1. #1181
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Alex_88 Посмотреть сообщение
    Добился как мне кажется идеального расхода 5-6л, в городе 6-7л езда осуществлялась в спокойном режиме
    Вложение 103101
    а все дело оказалось в ВКГ стыки пришлось подмотать на них изоленты дабы добиться хоть какой то герметичности, результат очень порадовал
    про какте стыки идет речь? если можно - фото.
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  2. #1182
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Мне тут однажды сказали, что у AVF с АКПП в городе 10 литров расхода это норма.
    Неужели такую разницу в 3 в среднем литра дает тип трансмиссии?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  3. #1183
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    обезжирить хорошо и намотать вот на это место
    входить должно очень плотно
    По мне так это очень много! Пускай говорят что это норма, я с этим не соглашусь! Это не бензин! Для дизеля это много!
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  4. #1184
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    кто-то использовал резинки от термостата для этих стыков. А для чего стыки эти заделывал? Опресовку делал и дуло?
  5. #1185
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Опресовку не было возможности сделать, полазив по форуме и почитав все по данным симптомам сделал вывод что система ВКГ дожна быть герметичной, а у меня она до этого, как плотно я не стопорил стыки все ровно разьеденялись.
  6. #1186
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Так это вообще как бе не ВКГ. Это от системы рециркуляции ОГ.
    Atran
  7. #1187
    Lupo Аватар для Alex_48
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Если быть совсем точным, рециркуляция ОГ не причем, это система впуска Та, в которую турбина дует, собственно Просто она входит в клапан ЕГР, который иногда подмешивает к воздуху всякую бяку
    B5+ 2002 МКПП 1.9 TDI AVB, Клубная карта № 01710
  8. #1188
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Всем доброго дня! Народ помогите То и дело выскакиваю одни и те ошибки 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
    P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
    P1261 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
    Плохой утренний пуск, секунд 5-7 надо крутить стартером, после запуска двигателя большой клубок дыма Заводится взрывом. На горячую заводится с пол оборота, да и после двух, трех часов простоя. Может у кого какие мысли есть
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  9. #1189
    Polo Аватар для Fregl44
    А если заменить эти колечки уплотнительные на потолще, из магаза резинотехники? А то вдруг эта шляпа из изоленты во впуск улетит? Надо померить у себя и купить. Ещё ребят, ткните носом в тему про опрессовку на АВФ, а то мне говорят, что, когда разгоняюсь активно, что-то шипит, но мне в салоне не слышно, и по динамике вроде всё нормально.
  10. #1190
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    1. Необходимо смотреть проводку ДТОЖ (G62) или заменить его.
    2. Выскакивает ошибка по штекерному соединению НФ 1 цилиндра. Помогает, если поджать контакт на штекерном соединении, но для этого необходимо снимать клапанную крышку.
    При негерметичной воздушной линии двигатель дымит черным дымом и теряется мощность. А в местах негерметичности образовываются масляные пятна которые заростают пылью. НА фото все чисто или двигатель помыли?
  11. #1191
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Ну да, я чистоту люблю принципиально!
  12. #1192
    везде
    Цитата Сообщение от ice-water Посмотреть сообщение
    Внезапно, прямо на ходу замигала спиралька накала с соответствующим уведомлением "Engine Workshop". Вообще-то, у меня уже было такое пару раз, но зимой, при сильном морозе после завода не с первого раза, через пару дней проходило само. С чего вдруг летом в 30-градусную жару загорелось, да еще на ходу, не пойму. Перед этим, правда, где-то за час, хорошо перегазовывал по трассе - до 4000. Это может быть причиной?
    у меня так было пару раз(( вердикт что в педальку вода попадает( не знаю почему... откуда и как.. после некоторого времени пропадает)
  13. #1193
    Цитата Сообщение от ALEX AVF Посмотреть сообщение
    Добрый день. Выехал после ремонта, двигатель шепчет, запускается с пол оборота, тянет нормально но иногда бывают провалы. Люфт турбины присутствует.Проехал 100 км и счастье закончилось, выхлоп стал синий, дымит не хило, пахнет горелым маслом, соляркой не пахнет, спустя пол часа загорелся чек треугольник в кружке, заморгала спираль свечей накала и на компе "двигатель в мастерскую" написала. Турбина начала кидать масло? а может контрактник хавает масло? когда сбросил массу ошибка стёрлась. менять турбину? кто покупал фирмы HDE? ХЕЛП!
    Была такая же хрень.Порвался патрубок от турбины.Прямо под самой турбиной и визуально с верху дырки не видно и на ощупь тоже не нащупал.Снял защиту и с ямы увидел.Дырку зашил капроновой ниткой,замазал каким то клеем(в атохимии подсказали)на клей намотал капроновую нитку сверху тряпичной изолентой.Полгода полет нормальный.Ошибки спираль и треугольники сразу пропали.Фашист перестал проситься в сервис.
  14. #1194
    Владимир
    Получено: 25
    Спасибо! Посмотрю конт акт и заменю датчик. На расход топливо эта проблема влияет как ни то? Расход что то великоват 6.5 по трассе не спеша минимум
  15. #1195
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Да, эти проблемы влияют на расход.
  16. #1196
    Подскажите пожалуйста,появился воющешуршащий звук в работе двигателя (разворачивался для заезда в ворота перелючил с R на D),усиливается при нагрузке (акпп в R и D)снял навесной ремень-без изменений.Так-как хотел заменить ГРМ,ролики и гидрокомпенсаторы,снял грм,ролики вроде не шумят,помпа под нагрузкой немного скрипела и шуршала,гидрик выпускного клапана 1 цилиндра готовился к дыре,распредвал вроде не задран.Что еще посмотреть?
    ЗЫ:Ошибок по вагкому нет.
    Последний раз редактировалось renault61; 17.09.2013 в 22:12.
  17. #1197
    Ну чё промерял резинки эти?
  18. #1198
    Норильск
    Спасибо. Купил турбину новую HDE , на выходных буду ставить, как раз посмотрю все воздушные патрубки.
  19. #1199
    пассат в 5 + 1.9 tdi 101л.с avb не развивает обороты при нагрузке что смотреть
  20. #1200
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Начни с диагностики вагом, после опрессовка системы надува
Страница 60 из 139 ПерваяПервая ... 1050585960616270110 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
