1. #1681
    Украина
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от slam128 Посмотреть сообщение
    magistr02, у меня в прошлую зиму так заводилась. -10..-15 и всё завести проблема. Недавно менял на форсунках кольца уплотнительные, так счас и в -25 почти с полоборота заводится.
    СПС за ответ, подумал, проанализировал и заказал ремкомплект на форсунки, болты крипления форсунок, регулировочные болты и ДТОЖ.
    Вот только читаю я об этом процессе и все больше стремаю лезть к форсункам.Пугает меня извлечене форсунок и регулировка -стремно.
    Не подумайте что руки ростут не одтуда. Я за полтора года перебрал много в моей ласточке, не лазил только поршням к форсункам и коленвалу. Ну да ладно, прийдут запчасти - посмотрим.
    Сегодня меня ткнули носом что звук машины какой-то странный, прислушался - точно, такого раньше небыло. Звук как будто в один такт идет глухой хлопок в воздушный канал. Ща запишу видео и выложу.
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
  2. #1682
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    можешь не выкладывать. 1000раз уже измусолена эта тема.
  3. #1683
    Украина
    Отправлено: 10
    newlinuz, ОК. Подскажи ПЛЗ куда смотреть и дорого ли я попал???
    Поиском "хлопает в воздушный канал" ничего не могу найти!
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    По Вагу за 260 тыс. км. А какой реальный АХЗ???
    Эту зиму уже так покатаюсь а на следующую поменяю свечи. Шибко дорогие они.
    А почему шибко дорогие??? Или хочеш только VAG???
    Я в прошло году ставил все 4 БОШ - по 95 грн штука.
  4. #1684
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    magistr02, типа бубнение в воздухан. будешь снимать крышку клапанную обрати внимание на распредвал
  5. #1685
    Украина
    Отправлено: 10
    Имеется в виду износ кулачка первого цилиндра??
  6. #1686
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Пилять, опять загорела лампа "джекичана"
    Не прошло и 6 месяцев, как погасил: установка ремкомплекта форсунок, новый клапан EGR оригинал, новый катализатор (хоть и не на PD зондов).
    До шнурка пока не добрался, почитаю, разумеется, и там всё будет понятно. Но даже на данный момент обычная злость - ну что ещё надо-то??
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  7. #1687
    Pointer Аватар для дюс 76
    Ярославль
    Дрбпы вечер ребята подскажите какой мгновеный расход топлива должен быть до замены ремня был 07-06щас 09-08 ремнь вметках синхронизация ноль сильно не пинайте я только учусь
    passt B5+ 1.9TDI (AVB) (2004) ручка климат сарай!
  8. #1688
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    И Вам Дрбпы,конкретной цифры не существует(для машин с пробегом),всё зависит от состояния вашего двига. Но для AVB на МКП ,имхо это много. К примеру мой- 0,4. Можно и ещё меньше http://rutube.ru/video/aee9342fb9bec...6becc84d7a19a/
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  9. #1689
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Охренеть!У меня 1.1-1.2, я думал, это нормально.
    Atran
  10. #1690
    Ярославль
    Всем здрасте я вас понел подскожите што нужно проверить и какие параметры должны быть по вагкому или тока логи снимать да и как это можно еще меньше
  11. #1691
    Получено: 9
    дюс 76, двигатель измерения 4 группа 4 окно. не обязательно должно ноль быть. пробуй крутить шестерню распредвала и смотри расход
  12. #1692
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Вообще ,имхо,на исправном движке,я имею в виду AVB, (хорошая компрессия, форсы ,чистый кат,исправные датчики MAF и MAP ,турба ,фильтра ,ну и т.д.) расход не должен превышать 0,5 ,при нулевой синхронизации. Не считаю что у вас это проблема. Ведь машины у нас далеко не новые .
  13. #1693
    Ярославль
    Всем спасибо за ответы ятоже думаю што это непроблема .седне день покаталса 07 стало показывать я вот много где читаю по форому все ремни менят с фиксацией распретвала и коленвала а потом начинают крутить синхронизацию смысл тагда вэтих приблудах ибо приблудами и задаеш синхронность и таму и другому а мот я и неправ Да и самое гллавное после замены грм мотор стал намного мягче работать .
  14. #1694
    Украина
    Отправлено: 10
    Заменил на выходных ремкомплект НФ, регулировочные и крепежные болты. Долго закачивал дизельку в топливную, думал, что что-то не правильно сделал что не заводится. Чуть инфаркт не схватил))).
    Но нет завелась, три дня полет нормальный, но особых улучшений не вижу. Заводится вроди стала режче и шум двигателя стал меьше.
    БУ-БУ-БУ в двигателе осталось. При вскрытии клапанной крышки осмотрел распредвал (без снятия). есть раковики на 4-ом впускном и 3-ий выпускной кулачек непонятной квадратноватой формы. Ну понятно что распредвал надо менять.
    Подскажите можно ли брать бу распредвал + новая постель??
    Или надо только все новое??? Понятно что лучше все новое, но все таки!!!
    Надо ли менять гидрокомпенсаторы если видимых дефектов поверхности на них нет??
    Замена распредвал происходит без нарушения угла впрыска, если установить вал точно также как стоял старый???
  15. #1695
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Вчера обнаружил, что в том году при замене свечей мастер-ломастер забыл одеть колпачки на 2 свечи Из за этого и трудности пуска в мороз. А дымит первые 2-3 секунды могла машина из за этого? И почему ошибка не выскакивала о неисправности свечей?
  16. #1696
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 691
    по свечам там только тест исполнителей вроде,поправьте если что
    2004
  17. #1697
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    То есть ты имеешь ввиду, что ошибка выскакивать не будет если свечи отключены.Когда у меня одна свеча приказала долго жить, на бк загорелось гони в сервис меняй МОТОР!!!
  18. #1698
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 691
    осенью при одной сгоревшей свече бк молчало как партизан
    2004
  19. #1699
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Тоже ни разу не встречал ошибки по свечам на 1.9 TDI,хотя они существуют от 17055 до 17066 , думаю.. для 12ти горшковых дизелей . Ещё естьошибка 17054 - блок управлениясвечей накаливания 1,электрическая цепь свечей накаливания.сбой в электрическойцепи. Может кто в курсе ?
  20. #1700
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 691
    ошибки до свечей...,а неисправность свечи,самой непосредственно,не высвечивает,во многих постах при плохом запуске двигателя,проверять свечи и напругу на самих свечах,приходит-нет
    2004
Страница 85 из 139 ПерваяПервая ... 3575838485868795135 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
