1. #101
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Парни...а поделитесь пожалуйста опытом передвижения на Пассате с этим мотором, зимой, на трассе, когда температура меньше -28. Какими штуками пользуетесь? Картонку или ткань плотную на перед вешаете?
    Еще... а у нас здесь есть люди, у которых пассат "в исполнении для холодного климата"?? Перед зимой...очень интересен этот вопрос
    Из личного опыта (AVF и AVB двигатели идентичные) ничего можно не делать. Обратка достаточно эффективно прогревает бак даже в минус 20. Правда дизель есть дизель на холостых не прогреешь. Тут и спасает картонка. В прошлом году, когда мороз был 20 - 25 я картонку вставлял, при 10 - 15 она не нужна.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
  2. #102
    Россия, Волгоград
    это одна из стадий засранности и износа геометрии)
    кстати, после перезавода попробуй в гору подержать обороты между 2 и 3 тыс. секунд 10 - будет тебе передув))
  3. #103
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Ну если гора приличная то да, будет и даже просто на оборотах к 3700 тоже будет, это я уже для себя знаю, просто непонятна ситуация с утренним передувом, вроде и гора ни какая и обороты не высокие...
    Ну значит точно - надо снимать!
    Кстати а кто как часто её чистит и многие ли делают "доработку"(лопатки подтачивают)????
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  4. #104
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Температуры -28 у нас редкость, но -24 в прошлую зиму было, несколько ночей.
    Перед зимой проверяю свечи и аккумулятор, меняю топливный фильтр. Заливаю незамерзайку в омыватель заранее.
    Картонку ставлю когда температура опускается ниже -10 град.( двигатель нагревается быстрее, мое мнение)
    Зимой надо чаще сливать конденсат из топливного фильтра.
    Заметил еще одну особеность, когда машина ездит на дальные расстояния ,во время когда идет снег, то снег попадает в воздушный фильтр и там тает. Переодически надо смотреть за воздушным фильтром.
    Чистил весной, Пробег больше 5 тыс. км. Полет нормальный
    Переодичность чистки турбины зависит от состояния двигателя. турбины, ЕГР.
    С доработкой лапок турбины акуратно. Черезмерная доработка приводит к познему подхвату турбины.
  5. #105
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    TRESUBEz, первой чистки хватило у меня на 3 тыс. км. Второй раз подтачил лопатки немного на глаз, главное не перестараться, заглушил ЕГР, уже 5 тыс. проехал и жду что будет. снимал для интереса лог в 11 гр. недавно - передува не наблюдается. а раньше, если не крутить движок больше 2000, тоже в аварийный режим не уходила, как у тебя. счас даю прасраться иногода при разгоне на 2,3 передаче до 4000. попробуй ещё отсоединить от турбы выход, там будут видны лопатки и полить ВД или очистителем карбюратора, а напарник с ямы чем-то длинным двигает шток вверх вниз.
  6. #106
    Щелково
    Отправлено: 40
    А вот все-таки... у AVB ТНВД или тандем?
  7. #107
    Владимир
    Получено: 7
    Ну уж раз лезть, так уж снимать и чистить как положенно
    А все таки зачем глушил ЕГР? Если просто почистить и чуть подточить?
  8. #108
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Оуу... походу выразился неправильно
    На AVF одну зиму уже пережил... Меня интересуют машины одноклубней у которых есть обогреватель, который установлен в трубке ВКГ(вентиляции картерных газов). Потому как эта хрень у меня замерзла прошедшей зимой, именно на трассе, когда температура была -28 - -30 градусов. Скорость у меня была около 120км/ч, ехал около 700км. После этого было достаточно гемора Не хочу повторения. Этой зимой буду закрывать радиатор, но еще хочу установить такую штуку.
    Хотелось бы узнать, как штатно подключен этот обогреватель, какое реле и как работает. Может кто нибудь прояснит?
    Обогреватель вот такой: http://vagzapchasti.ru/component/pag...mart/Itemid,5/ Надеюсь ссылка работает
    А в городе думаю дизелю норм Главное ничего не лить в бак лишнего.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  9. #109
    Получено: 9
    хотел подсоветовать с меньшими затратами. авось. уже раз у меня было почистить. заглушил ради эксперимента. будешь снимать турбу смотри не заломай маслопровод. и купи 3 медные гайки, резьба 8мм, назад поставишь их (крепление турбы к коллектору).
  10. #110
    Минск
    Доброго времени суток. Такая проблема: при движении с установленной скоростью при малом нажатии на педаль газа машина подергивается. В основном когда обороты более 1500. Особенно напрягает по трассе: газ скинул, чуть добавляю и дергания небольшие. По бортовому компьютеру расход с нуля увеличится к примеру до 1,8, затем упадет до 1,3, и делее увеличивается нормально. Ошибок двигателя и коробки нет. Что может быть?
  11. #111
    Минск
    Получено: 22
    Про подергивания.
    Нужно сделать опресовку впускного тракта. если есть небольшая дырочка в патрубках или интеркулере то дает такой эфект. На АКПП он более заметен.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  12. #112
    Минск
    Цитата Сообщение от Leshiy_minsk Посмотреть сообщение
    Про подергивания.
    Спасибо. Это делается на любой СТО, или специализированная работа? Может самому можно сделать?
  13. #113
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    приветствую!
    может что подскажите по вопросу http://passat-b5.ru/showthread.php?t=194512
    движки вроде одинаковые
  14. #114
    Минск
    Получено: 22
    вроде бы популярно написано здесь.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158
    И по форуму есть обсуждения результатов опресовки.
  15. #115
    Минск
    Спасибо, в поиске нашел. Поменял все колечки на впускных патрубках. Получше стало, но полностьб не ушло.
  16. #116
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    А вакуумка без подсосов? На наших движках есть такая проблема как перетирание вакуумных трубок идущих по корпусу воздушного фильтра. Если заглянуть под капот они слева под кожухом возле левой фары. Сними её, вынь тонкую трубочку из конпуса воздушного фильтра со стороны лобового. Он там всего один подходит к корпусу воздухана. Далее вопрессором дунь в него до 1.5 атмосфер. Если бысто уходит и шипит где-то, то ищи утечку
  17. #117
    Минск
    Недавно менял ЕГР, заодно и проверили вакуум трубки ЕГР -8атм. Трубки под воздушным коробом подтерты были. Я их еще прошлым летом изолентой подмотал, чтоб не протерлись.
  18. #118
    Россия, Волгоград
    -8атм - только в космосе бывает))
    если из впускного травит будет коптить сзади, стабильно, без подёргиваний
  19. #119
    Минск
    Сам смотрел по вакууметру.
  20. #120
    Получено: 30
    хм..у меня бытовой компрессор там всего 8 атм. Думаю вакуумка разорвется на мелкие кусочки под таким давлением. Если ты туда действительно столько дунул, то она у тебя точно не поедет.
Страница 6 из 139 ПерваяПервая ... 456781656106 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
