1. #1721
    Здраствуйте,приобрёл в5,мотор 1.8 турбо, ни с того ни с сего очень сильно задымил,из под щупа вышибает масло!! Человек у которого я покупал сказал что перебирал мотор,поставил новые поршня и кольца и ещё какое то железо,НО блок он не точил,просто поставил номинал(пробег 362 000 тыщ.км). Тяга хорошая компрессию не мерял пока,но чувствую что есть и не плохая,турбина новая стоит не сопливая чистенькая.Слева на воздухане стоит какой то датчик и постоянно цыкает,что это за датчик? Может ли быть такое что забит клапан вентиляции картерных газов? И подскажите плиз где находится он,его моют или лучше поменять? Ивообще кто что думает ,что может быть с мотором??
  2. #1722
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Доброго дня, вы темой ошиблись здесь трактора ))
    Последний раз редактировалось Alex_88; 03.03.2014 в 21:20.
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  3. #1723
    Pointer Аватар для дюс 76
    Ярославль
    Всем добрый вечер ребята подскажите пожалуйста за што овечает013 група и какие значения для нее должны быть и неправильные тоже и методы устронения
    passt B5+ 1.9TDI (AVB) (2004) ручка климат сарай!
  4. #1724
    Минск
    дюс 76, это показания по форсункам. Допуск +2.8...-2.8. Если вылазит за допуск, то форсунку в ремонт или на замену. Но не всегда выход из допуска вина форсунки. Были случаи, что после гидроудара гнуло шатун/шатуны, вследствии не создавалась нужная компрессия и мозги подавали на форсунку больше топлива (т.к. цилиндр получался слабее остальных) соответственно она показывала большой плюс, а остальные минус. Общая сумма по цилиндрам должна равняться нулю. Так что прежде чем лезть в форсунки нужно убедиться, что с компрессией всё в норме.
  5. #1725
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от slam128 Посмотреть сообщение
    дюс 76, это показания по форсункам. Допуск +2.8...-2.8. Но не всегда выход из допуска вина форсунки. прежде чем лезть в форсунки нужно убедиться, что с компрессией всё в норме.
    Так и напиши: Показания коррекции топливоподачи по цилиндрам. А не "показания по форсункам".
    А4 TDI
  6. #1726
    Ярославль
    Всем доброго дня пасип за ответ уменя вот такие даные 1форсунка-1.17 2форсунка0.51 3форсунка0.25 4форсунка0.30 я так понемаю уменя 1 форсунка мудрит
  7. #1727
    Минск
    дюс 76, ещё тысяч 60 можешь смело накатать с такими показаниями. Только кольца на форсунках поменяй.
  8. #1728
    Ярославль
    Понел пасип дак если все гуд зачем туда лазить какие должны быть признаки для замены колец на форсунках или есть регламент пробег174 тыщ я туда нелазел думаю и до меня там некого небыло вот
  9. #1729
    Минск
    дюс 76, они должны меняться каждые 80000 тысяч.
  10. #1730
    Ульяновск
    Вот как уровень масла начнет подниматься и масло будет солярой вонять - вот тебе будет первый признак усталых колечек на форсунках.
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  11. #1731
    Минск
    Когда уровень масла начнёт подниматься из-за салярки, то это уже будет не первый признак и не уставшие колечки, а разбитые пазы под форсунками и половина колец выплюнутых в двигатель. Первые признаки это потеря мощности, плохой пуск в холодное время года, более длительное время прогрева и время установления нормального расхода на холостых и в движении.
  12. #1732
    Отправлено: 9
    Ребята, посдкажите, AVB кушает 10-11 литров по городу, судя по БК. Показатели по насосфорсункам в вагкоме в пределах нормы. Куда смотреть?
  13. #1733
    Ярославль
    Всем доброго вечера пасип за ответы если симптомов никаких нет я так понемаю кольца на форсах нужно поменять для профилактики штоб в дальнейшем ездить спокойно
  14. #1734
    Golf Аватар для hitmanvolgar
    Астрахань
    АВБЕШНИК читать ошибки))))
    VW Passat 2004 г.в 1.9TDI AVB. МКПП
  15. #1735
    Moldova
    Всем привет
    есть у меня авф и нифига не едет ленивый и расход гдето 11город 6-7трасса
    пробавал на трасе набирает 140 км 2900об далисе никак как бута ктота держит за зад и по утрам до полнава прогрева немнога сизый дым потом ни намёка
    и самое интересное по vag ошибок не выдает
    пробовал 3 расходамера те же симптомы
    зажигание +2.7 по БК расход на холастих 0.6
    задалбалсеа уже искати причину а то есть МБ спринтер макси 2.2цди и жриот 9город 7трасса и както напригает ни теаги ни расхода
    если есть догатки помогите пожалуйста
    passat 2004 avf 231000km
  16. #1736
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от VAVAN8721 Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Расходомер снимали с рабочей машины? Нужно снимать логи для начало
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  17. #1737
    Астрахань
    кто б ещё эти логи снимать научил?)))
  18. #1738
    Владимир
    Получено: 25
    Есть тема на форуме.
  19. #1739
    Moldova
    по вопросу што был выше может у меня нету тяги иза того што многа сажи в впускном колекторе ???
    сегодня насиловали машину по параметрам всё нормально только в четвертом цилиндре форсунка немножко добавлеает солярки но в пределах и расходамер циути повышает измерения
  20. #1740
    Владимир
    Получено: 25
    Ты бы сказал какой движитель у тебя а Сделай опрессовку впуска Может дыра где. И выложи какой у тебя показания в 13 18 23 группе.
Страница 87 из 139 ПерваяПервая ... 3777858687888997137 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
