1. #1221
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    kostya227,
    Снимай клапанную крышку. Лучше обратится к специалисту.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=100910
    http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t196565.html
  2. #1222
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    1. Необходимо смотреть проводку ДТОЖ (G62) или заменить его.
    2. Выскакивает ошибка по штекерному соединению НФ 1 цилиндра. Помогает, если поджать контакт на штекерном соединении, но для этого необходимо снимать клапанную крышку.
    Все привет! Заменил датчик ОЖ, поджал контакт первой насос-форсунки двигатель стал работать тише и спокойней стер ошибки. Проблема с утренним пуском осталось Приходится маслать стартером секунд 5-10, вылетает облако бело-серого дыма Задалбало это уже Пережимал обратку на ночь толку ноль. Ребят подскажите что еще посмотреть PS Расход топливо не изменился также меньше 6.5 по трассе не выходит как не крути
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  3. #1223
    Норильск
    Сломалась вискомуфта, а ехать надо. В городе не нашёл. Разбил корпус кувалдой, вытащил кронштейн с подшипником, прикрутил ролик и поставил на место и натянул ремень. Проехал сегодня без неё и соответственно без вентилятора 105км. как по городу так и по трассе. Темпер. 90 не какого намёка на перегрев,на улице -5. печка работает. Может пока на зиму не ставить вискомуфту, теплее будет, а то скоро и -20 , а в -40 вообще проблема двигатель до 90 град. нагреть. А второй электровентилятор должен включаться при перегреве?
  4. #1224
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    он включается от датчика который в нижнем патрубке радиатора. помоему при 95 гр и 105 гр. но у меня он не разу ни включался.
  5. #1225
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Даже с кондиционером не включается?
    А4 TDI
  6. #1226
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Часто встречаемая проблема дизелей PD, плохой пуск после простоя. Наскоком ее не решить. Необходимо поэтапное исключение возможных проблем.
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=201640
  7. #1227
    м.о.Ногинск
    ALEX AVF, Когда начинаються морозы я скидываю крыльчатку в/м и катаюсь без неё,две зимы откатал без проблем один раз в марте в пробке сработал эл.вентилятор.
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
  8. #1228
    Норильск
    Всем спасибо кто откликнулся, теперь чувствую себя уверенней без вентилятора.
  9. #1229
    Мурманская обл. г.Апатиты
    Всем привет, скоро начнутся морозы, переживая что колхоз с ВКГ замерзнет, приобрёл себе новую клапанную крышку, вот сделал пару фоток,хочу розобраться как она работает..
Размер: 143.1 КбНазвание: DSC02611.jpg
    как я понял газы всасываются через эти отверстия Название: ScreenShot.jpg
Размер: 130.8 Кб проходят вот поэтому каналуНазвание: ScreenShot1.jpg
Размер: 117.7 Кбзакручиваются здесь Название: ScreenShot2.jpg
Размер: 134.6 Кб и выходят на турбину уже отделившись после закрутке от масла, масло стекает как я понял вот через этот клапанНазвание: ScreenShot3.jpg
Размер: 98.4 Кб а вот для чего вот этот канал с отвертстием в торце?
    сегодня, завтра поменяю крышку,колхоз между крышкой и турбой пока снимать не буду,посмотрю будет ли выносной маслоотделитель отделять еще масло с новой клапанной крышкой....
  10. #1230
    Получено: 9
    Я имел ввиду что не включался от перегрева. Хотя сразу не работал и от включения климы. менял щётки.
  11. #1231
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Дааа.... потратился ты на эту крышку.
    А вот про отверстия(там где газы всасываются) не знал. Надо их почистить
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  12. #1232
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Чё хочю сказать ,ребята или мужики ,как кому угодно. Вот мы сдесь обсуждаем какието проблемы ,ведь у каждого обьект иследования -собственное авто. И вообщем мы делимся с каждым всякими ньюансами . Но ,почему я и завёл этот разговор .У меня есть "кент" спец по PD и по PPD дизелям. Конечно он сволочь - но он мой кент. Хочу сказать про клапаную крышку - она проблему не решит. Картерные газы не дадут ей этой возможности. Sever51 -зря затратился.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  13. #1233
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Откуда такая уверенность? Ведь когда пассат выходил с завода, с новым мотором, не думаю что масло образовывалось на ЕГР.
    Утверждать ничего не буду, ждем отчета от Severa по поводу эксплуатации с новой клапанной крышкой. Может и не зря.
  14. #1234
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    и по чем стало?
  15. #1235
    Ульяновск
    В том то и дело что мотор был новый и соответственно все было новое и поршневая в том числе. Поэтому и масло не сочилось с ЕГР.
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  16. #1236
    Россия, Пенза
    Присоединяюсь к этому мнению. Я тоже менял. Дело не в крышке. Встроенный в неё маслоотделитель попросту не справляется с объёмом ОГ.
    Volkswagen Passat Variant (3BG) 1.9 TDI 4motion, AVF, МКПП, 2004
  17. #1237
    Щелково-Рамеское
    Доброй раницы! возник вопрос по двигателю,на холодную завожу, дымит, и такое ощушение что двигатель троит(как то подергивается), а на прогретый двигатель все симптомы описанные ранее пропадают, ошибок не выдает.
    Вопрос:"Куда копать?"
    вылезла одна ошибка:
    ошибка двигателя-17965 - Регулятор давления надува: выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела),ошибка спорадическая,у кого есть какие мысли???
    Последний раз редактировалось Lefша; 30.09.2013 в 15:23.
  18. #1238
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    У себя крышку промывал - толку ноль. Из отверстий на 3-м фото и масло стекает, и газы всасываются. Газы так же всасываются по краям крышки, там есть окна.
  19. #1239
    Получено: 9
    Ну добры дзень. земляк что ли? авто не тупит, 13 группу посмотри коррекцию по форсункам. а так ошибка это "передув" турбины.
  20. #1240
    Щелково-Рамеское
    Фактическиавто не тупит, только симптомы описанные в верхнем посте, пару раз ловил машину,что отключалась турбина,остановился,заглушил завел и все нормально. Подскажи куда копать и что делать
    и что должен увидеть в 13 группе
Страница 62 из 139 ПерваяПервая ... 1252606162636472112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
