1. #1301
    Lupo Аватар для sam-andr
    МО Красногорск
    Получено: 7
    я тут подумал. можно ли приколхозить плёнку подогрева зеркал для топливного фильтра. их сейчас полно в автомагазинах.
    Passat B5+ Var 1.9AVF автомат 2003г.
  2. #1302
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Как вариант да. делали даже.
    Такой вопрос терзаеткак такой движок заводится по зиме,надо ставить подогреватели или нет,вебасты штатной нет,да и установка дороговата,есть другой вариант подогреватель топливного фильтра пластинчатый.На грузовиках ставили мужики есть положительные отзывы.может кто то еще что присоветует.
    Если солярка приличная, то смысла нет. Она теплая идет после сжатия в насос форсунках из обратки.
    Магистраль обычно мерзнет ДО фильтра, а не сам фильтр!
  3. #1303
    МО Красногорск
    Получено: 7
    Это точно. Всё в соляру упирается. если "Г", то запарафинит всё
  4. #1304
    Калининград
    Добрый день. Недавно взял машину из подписи, и очень неприятно удивил расход топлива. В смешанном цикле 11 литров. По пробкам особо не стою, 60/40 трасса город. Если стоять на холостых с передачей Р, расходометр показывает 1,5 литра. В D, 2-2,1 литра. Клапан EGR не заглушен, и на нем есть следы масла. Машина едет хорошо, масло не ест, турбина работает нормально. Шнур для ПК есть, но пока не могу его заставить нормально работать.
    Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
    Passat B5+, 2002, автомат, 1,9 TDI 130 сил AVF. - продан
  5. #1305
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 802
    Отправлено: 697
    проверь воздушный фильтр для начала.
    Сегодня проверил свечи накала,одна не рабочая на 4-м горшке.К ней неудобно лезти, пришлось снимать топливный фильтр,без разбора поднял вместе со всеми шлангами и отвел в сторону.Стояли Bosch 0250202022 11v, поставил Febi bilstein FB-17979.Проверял цешкой ,(ставил на 200 Ом), новая свеча показывает сопротивление 0.9 Ом, свечи на машине от 1.1 до 1.6 Ом , скорее всего разницу дает еще то что добавляется сопротивление через металл блока. Утром проверю как заводится,у нас уже утренники до -4С
    зачем колхозить,есть подогреватели фирмы номакон,погугли , посмотри,там есть и для топливопроводов и для фильтров,Пластины для фильтров видел в реале на Исузике у парня,в -35 он без проблем ездил,фильтр стоит на раме за кабиной на всех ветрах и застывает на раз.Сам работал последнее время на ММС фусо Росейской сборки,там система другая и фильтр почти постоянно горячий от обратки.
    На пассатах фильтра под капотом так что тут главное запустить двигатель,на ходу соляру не должно прихватывать.
    2004
  6. #1306
    МО Красногорск
    Получено: 7
    Это идея для желающих. меня всё устраивает.
  7. #1307
    Калининград
    Был забит, судя по всему она ещё из франции с этим фильтром приехала, заменил. Ничего не изменилось.
  8. #1308
    Свердловская обл.
    Получено: 802
    Отправлено: 697
    причин много может быть,я думаю диагностику надо делать у хорошего диагноста,а то шала-балаи как обычно потыкаются вовсе дыры,а конкретного ничего не скажут.В Екатеринбурге мне парни подсказали у кого можно диагностику и чип тюнинг сделать,у парня прошивки от официалов есть,мои 101 кобылу на чипе до 140 можно поднять и цена вопроса около 3 тыров Пенсию получу поеду к ним,пускай проверят.
    А если самостоятельно трясти двигатель,то поэтапно смотреть:утечки в топливопроводе,
    промывка форсунок,как вариант вот видео
    но если форсунки льют то только замена.
