1. #1481
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от metalist72 Посмотреть сообщение
    КОНИНОЕ усилие надо чтобы РВ провернуть
    metalist ,а для чего РВ надо крутить ,всмысле с приспособой ,которую надо изготовить?
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  2. #1482
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    Проще одно колесо вывесить и за него крутить.
    З.Ы. Естественно, на передаче.
    ADR - слил, AWX - слил
    Хожу ногами и бухаю.
  3. #1483
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    И никаких усилий прилагать ненадо.
  4. #1484
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Автомат и типтрон. Свечи лучше выкрутить ато так и ремень ГРМ перескочить может.
    А механику - и за колесо можна.
  5. #1485
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    Автомат и типтрон
    ясно.
  6. #1486
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    ах да, регулировка сильно на коррекцию в 13 группе влияет.
    Там регулировать не уй.Закрутил до упора и отвернул на пол оборота.Эта регулировка не требует особой точности и ни что не влияет.
  7. #1487
    Беларусь, Брест
    Выкинул логи -3я и 4ая передача http://passat-b5.ru/showthread.php?t...13#post4666313
    Сегодня по БАМу на 4ой со скоростью 125 км/ч т.е. ок 3000 прокатил так км 20 - думаю что турбинке будет теперь малёк легче дышаться после 2х месячной езды исключительно по городу
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  8. #1488
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Ок. тогда регулировать вообще не надо, регулировка ни на что не влияет. Просто поменял колечки, поставил назад форсунки и коромысла закрутил. Спасибо за совет. Себе так же делал?
    затяни у себя до упора герулировочный винт на одной форсе, а на второй открути оборота на 4. Я посмотрю как мотор застучит и как коррекция будет прыгать.
  9. #1489
    двигатель azm есть инфа про такой двс???
  10. #1490
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    полно google.com
    Это 2-х литровый бензин. При чем он в этой теме?
    А4 TDI
  11. #1491
    Для тех,кто в бронепоезде повторяю: закрутить до упора и отвернуть на пол оборота.То есть на 180 градусов (+-) 5-10 градусов ни на что не влияют.
  12. #1492
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 9
    Здравствуете! Подскажите куда копать, не значительно прыгают обороты где-то на 20-40 единиц. По ваг-кому видно хорошо а по стрелке тахометра тоже видно но есле внимательно присмотрется.
    VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
  13. #1493
    Pointer Аватар для сергей260287
    Вологда
    товарищи помогите советом, у меня дизель AVB турбина со стороны впускной улитки вся в масле и внутри тоже масло, это означает что турбине хана? есть еще один нюанс через сапун на клапанной крышке заметно подтекание масла, может ли это повлиять на то что турбина в масле?
  14. #1494
    Сними гусеницу с турбины.Если масло до патрубка сапуна и в самой холодной улитке скорее всего турбе кирдык приходит.Заодно люфты проверишь и всё поймешь.Если масло после патрубка сапуна то это почти у всех так.
  15. #1495
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 9
    Мужики подскажите что нибудь по моей проблеме
  16. #1496
    Минск
    Bulbach, на холостых у меня тоже иногда прыгают в этих пределах, это нормально я думаю, а в движении такие скачки врядли заметишь.. прыгают это когда 50-100. Я бы не загонялся.
  17. #1497
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 9
    Но у меня не иногда а постоянно когда Васей смотришь прыгают а на приборке когда присматриваешься стрелка тоже чуть-чуть ходит наверное так не должно быть?
    Люблю я что-бы было ОК !slam128 подскажи когда смотришь обороты по ВАСЕ у тебя как?
  18. #1498
    Кузнецк-Саратов
    Всем привет, на Пассате Б5+ меняли двигатель на контрактный (знакомому), после этого турбина перестала работать, хотя всасывает прилично. Курил форум, трубки соединил правильно, вакуум вроде есть, куда ещё копать, подскажите,плиз(((
    Забыл написать, меняли двигатель AVB
  19. #1499
    Минск
    Bulbach, по васе у меня на хх 819, иногда может скакануть до 840. Иногда на ходу могут скакать и это очень ощутимо. Но это у меня только на определённой скорости, когда коробка не знает то ли её на второй то ли на третьей ехать, обычно я чуть больше газа дам, чтобы она на повышеную переключилась. Вообще плавание оборотов скорее всего связано с форсунками и/или со свечами. Тоже люблю когда всё Ок перебрал уже пол машины
    japan-motor, ну я бы для начала заменил все вакуумные шланги и сделал опресовку.
  20. #1500
    Кузнецк-Саратов
    slam128,шланги все проверил, поставил по схеме, сейчас катался, по ощущению, турбина дает прирост динамики где то с 2800 оборотов.
    На 1 , 2, 3 передачах вроде бы едет неплохо, как машина ехала раньше я не знаю(((
    С пластмассового коллектора, что идет к интеркулеру, патрубок крутится свободно-так должно быть?
Страница 75 из 139 ПерваяПервая ... 2565737475767785125 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
