1. #1761
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от verallex Посмотреть сообщение
    Если можно и то и другое
    Посмотреть можно адаптером VAG-COM ,их много разновидностей.Вобще сначала надо изучить работу адаптера с авто ,а это дело не одного дня. Вот что это такое - ... Ну а чтобы изменить ,сначало надо посмотреть синхро..
    а ты не из шахана
    Вложение 117944
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  2. #1762
    Berlin
    ссыль на вложение не пашет!
  3. #1763
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
  4. #1764
    Pointer Аватар для дюс 76
    Ярославль
    Всем добрый вечер нарисовалась такая проблемка в движении при выключенно передаче и збросе газа обороты двигателя падают ниже холостых на 2-3 секунды потм выравниваюца ошибок нет мот кто сталкивалса .
    passt B5+ 1.9TDI (AVB) (2004) ручка климат сарай!
  5. #1765
    Здравствуйте господа !!! Помогите решить одну проблемку! Владею vw b5+ 1.9 TDI Мотор AVF АКПП. Праблема начилась не с того не с всего,если поднять ручник и нажать газ в пол то двигатель поднимает от 1100 до 1200 об/в мин. И не чего не происходит колеса не проварачиваються,не буксует! Если в машину посадить 4 человека то с места и в горку могу и не тронуться! Но за то после 2000 об/мин. в машине начинает работать совершенно другой двигатель,подхват суммашедший! Обратился к официалам, по вагу всё ОК ошибок нет,стоят жмут плечами ! Попробовали снять фишку с ДМРВ, и тут произошло чудо, машина начинает буксовать на ручнике, но если начать ехать то такое впечатление что турбина не работает! Купил новый датчик ДМРВ, изменений нет ! Вакумные шланги все в порядке! Помогите!!!!!
  6. #1766
    Минск
    cheesteer, на АКПП как бы вообще буксовать не стоит, да ещё при затянутом ручнике. Ещё пару раз так побуксуешь - она у тебя не то что в горку не поедит, она вообще колом встанет. Когда ты фишку с ДМРВ снял, она стала буксовать потому что вместе с этим отключилось часть электроники блокирующей это. Тебе коробку надо делать, в частности ГТР у тебя уже мёртвый.
  7. #1767
    Карелия, Костомукша
    Приветствую, сегодня проверили авто вагкомом, конкретно по форсункам.... выдало, на 3-ем цилиндре ошибку по клапану, остальные разрегулированны... вердикт был краток меняй все форсунки.... не хилый удар по финансам. подскажите куда еще смотреть?
  8. #1768
    Минск
    Smirnoff10rus, для начала надо очень тщательно проверить контактную группу на всех форсунках (для этого их нужно снять и проверить на предмет завтра между контактами), потом поставить назад и отрегулировать, выстовляя каждый цилиндр в ВМТ ( в порядке 3-2-4-1). Если не поможет, то смотреть клапана третьего цилиндра, потом гидрокомпенсаторы и распредвал. Проблема здесь не во всех форсунках, скорее всего форсунки вообще не причём.
  9. #1769
    Карелия, Костомукша
    Вот и я им про тоже говорил..... спецы блин. А если одна форсунка например подлежит замене, то ее одну и можно поменять, а не все 4 сразу ?
  10. #1770
    Минск
    Smirnoff10rus, совершенно верно)) .. я тут у себя всё боролся срасходом и тягой и с коррекцией форсунок ( было по одной плюс 3). В итоге ооказалось, что у меня эта форсунка не родная, от другого двигателя на 79kw. Поставил родную форсунку - расход на литра полтора упал, тяга значительно выросла, двигатель запел)), коррекция стала по всем цилиндрам + - 0.05 максимум.
    Буду счас ещё распредвал менять с гидриками, у меня три кулачка сточеные(
  11. #1771
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Если речь идет про электро магнитный клапан то подожми контакт на насос форсунке. Мне помогло. Тоже хотел менять форсунку.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  12. #1772
    какой будешь ставить распредвал?
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  13. #1773
    Минск
    coloboc, пока не опредилился, буду пробовать через знакомого с завода заказывать.
  14. #1774
    c завода VW?
  15. #1775
    Минск
    coloboc, да, мне так гур привозили.
  16. #1776
    slam128, и во сколько обойдется вал?
  17. #1777
    Минск
    coloboc, в районе 400$, если остался на складе.
  18. #1778
    Беларусь
    По умолчанию ESP+ABS и выдает ошибки
    Писал в тему "Все ЛОГИ ..." ничего толкового не ответили
    Уже недели три после очередного сброса загораются ESP+ABS и выдает ошибки
    Машина троит
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 BM
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1261
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ1E256752 VWZ7Z0A3658899
    4 Найдены неисправности:
    17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242,выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1267 - 35-10 - - - Спорадическая
    17669 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D56
    Кодирование: 04255
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Сделал измерения и логи
    Поискал по форуму - вроде форсунки
    Отключал датчик температуры топлива так ошибки не появлялись но троение не прошло.
    В общем все в прилагаемом архиве.
    Может кто посмотрит, буду признателен.
    Вложения Вложения
  19. #1779
    Владимир
    Получено: 25
    Машина троит
    Кодирование: 00002
    Кодирование: 04255
    1 Неисправности:
    Контакты поджать нужно для начало. Если не поможет то форсунки под замену скорей всего.
  20. #1780
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    http://wiki.ross-tоech.com/wiki/index.php/17675/P1267/004711 Может быть коса
Страница 89 из 139 ПерваяПервая ... 3979878889909199 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
