1. #161
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Так вот вопрос может ли такое быть? как этот клапан называется и как он устроен??? Может ли в нем крыться причина моих расстройств???
    TRESUBEz,
    Шток прижимается пружиной, мембрана приодолевает усилие пружины, т.е. шток не должен болтаться. Подклинивают, обычно, лопатки внутри турбины и без разборки турбины не как. Сам клапан отдельно не продается. Только б/у на разборках.
    Не думаю, что на машине 2005 г.в. совсем убитая турбина Ее только надо почистить и машина полетит.
  2. #162
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от jktu9937 Посмотреть сообщение
    надень трубку и дунь в него. и ходить шток должен без заеданий.
    Извини, но я так понял, что ты не читал что я писал до этого... Шток, если из трубки высасывать воздух, ходит очень плохо, а сам по себе вместе с этим клапаном относительно турбины ходит вообще без усилия, поэтому и вопрос, похоже что заедает он не в турбе, а в самом этом клапане... Может ли такое быть? и как оно (клапан) называется? И меняется ли он отдельно от турбины???
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  3. #163
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Это не возможно. Дажде если мембрана повреждена ты можешь дунуть в неё и почувствуешь выход воздуха. У меня авто 2004 года, турбину я менял в том году. Так что возраст тут не так сильно влияет. По поводу цены. 400$ это максимум за турбину, замена у официалов 5000р.
    Подумай о безопасности, а не о экономии и трате времени на временный результаты. Об этой очень много написано и приведено на форуме. Самый надежный, быстрый, безопасный способ это замена. Все Это пройденные этапы!
  4. #164
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    TRESUBEz,
    На штоке этого клапана есть заводская регулировка длины штока. Ее не жилательно сбивать. По этому эти клапана не продают отдельно.
  5. #165
    Владимир
    Получено: 7
    Ну я думаю не столько об экономии, сколько о рациональном использовании средств... цену турбины запрашивал в турбомоторсе мне ответили что стоит она 25500, а это не как не 400 баксов... да и менять её при отсутствии люфтов, и возможно нормальном состоянии крыльчатки(вскрытие покажет) смысла не вижу... Вопрос в том как бороться с заеданием штока в клапане Вестгейт (так он вроде называется) ?
  6. #166
    Россия, Волгоград
    попробуй б/у купить, отдельно вроде не продаётся
    а может у тебя N75 неисправен, проверь его сначала, что ли. он управляет вакуумом, который идёт на грибок.
    у тебя получается или грибок открыт на всю подклиненный или вакуум напрямую постоянно идёт из 75 клапана
  7. #167
    Россия. Питер!!!
    [QUOTE=newlinuz;4087276] 400$ это максимум за турбинуQUOTE]
    Ты хотел сказать минимум!!!! Самое маленькое, что я видел, это 11800(чистый Китай). А так среднее 25-30р.
  8. #168
    Владимир
    Получено: 7
    Ну 75 я проверял и самого по себе и менял с 18 местами, картина не поменялась.
  9. #169
    Получено: 30
    Если хочешь могу от своей старой продать тебе Вестгейт клапан (исправный). Только толку тебе от него.. Новый Вестгейт стоит около 80$
  10. #170
    Россия, Волгоград
    да разбери ты его, если время есть.
    заодно фоток нам навешаешь))
  11. #171
    Россия. Питер!!!
    Ребята! Отдам сломанную турбину, правда она в разобранном виде, холодная часть разобранна, а горячая нет.
    Вот как это выглядит. Может кому чего пригодится! Оригинал(гарретт).
    Ребята, тема тема ещё актуальна!!!!
    Последний раз редактировалось IZWERG; 10.10.2012 в 11:59.
  12. #172
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Исключительно в целях самообразования взял бы поковыряцца!!!
    TDI+DSG6+4x4
  13. #173
    Россия. Питер!!!
    Я её впринципе тоже, в целях самообразования разбирал, но не до конца, времени небыло, горячая половина на ней болты прикипели... А так забирай, поковыряешься, потом ещё кому-нибудь передашь, кто-нибудь тоже поковыряется
  14. #174
    Владимир
    Получено: 7
    А актуатор целый???? Есть предположение что мой требует замены, а новые они отдельно не продаются...
    Что вообще в ней сломано??? А то надо свою лезть ковырять...
  15. #175
    СПб, невский район
    Всем привет!
    У меня такая проблема. Беспокоит вибрация двигателя на холостых. Отадет и в руль, и в педали, и в салон. Даже задние пассажиры уже говорят. Проверял опоры - все целы. Когда поддаю газу и увеличиваю обороты, двигатель работает ровно.
    И еще. Когда еду не газуя, чуть придерживая педаль газа - машина двигается рывками, дергает ее и это отдается в педали. Что проверять, куда смотреть?
  16. #176
    Получено: 30
    Сначала подушки двигателя и коробки. Желательно снять каждую и проверить. Похоже у тебя обе передние вытекли. Смотри красно-жравые потеки под подушками мотора слева и справа под машиной. Сразу заметишь если опора на которую опирается подушка ржавая или с красноватым оттенком. Опора если чистая она цвета алюминия. Опору ты не снимая не опеделишь. Если они вытекли, то ищи пятна и следы
  17. #177
    Питер
    Получено: 75
    Цитата Сообщение от mungust Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Симптоматика мертвого двухмассового маховика похожа. Послушайте на подъемнике, может давно уже гремит только в путь
    TDI+DSG6+4x4
  18. #178
    необязательно...недавно менял правую двигателя. так она как новая (ни пятен ни подтеков) .гул всалоне был сильый а с наружи тишина...еще советуют менять только на оригинал. а то еще хуже будет
    Цитата Сообщение от Tolya Посмотреть сообщение
    из-за неправильно выставленного зажигания?
    врят ли...она просто не заведется..и ошибку выдаст
  19. #179
    СПб, невский район
    Смотрели подушки на подъемнике. Нет подтеков. При заведенном двигателе держа сцепление и тормоз, дергал движком (отпуская сцепление рывками). Все в норме. И на задней передаче тоже проверяли. Не нашли криминала.
    Грохота не слышно было на подъемнике. А как еще проверить маховик без разборки агрегата?
  20. #180
    Питер
    Получено: 75
    Я думаю никак. Ждать пока совсем умрет.
    TDI+DSG6+4x4
Страница 9 из 139 ПерваяПервая ... 78910111959109 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
