1. #1781
    Минск
    krokun, у меня недавно был случай - между контактами одной форсунки попала металлическая стражем ( видимо от слизанного кулачка распредвала). Были точно такие же ошибки. Сначала контакты поджал - не помогло, потом снял, посмотрел и увидел сие чудо. Так что и такое может быть. У Вас самое странное то, что отрубило сразу три цилиндра, странно, что она вообще на одном цилиндре заводится.. В угол впрыска не лазили случаем?
    Кстати, форсунки могли просто разрегулироваться. В любом случае снимать крышку и смотреть, а так гадание выходит.
  2. #1782
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Александр П Посмотреть сообщение
    Контакты поджать нужно для начало.
    Это уже делал!
    А может еще какой промывкой для форсунок попробовать типа
    Liqui Moly Diesel Spulung или winns diesel clean-up
    Или однозначно замена?
    И если менять то весь комплект (4 форсунки)?
  3. #1783
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от krokun Посмотреть сообщение
    Это уже делал!
    Звони косу .
    Как началось ,все ошибки сразу разом вылезли?
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  4. #1784
    Беларусь
    Сейчас уже и не помню. Но вроде сразу.
    Когда почистил и поджал контакты ошибки километров 20 не появлялись. Потом обратно появились.
    Заводиться отлично. и на холодную и на горячую
    До 2000 ошибки не выбивает, а после 2000 - начинает сначала троить потом ошибки.
    При плавном наборе скорости после загорания ABS ESP и сразу отпускания гашетки может выдать ошибку на 1-ну или две, три форсунки.
    Бывает на 3-ей на 3500 об. прешь километров 5 не появляются ошибки.
    Снимал фишку ДРМВ - ошибки появляются.
    Где то на форуме нашел что может быть датчик температуры.
    Отключил датчик температуры то ABS ESP не загораются, хотя в 23 группе форсы уходят в 127.
  5. #1785
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Если все сразу ошибки появились то 90% электрической части проблема. Смотри провода. Не думаю что сразу три форсунки вышли из строя.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  6. #1786
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Надо бы проверить сопротивление на ЭМК ,должно быть 0,5 ом.
  7. #1787
    г.Чернушка
    Была у меня немного похожая проблем-при наборе оборотов сдвиг троил,машина дергалась ,загорелась АБС и есп , если на нейтральной то даже глохла. Промыл форсунки лавром стало немного лучшено проблема не ушла . после на форуме посоветовали очистить геометрию турбины . Общем сделал и... помогло! АБС и есп не выскакивает ,едет хорошо , тфу 3 раза
    b 5 ,2000 г.в..ajm,универсал,6мкпп
  8. #1788
    Краснодар
    Здравствуйте, нужна ваша помощь, авто WV Passat B 5+ 2001 года, 1.9 AFV, поменял бензонасос и началось нечто, если бензонасос подключен автомобиль работает минуты три и начинают прыгать обороты и он глохнет( такое ощущение что авто заливает),но если отключить фишку от него, то автомобиль работает стабильно!!!
    Passt B5+ ,2001, 1.9 TDI, AVF
  9. #1789
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Вроде как он работает только первых пару сек. при старте (тобишь создал давление и откл.)
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  10. #1790
    Краснодар
    Работает, он постоянно. Проблема решена, перепутали провода на насосе!!!
  11. #1791
    Может ли быть жор масла на avf из за клапана вкг? Выхлоп вроде не дымит только на прогреве недолго, тянет норм, ошибок нет, а масло уходит(
  12. #1792
    Владимир
    Получено: 25
    Склько уходит? 100г на 7000км или 1литр на 1000км?
  13. #1793
    где то от 400 до 700 на 1000( плюс минус точно не замерял
  14. #1794
    Минск
    m_sid, турбина жрёт, скорее всего
  15. #1795
    а как бы поточнее узнать турбина или вкг. Вкг ваг комом не проверить эт точно, а вот турбину вроде можно или нет, просто авф всего месяц и тут на тебе уже проблемка(
  16. #1796
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Снять патрубок ВКГ в низу, где он входит в патрубок воздушного фильтра и дырку чем нибудь закупорить напр. пробкой, а патрубок от вкг в бутылку
    +1 кушает турбина (нужно тебе определить наличие люфта крыльчатки турбы, сняв патрубок на впуске и взявшись за ось проверить на "радиальный" люфт)
  17. #1797
    Если шлАнг скинуть жор должен прнкратиться
  18. #1798
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Ну во первых по данному способу можно определить откуда летит масло, из ВКГ или кушает турбина. Методом исключения патрубка ВКГ, бутылочка или другая емкость в которую вы поместите патрубок будет видно сколько масла выходит вместе с КГ. После продолжительной езды скажем так что бы вы могли определить ушел уровень масла, и сравнить к примеру с тем что у вас будет в емкости. Если же жор останется, а в емкости будет пару капель то это может быть турбина
  19. #1799
    Спасибо! Попробую)
  20. #1800
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Приветствую! Менял у себя ремешок ГРМ. После установки угол синхронизации КВ и РВ +2,2. Знаю, что в допуске -3...+3 должен быть, ну он там и есть собственно. Вопросик если какое-то "золотое" значение и т.д. для этого угла?
    avf дрыгатель
    Старый ремень, пробег 155 тыщ дал слабину
    Название: 2014-03-21 18.09.58.jpg
    TDI+DSG6+4x4
Страница 90 из 139 ПерваяПервая ... 40808889909192100 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
