1. #121
    Минск
    я не дул туда. Загорелся чек, комп выдал неисправность егр. Проверил вакуумную управляющую трубку на егр. На оборотах 2000 показало -8кг. Оказалось порвана мембрана егр.
    Про подергивания думаю или датчик какой или в электронном управлении что. Почему топливо добавляет и сразу уменьшает?
  2. #122
    Россия, Волгоград
    я бы подозревал дмрв. он же датчик
  3. #123
    Минск
    дмрв проверили на холостом ходу, диагност сказал в норме.
  4. #124
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Доброго времени суток. Такая проблема: при движении с установленной скоростью при малом нажатии на педаль газа машина подергивается. В основном когда обороты более 1500. Особенно напрягает по трассе: газ скинул, чуть добавляю и дергания небольшие. По бортовому компьютеру расход с нуля увеличится к примеру до 1,8, затем упадет до 1,3, и делее увеличивается нормально. Ошибок двигателя и коробки нет. Что может быть?
    В каком состоянии катализатор? Он цел?
    Если он цел то можна попустить фланец за турбиной и попробовать проехать.
  5. #125
    Минск
    а как его проверить?
  6. #126
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Tolya,
    Если катализатор рассыпался будет слышен посторонний звук в выхлопной.
    Проходимость катализатора можна провереть. Открутив фланец за турбиной оставить зазор 3-4 мм. Попробувать проехать ( будет очень шумно)
    Если изменения при движении есть - выбивать катализатор, если нет - собирать все как было и копать дальше.
  7. #127
    Минск
    так если б кат высыпался, машина б тупила, а у меня динамика не поменялась. Или я не прав?
  8. #128
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Согласен, если динамика нормальная - кат не причем
    Когда пявилось подергивание? До замены ЕГР или после.?
    Минск
    Вот внимание на него я обратил после замены егр. Егр - Пирбург. Да, еще до этого ремни грм менял. Может доблестные официалы (после которых была кучв косяков и убитого времени) чего-нибудь забыли?
  10. #130
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Tolya,
    Попробывать заглушить механически ЕГР. Должна вылезти ошибка, но на работу двигателя она не повлияет. А если подергивания пропадут - смотеть ЕГР
    Tolya,
  11. #131
    Минск
    так трубку вакуумную на грибок снять и егр не работает. Это не одно и тоже?
  12. #132
    Смоленск
    Мужики а какое масло в коробку льется у меня мкпп 6 ступ, и сколько екго нужно? решил заменить. Или какое подлить, что там залито я не знаю
  13. #133
    Россия, Волгоград
    я, если сомневаюсь в диагнозе или ремонт дорогой, то в несколько сервисов езжу
    потом начинаю менять з/части или ремонт, в необходимости которых которых уже уверен. и так по возрастающей по цене))
  14. #134
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Если пружина хорошо прижимает сам клапан ЕГР тогда можна только заглушить вакуумную трубку.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=179012
  15. #135
    Россия, Волгоград
    если кат подзабит, то пружину и хорошую поднимет.
  16. #136
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Заменил вчера у себя ДТОЖ и термостат. Что б заменить термостат нужно обладать навыками гинеколога. У меня в запасе был второй термостат который мне не понравился фиры gates, у него в комплекте лежало уплотнительное колечко которое надевается на сам термостат а не вставляется в блок цилиндров, как оригинальное. Темперетура стала подниматься оочень быстро и сразу до 90 Гр. Из дефлекторов реально горячим стало дуть. прислонил пальцы, через минуту стало обжигать. Покатался, первое время в панели журчало, потом прошло. Долил 1.5 литра антифризи и все. Антифриз брал Ravenol без силиката
  17. #137
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Объяснишь, как это?
    А4 TDI
  18. #138
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Доброго дня!
    Друзья! А подскажите... Должен ли всетаки наш движок масло кушать?? У кого как получает? У меня, например, когда подходит время менять масло уровень к минимуму подходит... меняю через 7000-8000 км... У кого какие мнения???
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  19. #139
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от TRESUBEz Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Нормально.
    А4 TDI
  20. #140
    Владимир
    Получено: 7
    Нормально.
    нормально что??? должен подъедать??? У тебя как??
Страница 7 из 139 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
