1. #1801
    Минск
    При такой синхронизации расход будет меньше где-то на 0.5-1 литр, двигатель будет мягче и тише работать, но чуть упадёт динамика. У меня счас такой же угол - это моя золотая середина.
  2. #1802
    Отправлено: 9
    Ребята, подскажите, может кто сталкивался. Вообщем если постоять в пробке немного, а потом резко нажать на педаль то машина разгоняется вяло, как будто турба отключается, подхвата нету. На следующий разгон уже нормально едет. Такая же фигня происходит если горячий мотор заглушить, спустя одну-две минуты завести его, и попробовать сразу же разогнаться с педалью в пол. Машина не едет!! На следующем разгоне уже опять все норм...
  3. #1803
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Kalash90, Давно началось?
    Просто по опыту помню что у меня всегда так было. Чтоб стартануть с места машина думает, а если она едет километров 15 в час, то отрывается быстро.
    Вероятней всего у тебя это было всегда, просто ты только щас стал на это внимание обращать. Думаю это заслонка картерных газов.
  4. #1804
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    сегодня провел по ваг кому вот такие у меня ошибки:
    19586 - Система рециркуляции ОГ: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    P3130 - 35-10 - - - Спорадическая
    Всем привет.такая же проблема как цитате.стирал ошибку на пальцах не пересчитать,заглушил клапан и адаптацией и механически ошибку стираю завожу все нормуль ошибок нет выезжаю,покатаясь примерно 5-10 км.глушу потом опять завожу и сразу же ошибка на щитке приборов ABGAS WERSTATT!(Причем она загораеться при каждой заводке машины и горит примерно 5 сек,потом исчезает) По вагу опять ошибка как цитате.расход мнг.0.6 л/100 на ХХ, движок раскучиваеться до 4500 об.без проблем,провалов нет и до глушения EGR и после,не колбасит,но запах из глушака такое ощющение фура рядом стоит и воняет,и еще если газовать до 2500 оборотов синеватый дым,но не сизый.данная ошибка выскакивает почемуто только после поездки,а так если стираю ее и сидеть тупо молотить на ХХ и даж газовать ошибку не показывает.у меня AVB 1.9.подскажите плиз,голову сломал уже,не знаю что уже делать.спасибо.
    VW PASSAT B5 , AVB , 1.9TDI , 101л.с. ,АКПП (1 N), чОрный сарай, 2004год . Audi A 6 , 2 .8 FSI ( V6 ) QUATTRO ( 4 G , C 7 ) чОрный седан , 2014 год . + Opel Omega , X 20 S E , АКПП , седанЧИК винил чОрная кожа , 2004 год .
  5. #1805
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Наверно авто после 2003 г . в.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  6. #1806
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Именно
  7. #1807
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Именно
    Ну а тогда в чём вопрос, мозг то ругается.
  8. #1808
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Из-за чего именно он ругаеться вот в чем вопрос.код ошибки я написал.все что в теме я тож попытался сделать,толку никакого,ошибка выскакивает.что делать безпонятия.поэтому и обратился с вопросом таким.
  9. #1809
    Минск
    Egr надо назад включить и механически ( если глушил) и программно.
  10. #1810
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Уже вернул и так и так.понял что дело не внем.
  11. #1811
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Проверьте кл 18 ,если испр ,тогда сам егр ,снятие,чистка, проверка диафрагмы. Масло и сажа в большенстве случаев в егр. За одно проверте впускной коллектор .
  12. #1812
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Егр чистый как слеза.н18- это тот который за движком стоит помоему да?я его проверял и 75 и 18 через ваг тока не понял если рабочий дачик то как должен себя везти например глохнуть движок или чото должно щелкать?
  13. #1813
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    003 Базовая настроика: Рециркуляция ОГ
    1) запустить двигатель
    2) запустить базовую настроику
    3) двигатель на холостом ходу
    Указание:
    Система рециркуляции ОГ теперь
    включается/выключается с интервалами.
    Номинальные величины при "Система рециркуляции ОГ не активна":
    Частота вращения: 1350 ... 1450 1/мин
    Управление: Система рециркуляции ОГ не активна
    Масса воздуха: *) мг/ход поршня
    TVH : 0 ... 40 %
    Номинальные величины при "Система рециркуляции ОГ активна":
    Управление: Система рециркуляции ОГ активна
    TVH : 60 ... 100 %
    *) Разница между значениями при AGR акт. и AGR не акт. должна
    составлять минимум 150 мг/ход поршня Под номером 9 - клапан 18.
  14. #1814
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Указание:
    TVH : 0 ... 40 %
    TVH : 60 ... 100 %
    Спс.сегодня попробую.
  15. #1815
    может тут кто подскажет в чем может быть проблема мотор avf неожиданно затроил и ехать отказался выдает:
    18076- клапан насос форсунки цилиндра 3-n242: сбой в электрической цепи
    P1668-35-00
    Где этот сбой может быть, надо клапанную крышку скидывать и смотреть или еще есть варианты места обрыва???
  16. #1816
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    доброго дня, была у меня похожая проблема (пропуски воспламенения) сделал следующе:
    скинул кк, по очереди с каждой форсунки скинул фишку, контакты зачистил и по поджимал. Обрати внимание на защелки пластмасовые, которые на фишках они легко ломаются
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  17. #1817
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Поменял сегодня клапан N18,он был не рабочий 100%,ошибку стер,покатался немного заглушил потом завел движок и поехал дальше,через минуту езды опять вууаля ABGAS WERКSTATT!и опять та же ошибка 19586 система рецеркуляции О Г . выход из диапазона регулирования ( больше верхнего предела ) Р 3130_35_10__Спорадическая.народ подскажите чо еще может быть ? егр чистый . там идет какой то клапан с н 75 бело - черный , может быть в нем причина и как он должен стоять , может кто нить подсказать ? и присутствие масла в клапане егр вообще это норма или это капец чему то ? масла не так много больше на пленку масла похоже . и диафрагму как проверить только со снятием самого егр или можно как то по другому проверить ? а и еще когда захожу к котроллер " двигатель " и базовые установки у меня начинает мигать лампа свечи накала и мигает MOTORSTORG . WERKSTATT ! это так и должно , или свечам капут ?
    Последний раз редактировалось лесович; 13.05.2014 в 23:33.
  18. #1818
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    масло в ЕГР это норма. N75 думаю у тебя рабочий. с начало можно наверное опресовку сделать. и тут почитать. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154956
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  19. #1819
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    СПС большое за тему , сеня проверю.а по поводу последнего вопроса моего ничего не можешь подказать ? просто сеня туже буду делать процедуру и 100 % будет тажа фигня.
  20. #1820
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Доброго дня, так у всех. Мегает лампа накала и об. двигателя подымается до 1500 если не ошибаюсь. Я гдето сдесь скидывал инфу по групам двигателя
Страница 91 из 139 ПерваяПервая ... 41818990919293101 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
