1. #1361
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от валерка_я Посмотреть сообщение
    Уже помогают. Я больше узнаЮ, предупреждён, - значит вооружён. В сервис по любому придётся поехать, но у меня уже будет общее представление о том что нужно сделать. Это как с доктором, всё поспрашиваем в интернете и к врачу ходим чтобы он нам выписал то что мы ему скажем. А форум это общение в первую очередь. ну разве что Вам приятнее говорить на языке цифр и графиков, тогда другое дело.
    Полностью с вами согласен! Форум для общения, но вот описывая проблему и не решая ее практически а только теоретически как мне кажется безсмыслено. Общение идет как бы односторонние (советы) а решений нет, возможно проверив кое что из выше советуемого вопросы одпали сами собой. Я не в коем случаи не пытаюсь вас заставить что то сделать возле авта, хозяин барин.
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  2. #1362
    Беларусь, Брест
    Всем доброго времени суток! Сегодня менял радиатор, слил ож ок 3 литров а залить пришлось больше 4. У меня стоял родной 8D0 121 251 AT он тонкий, а я купил поставил 8D0 121 251 P он толще (32мм)-какие последствия могут быть, хуже греть печка будет? И ещё такой вопрос - как проверить рабочая помпа ож или нет? Просто когда радиатор поставил решил выгнать остатки старого антифриза, откр пробку в низу радиатора а крышку расшир бачка закрыл - мало того что от туда больше ничего не слилось так и когда пальцем заткнул сливное отверстие так никакого давления не почувствовал! Значит помпа не рабочая? И ещё постоянно достает скрип - походу с того шкива в низу где два ручейковых ремня проходят ... Писк-писк такой как при изношенном пустом без смазки подшипнике или с крайнего левого по ходу авто ручейкового шкива (кстати что это за деталь на котором этот шкив?)
    А можно ли снять полностью ремень который идет на генератор вентилятор и т.д. и завестись чтобы проверить натяжитель ремня гены и эти злополучные шкива в них ли дело?
    P.S. Ставил радиатор AVA - такое гггггг......но, подошел только по размеру (высота/ширина) остальное все, крепления на радиатор кондея и такие воздухозадерживающие планки с правой и левой стороны пришлось колхозить! К тому же ещё и посадочное нижнего патрубка пришлось подрезать чтобы вообще одеть скобу! Кароче пипец полный - не рекомендую!
    Последний раз редактировалось handy85; 26.11.2013 в 21:00.
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  3. #1363
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Че то я не понял за какой ремень идет речь. Вы хотите снять обводной ремень генератора? Тогда вопрос кого хотите заводить без генератора? На счет помпы лучше ее снять и проверить уже в руках (в базе знаний есть методика замены ремня грм, там все описано) можно еще сняв термостат (кто то описывал здесь, что через отверстие видно ее)
  4. #1364
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ну, не знаю как про радиатор ОЖ, а я брал их интеркулер: отлично подошёл по размерам и т.п., встало как оригинал, на качество изготовления тоже нареканий нет.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  5. #1365
    Калининград
    А ни у кого, нет ситуации, что расход дизеля фактический и по компьютеру отличается очень сильно? У меня смешанный режим 7 литров, город 8. А комп смешанный показывает 9.5, а город 12. Реальный расход меня устраивает, просто интересно, откуда такая разница.
    Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
    Passat B5+, 2002, автомат, 1,9 TDI 130 сил AVF. - продан
  6. #1366
    Ребят подскажите что движок хотит : на 146% убедился что запуск, динамика разгона и расход на холодную ГОРАЗДО лучше чем на горячую. Специально оставлял на 20 градусном морозе на час, заводилась с полпинка и динамика разгона как у новово двигателя, с 1,2 передачи уже летит легко и непринужденно даже на педаль толком не жму. Вся эта сказка до той поры, пока не нагреется до 80-90(4-5 мин) . Потом опять вялый разгон, и расход повышается хотя и ненамного. И запуск горячего двигателя : 3-4 секунды маслает. Пробег 260 тысяч без вмешательства (кроме замены ремней, помпы). Никаких посторонних звуков, масло не жрет, выхлоп чистый. VAGcom показывает только "датчик температуры о\ж коротит на плюс" спорадическая", я не думаю что проблема в этом. Угол опережения впрыска на нуле,т.е нормальный. Совсем чуть чуть переливает 3-ая форсунка ну там минимум отклонения.Также проверяли на трассе крутящий момент и кобылы, раскручивали до 4500, выдал 100 кобыл на 3500, дальше на спад. Чо делать то? Машину очень люблю и продавать не хочу, в норильске официалов нету (только быдло рено). У знакомого AVF с пробегом 170т.км, у него компрессия 12 атмосфер а должна быть 27 вроде, у меня так наверно вообще капут да?
    Последний раз редактировалось Pashka1488; 27.11.2013 в 09:53.