    Электронику сам без оборудования не проверишь,по ней все равно нуно к диагностам,так что вывод, что можно сделать самостоятельно сделай а дальше решай или машину на рынок или в ремонт
    вот хорошее видео общеоразовательного характера по 1.9 TDI да и вообще по работе дизелей
    2004
  9. #1309
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Надо бы логи снять по 003-010 и 011 группе.
    Что в 013 группе на холостом?
    125-130 максимум. 140 это фантастика.
    Да проверить можно все. Было бы желание. Ваг-ком есть - уже хорошо.
  10. #1310
    Калининград
    Поговорил с бывшим хозяином, говорит за месяц до продажи менял грм, есть подозрение что не выставили ему угол зажигания. Я 12 лет за рулем, но всегда ездил только на бензине, и сейчас постепенно разбираюсь что за зверь такой дизель Кабель у меня есть, но китаец. Машину он видит, но при попытке прочитать все зависает, лог пока снять не могу.
    Может же не правильный угол зажигания давать такой расход?
  11. #1311
    Свердловская обл.
    Получено: 802
    Отправлено: 697
    про шнурок я не дочитал где то просто мозг вынесло ломали дискавери 3 раздатку,хозя развалил подшипник ну и короче метал по всей раздатке пошел,походу он попал на покупку новой или донорской,завтра разбираться будем,но это другая история
    может памяти не хватает,вот и виснет,а так немного проясняется , по крайней мере хоть какой то хвост за который можно начать тянуть(меняли ГРМ)
    2004
  12. #1312
    Калининград
    снимаешь крышку верхнюю ремня ГРМ, откручиваешь три болта по кругу , вокруг центр. болта распредвала и легонько на доли миллиметров смещаешь шестерню р/вала в ту или другую сторону . Потом затягиваешь три болта на 13, убираешь лишнее с моторного отсека, заводишь и смотришь по компу 4 окно в 04 группе . Может понадобиться несколько попыток чтобы попасть в 0. Р/вал смещаешь в + или - за ценральный болт распредвала ( ключ на 18 - удобнее накидным )
    Это правильная инструкция по настройке угла?
  13. #1313
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    На дизеле нет "угла зажигания". Есть момент впрыска, но регулируется он не вращением звёздочки РВ, а совершенно иначе - регулировочными винтами на форсунках (по высоте).
    Все проблемы с тремя болтами крепления звёздочки РВ у тех, кто не умеет правильно ремень ГРМ менять.
    Для регулировки момента впрыска нужна специальная приблуда, У-образная.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  14. #1314
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Откуда такие познания? Здесь, на форуме, все тыщу раз объяснено... А в твоем сообщении все неправильно, кроме слов: На дизеле нет "угла зажигания". Есть момент впрыска...
    А4 TDI
  15. #1315
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Мужики, на форуме, рядом есть про это тема. Чо про одно и тоже писать.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=118916
    Вот видео:
  16. #1316
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Познания от того, кто не одну сотню ремней ГРМ поменял на этом типе двигателя, и не один десяток моторов перебрал.
    И кому доверяю я свою машину, равно как и десятки одноклубников.
    Atran
  17. #1317
    Ребят, помогите, может кто шарит. Двиг AVF АКПП. До 2000 набирала о-о-очень медленно, после 2000 норм. После чиповки -до 2000 еще хуже, после 2000 -вырывает асфальт. Обьездил кучу сто: ДМРВ, форсунки, турбина в идеале, ошибок нет... До чиповки максималка 177, после - еще не проверял
  18. #1318
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Значит, кто-то что-то не так понял...
    А4 TDI
  19. #1319
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Опять же вернусь,буду поднимать говно.
    Последний раз редактировалось shahan; 29.10.2013 в 01:42.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  20. #1320
    МО Красногорск
    Получено: 7
    У тебя это первый дизель? да ещё и автомат. дизеля это не гоночные машины.
    Тебе нужно было бензинку брать.
    И как тебе определили, что всё в идеале? новое поставили?
Страница 66 из 139 ПерваяПервая ... 1656646566676876116 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
