1. #1161
    подскажите по адаптации заводские значения 4, 5 - го калана на двигатель AVB
  2. #1162
    Киров , Вятка
    недавно заметил такое что если двигаешься в пробке на холостых когда стоиш обороты могут прыгнуть и застыть на 1100 прогазуешь снова все нормально(не постоянно так бывает но все чаще в последнее время) сегодня вышел с работы завожу и смотрю обороты секунд примерно 15-20 1100 потом нормально. что такое за год владения впервые такая проблема?
    на тандемном насосе слегка болтается трубка вакуума , тормоза отлично-это может влиять?
  3. #1163
    тюмень
    у меня такая проблема пробил каталик авто стало на холодную секунд 5-7 как то троить потом все ок ,что может быть? пассат б5 америка 1.8т
  4. #1164
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    дефолт 32768
    Тебе не сюда ,сдесь дизеля.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  5. #1165
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    У меня такая проблема, знаю что куча тем все перечитал, разход! Заправляю 10 л и на них проезжаю не целых 100 км контроль осуществляется от лапочки до лампочки. Для дизеля это очень много, угол разсинхронизации стоит 0º ошибок по мотору нету в чем причина столь такого апетита? денамика езды смешаная указаный расход это по городу по трасе 8 измерял полным баком от горлышка до горлышка то бишь точто
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  6. #1166
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Как один из вариантов ,чё с катом? ИМХО ,для AVF расход 9-10 л по городу это норма ,с учётом пробега авто и качеством топлива, если не прав то пусть поправят владельцы AVF ,AWX ов.
  7. #1167
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    а хрен его знает, на одометре 180 тыщ... я второй владелец сколько скручено не знаю машина не тупит ездит нормально все что свойственно этому дизелю присутствует, снемать и смотреть кат? как он должен выглядеть?
  8. #1168
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Я бы не стал париться, т.к. много раз уже написано что для AVF такой расход в городе 10л это нормально(ну если не тошнить конечно, а нормально ехать), да и что тут удивляться, имея машину которая по динамике превосходит многие бензинки с большим количеством лошадей... а те при этом жрут литров по 15 в городе, так что экономия есть....
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  9. #1169
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Его вообще удалить,если конечно вы не из Greenpeace
  10. #1170
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    ну экология экологией, а экономия экономией Проблема в другом, живу в европе у них свои нормы эмисии, если выбъю кат то могу не пройти СТК. У друга awx так у него кушает меньше точно не скажу но он твердит что около 8 а по трасе вообще 6-7
  11. #1171
    Владимир
    Получено: 7
    ну по трассе у меня тоже в районе 6л
  12. #1172
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    У меня по городу 8-9л, за городом 6-7. Можна добиться меньшего но это будет овощь.
    Много раз подымали тему расхода. На расход много чего влияет.
    Но для профилактики посмотрел бы ЕГР, заменил воздушный фильтр, проверил давление в колесах
  13. #1173
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    он у меня заглушен ибо потеет маслом
  14. #1174
    Норильск
    Привет всем. 4 месяца назад я писал на форум: Такая проблема с AVF нарисовалась...вначале появился звук как будто прокладку выхлопной системы пробило со стороны двигателя. визуальный осмотр неисправность не обнаружил. спустя час, на ходу раздался хлопок потом стук двигателя и он заглох. накатом на драйве проехал до обочины. притащили в гараж. ремень грм на месте, потрубки все вроде целые. стартер двигатель проворачивает но в движке стучит, запускать не пробовал. помогите пожалуйста кто знает в чём причина и к чему готовиться, наверно капиталка двс... СПАСИБО . Короче не было времени и финансов и вот я созрел на ремонт. Вскрытие показало: коленвал сломался на две части между 1 и 2 цилиндром, в результате терануло постель в блоке цилиндров куда ставится коренной вкладыш. Короче блок под замену,нужен коленвал. Заказал контрактный двигатель в сборе без головы.На днях должен забрать машину. Причиной поломки стало масленное голодание,так как на горячую иногда моргала лампочка давления масла. Двигатель пришел с Белорусии. Голову ставлю свою.Позже отпишусь-о результатах ремонта.
  15. #1175
    г.Искитим новосибирская.обл.
    Добрый вечер примете в свои ряды.Вопрос в следующем у меня awx дымит на холодную синим дымом , масло не расходует от замены до замены воняет солярой как прогреетса дым пропадает .Как бортса и от куда копать подскажите .
  16. #1176
    большое спасибо shahan
  17. #1177
    Норильск
    Добрый день. Выехал после ремонта, двигатель шепчет, запускается с пол оборота, тянет нормально но иногда бывают провалы. Люфт турбины присутствует.Проехал 100 км и счастье закончилось, выхлоп стал синий, дымит не хило, пахнет горелым маслом, соляркой не пахнет, спустя пол часа загорелся чек треугольник в кружке, заморгала спираль свечей накала и на компе "двигатель в мастерскую" написала. Турбина начала кидать масло? а может контрактник хавает масло? когда сбросил массу ошибка стёрлась. менять турбину? кто покупал фирмы HDE? ХЕЛП!
  18. #1178
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Читай ошибки для начала. Может даже и не турбина будет
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  19. #1179
    Россия, Пенза
    Ну про расход тебе всё сказали... добавлять не буду. Ты если про угол знаешь, стало быть и расход на ХХ можешь посмотреть, группу я не помню (ну или посмотрел уже). А форум если читал, то полагаю, знаешь, что угол не обязательно должен быть равен нулю, можно вал покрутить и расход уменьшить. Если нет, найди, прочитай. А кроме того, обязательный контроль работы всех датчиков (утром на холодной машине сравни показания t воздуха, топлива, ОЖ - должны быть одинаковы, а после запуска начать равномерно расти). Про опрессовку могу ещё напомнить, а про фильтр и пр. тебе уже написали. Удачи!
    Volkswagen Passat Variant (3BG) 1.9 TDI 4motion, AVF, МКПП, 2004
  20. #1180
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Добился как мне кажется идеального расхода 5-6л, в городе 6-7л езда осуществлялась в спокойном режиме
    а все дело оказалось в ВКГ стыки пришлось подмотать на них изоленты дабы добиться хоть какой то герметичности, результат очень порадовал
Страница 59 из 139 ПерваяПервая ... 949575859606169109 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
