1. #1881
    Pointer Аватар для Мишаня89
    Междуреченск Кемеровской обл.
    Цитата Сообщение от shahan Посмотреть сообщение
    Тебе нужен ремкомплект турбы GT1749VA - VNT16 (1,35 bar) 130ps - приобрести можно сдесь http://www.ebay.com/itm/kit-reparati...item2c6cf28614
    спасибо большое
  2. #1882
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    По видео я так понял что свист присутствует только при нажатии педали газа?
    где то с 2 тыс. оборотов. так?
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  3. #1883
    Pointer Аватар для dicibel
    МО
    По умолчанию двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем
    Звук идёт в районе клапана egr, при ускорении на любой скорости с 1300 оборотов примерно
    Passat b5.5 1.9TDI AVF Европеец
  4. #1884
    Подскажите пожалуйста, может мотор плохо заводится с утра из за того что сетка в бензобаке забьется? мотор AVF.
  5. #1885
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    со скоростью то понятно важны обороты двигателя, на видео слышно свист (отчетливо) после 2 тыс. оборотов. Снимал сам клапан, чистил?
  6. #1886
    МО
    Звук до 2000 появляестся. Клапан снимал, чистил
  7. #1887
    МО
    А может ли выпуск так свистеть?
  8. #1888
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Вряд ли! Померь компрессию и потом уже смотри весь топливо-провод на наличие не герметичности. У меня тоже по утрам плохо заводится, измерил компрессию и все стало ясно А разобрал так вообще обалдел как этот мотор заводился в -25 Заказал мотор Ps Посмотри еще ДТОЖ может он виной плохого пуска.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  9. #1889
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    ИМХО свист ремня при ускорении,замени натяжитель или (дедовским способом) промажь ремень гудроном. Если ошибаюсь - будем думать (чудес не бывает)
    Цитата Сообщение от Александр П Посмотреть сообщение
    Заказал мотор
    Раскажи ,если можно,чё по цене ,от куда ,какая комплектация?
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  10. #1890
    Владимир
    Получено: 25
    Мотор с Европы, пробег вроде бы по документам 92тыс, гарантия 90 дней, компрессия на моем моторе 16-21-21 а в четвертом не измерял уже было все равно сколько там будет. Потом было решено разобрать все это хозяйство и посмотреть что там. А там выработка мама не горюй, поршня как ку.....й в стакане. Узнал у знакомых что делать? все сказали что не парся закажи мотор с Европы и гоняй дальше. Цена мотора 53т руб с насос-форсунками.
  11. #1891
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    ,???Охренеть . Придёт двиг ,отпишись ,как установишь,продиагностируешь,
  12. #1892
    Владимир
    Получено: 25
    Ок
  13. #1893
    МО
    если бы ремень или натяжитель, то звук был бы разный и был бы в районе ремней а не клапана egr
  14. #1894
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Может. Но ты же писал, что его проверил...
    А4 TDI
  15. #1895
    МО
    Читайте внимательней, я писал что проверил впуск
  16. #1896
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Точно. Впуск. Единственное, что остается- прокладка выпускного коллектора.
    А4 TDI
  17. #1897
    спасибо будем проверять
  18. #1898
    м.о.Ногинск
    dicibel, Сними Выпускной колектор и проверь на плоскость,у парня на Тарракане такая фигня была аж до педали было страшно дотронуться народ шарахался итог коллектор увело(плоскость)а мет прокладка выполняла роль свистка.
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
  19. #1899
    может знает кто, как проверить клапан вентиляции картерных газов в клап. крышке (постоянно сопливит с под маслозаливной крышки). пробовол продувать его - туда не дуется, а обратно тоже не вдувается (может создавал слабое разрежение)
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  20. #1900
    Владимир
    Получено: 25
    Вроде как туда должен дуться с трудом а обратно нет. Крышку клапанную открути на заведенном моторе и проверь должна прыгать а при нажатии педали газа притягиваться.
Страница 95 из 139 ПерваяПервая ... 45859394959697105 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