  7. #1367
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    handy85,
    Писк может быть от ремня компрессора. Его можна скинуть и проверить.
  8. #1368
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Pashka1488, плохой запуск на горячую в основном связан с колечками форсунок и датчиком ож.
  9. #1369
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    А показания ДТОЖ на прогретом двигателе какие? Коротит ДТОЖ - может быть причиной. Необходимо устранять.
    При компрессии 12 атм.- дизель не заведется (минимум 19)
  10. #1370
    Беларусь, Брест
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    handy85,
    Как раз-таки ремень снят, шкив компрессора болтается и тоже попискивает-поэтому на зиму решил полностью снять натяжитель т.к. недавно менял все равно толку от кондиционера зимой никакого. Писк-скрип идет от того большого шкива что внизу и на нем два ручейковых ремня - это серьёзно? Как поменять там подшипник или что там? Я так понимаю он одет на конце коленвала ....
    А что это за агрегат - масляной насос?(фото ...595, ...434) Просто скрип-писк слышен толи от одного шкива толи от второго что кружками обозначены на фото
    Последний раз редактировалось handy85; 27.11.2013 в 14:07.
  11. #1371
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    handy85,
    Если лицом к двигателю то справа в низу насос ГУР. Можна немного вылить воды на ремень. Если писк пропадет - то меняем ремень. Если нет -слушаем подшипники узлов вращаемых ремнем генератора. Для этого хорошо подходит металлическая трубка надетая на наушники стетоскопа.
  12. #1372
    Беларусь, Брест
    Конечно спасибо Тебе большое за подсказки и что откликаешся! Писк-скрип совсем не похож что ремень ... скорее как гавкнувший подшипник. И звук похоже от этого шкива что на два ремня ... там ведь по-любому подшипник должен стоять? Про ГРМ не думаю-менял может тыщ 20 назад, ставил все детали фирм как гуру здесь на форе советуют. А стетоскоп это что врачи слушают например сердце, кода кашель, в уши ещё вставляется и прикладывается?
    Писк-скрип увеличился и стал постоянным когда снял ремень с кондея, а так до этого на холодную было сильно слышно а после езды почти пропадал-был только лёгкий такой скрип походу от этого же двухручейкового шкива. Ещё по ВАГу показывает зарядку на аккум ок 13,90-13,98 это плохо? Шатка вала генератора практически не ощущаемая. А воды на ремень все-таки попробую полить.
  13. #1373
    стрелка спокойная, показывает по логике столько сколько есть на самом деле. 90 держит при любых условиях. да и датчиков я слышал несколько, но знаю только где 1 расположен, с торца в бошке который.
  14. #1374
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Шкив на два ремня стоит внизу на КВ. Там подшипник скольжения - скрипеть не должен. Смотри сам шкиф, может поврежден или ремень поврежден.
    Стетоскоп - для врачей. Для нас его необходимо дороботать.
    Зарядка около 14В - нормально. Обгонная муфта генератора рабочая? Якорь генератора в одну сторону должен свободно прокручиваться.
    Под тандемным насосом со стороны воздушного фильтра стоит ДТОЖ. Где то есть схемы. Набери поиск. Его провода надо проверить. Обычно на фишке ламаются провода. Замыканий не должно быть.
  15. #1375
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 700
    есть в продаже автомобильный
    2004
  16. #1376
    Беларусь, Брест
    да и останавливается с запазданием
  17. #1377
    с дизелистами поболтал седня говорят у всех "поживших" дизелей от теплового расширения компрессия падает сильно, поэтому мол это нормально что на холодную летит, на горячую слабовата на низах. Можно обойтись просто заменой колец если эллипса нету? Забыл еще один нюанс, порванная оплетка катализатора...из нее не сифонит, но вид устрашает, что можно сделать чтобы не покупать новый кат он же дорогущий вроде?
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Доброго дня, на счет компрессии я не согласен, машине 12 лет пробег 180 тыщ (понятное дело скручен, я второй владелец) так давит 29 очков на счет оплетки (она же гофра) меняется отдельно от ката но нужно угадать размеры, кто то писал что купил а после пришлось переваривать крепления
  19. #1379
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Pashka1488,
    У меня наоборот, дизель холодный тупой а прогретый -резвый. Меряй компресию.
    Для гофры, купи в строительном магазине мелкую металлическую сетку и обтяни гафру.Можна использувать металлические хомуты.
  20. #1380
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    У меня тоже тупой + АКПП. Но и зажигалки тоже на холодную тупят, особенно в паре опять-таки с АКПП. Холодная ATF очень много добавляет.
    Ну, кстати, это зависит от размеров и опыта сервиса, куда обращаться. Специализированные имеют у себя в коллекции много как б/у но рабочих, либо новые, так что можно сразу на месте всё сделать.
    Авто откуда?
    Atran
Страница 69 из 139 ПерваяПервая ... 1959676869707179119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
