маленькая дырочка как определишь?
  10. #1930
    ну я думаю что за 5 минут через маленькую дырочку воздух бы всосало в систему.
  11. #1931
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    я хотел объяснить другое, когда ты накачал туда воздух то услишь шипение, тем самым определишь где травит, важно не только узнать да или нет но и место
  12. #1932
    да я понимаю. нареканий по динамике нет. просто делать нечего было решил проверить.
    Вот еще вопрос. пропала тяга, почистил геометрию турбы(грязи было не много), поездил вроде норм, только вот шаркающий звук в воздушном фильтре как был так и есть при разгоне. Диагностика ошибок не показывает. вакуум в норме. Что может быть, N75?
  13. #1933
    Lupo Аватар для dolmatinec102
    Алтайский край Алейск
    Цитата Сообщение от shahan Посмотреть сообщение
    Решил сфоткать свой бывший узел егр .Понимаю что колхоз ,зато под ним всё чисто. Позже сделаю переходник из дюраля,может посимпотней будет. Вложение 123271
    Наш человек! А я просто внутренности выкинул. Где то выше фотки. Милое дело стало, Сухо!!!
    B5 Variant 2000г. 1.9 TDI AHU на ручке,продан. B5 variant 2003г 1.9 TDI 74 kw+чип AVB на ручке, продан. Сейчас В6 variant 1.9 TDI BXE, на ручке...
  14. #1934
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Заглушил я свой егр програмно и механически тока шарик вогнал в шланг который идет от н 1 8 терь никаких ошибок не шлепает . мощей думаю кобыл 10 прибавила,пошустрей стала ехать . вчера заехал на рынок новый егр стоит 4300 р . , не дорого впринцепи , вот терь думаю стоит менять на новый или оставить как есть и не заморачиваться ? Кто какого мнения ?
    VW PASSAT B5 , AVB , 1.9TDI , 101л.с. ,АКПП (1 N), чОрный сарай, 2004год . Audi A 6 , 2 .8 FSI ( V6 ) QUATTRO ( 4 G , C 7 ) чОрный седан , 2014 год . + Opel Omega , X 20 S E , АКПП , седанЧИК винил чОрная кожа , 2004 год .
  15. #1935
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Я бы выпилил внутренности к едрени фени, а внешне оставил как есть - мало ли - техосмотр или еще какая байда.
  16. #1936
    Это лишняя запчасть, толку от нее нет, один вред!... и ДМРВ тоже удалить... как у меня... он стоит для красоты только. N18 тоже убирается... и клапан на заслонку...
  17. #1937
    Мужики а как ДМРВ убрать?
  18. #1938
    Тверь
    Собираюсь менять распредвал. Кто скажет или по ссылке отправит, с каким усилием затягивать распредвал, (вкладыши распредвала),. Нашел 10Нм, но это очень мало на мой взгляд, кто говорит с доворотом на 90, кто без доворота. Как быть?
  19. #1939
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Меня тоже это ждет, делать так как пишет эльза:
    Установка
    Указание При установке распредвала кулачки для первого цилиндра должны быть направлены вверх.
    t Бывшие в употреблении вкладыши местами не менять (при снятии пометить).
    t При установке распредвала следить за правильным положением стопорных выступов вкладышей в крышках подшипников и в постелях ГБЦ.
    t Перед установкой крышек подшипников убедиться в том, что в головке блока установлены шайбы болтов крепления ГБЦ.
    – Смазать рабочие поверхности вкладышей моторным маслом.
    – Затянуть винты крышек 2 и 4 попеременно крест-накрест моментом 8 Нм, а затем довернуть их на 1/4 об. (90°) (использовать новые крепежные болты).
    – Установить крышки 5, 1 и 3 и также затянуть их моментом 8 Нм, а затем довернуть на 1/4 об. (90°) (использовать новые крепежные болты).
    Указание Уплотнить зазор между поверхностями крышек подшипников 1 и 5 герметиком -AMV 174 004 01- → Илл.
    t Крышка подшипника 5 должна быть установлена вровень с наружным краем головки блока цилиндров, иначе в сдвоенном насосе может появиться утечка.
    – Установить манжетное уплотнение распределительного вала → Глава.
    – Установить оси коромысел и в перекрёстном порядке равномерно затянуть сначала средние, а затем крайние винты моментом 20 Н·м + 1/4 оборота (90°) (использовать новые крепежные болты).
    – Установить ступицу на распредвал.
    – Затянуть винт -1- крепления ступиц моментом 100 Нм.
    – Для этого воспользоваться упором -T10051-.
    – Установить зубчатый шкив распредвала на ступицу.
    Указание Зубчатый сегмент -стрелка- шкива распредвала должен смотреть вверх.
    – Поставить шкив так, чтобы он стоял в среднем положении концентрических пазов.
    – Вкрутить крепежные винты -1- от руки до упора в шкив распредвала.
    – Зафиксировать ступицу с помощью фиксатора -3359-.
    – Установить и натянуть зубчатый ремень → Глава
    – Установить сдвоенный насос → Глава.
    Указание После установки новых толкателей двигатель нельзя заводить в течение примерно 30 мин. Гидрокомпенсаторы должны успеть сжаться (в противном случае приоткрытые клапаны столкнутся с поршнями).
  20. #1940
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    внутренности ты имеешь в виду дрос . заслонку или мембрану или то и др. ?
Страница 97 из 139 ПерваяПервая ... 47879596979899107 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
