1. #1141
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Sever51 Посмотреть сообщение
    Сам масло отделитель стоит в районе 1500р + шланги ваза ну пусть 400р + бочек 100-150р....
    Скажи а от какого авто ты покупал маслоотделитель?
  2. #1142
    Мурманская обл. г.Апатиты
    Масло отделитель от БМВ Х5 4.4, вот номерок № 11 15 1 705 237
    Масло собираеться в бочек, установлен он ниже масло отделителя(походу в правом углу бампера) , бочёк сливал уже второй раз проехал где-то 4 т.км
  3. #1143
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    А уровень масла по щупу опускается?
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  4. #1144
    Я когда масло отделитель ставил, менял масло, проехал 4 т.км загорелась лампочка уровня масла,долил г 300 - 400 и получается второй раз уже бачёк сливал....
  5. #1145
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Ого.. получается достаточно много масла уходит через ВКГ, обалдеть. У меня немного иначе. В ВКГ улетает масло, но что бы уровень сдвинулся...такого не было.
    А заливаешь по верхнюю риску на щупе?
  6. #1146
    Беларусь,г.Гомель
    Здравствуйте,2-ой день пытаюсь найти как устранить ошибки( passat b5+ 1.9 TDi)
    Адрес 01
    18074 - Клапан насос форсунки цилиндра 1 N-240 сбой в электрической цепи
    16685 – Цилиндр 1 обнаружен пропуск воспламенения
    Адрес 03
    18265 – Сигнал нагрузки сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    Машина троит и на панели приборов горит значок ESP. Троит сразу,как только завёл,пробовал скинуть клему акума сначала помогло,потом нет.
    Помогите советом,что нужно делать и чем это всё может обернуться?
    Замена форсунок или можно обойтись чисткой контактов,или ещё что-то?
  7. #1147
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    naHTuJluMoH, вскрытие головы и проверка контакта на самой форсунке. если не поможет, то замена.
  8. #1148
    так же наразьём глянь на голове к форсам который идёт,и снимай клапанну крышку, посмотри форсу,и проводку к ней..
  9. #1149
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Sever51, скажи лучше следующее: до того как ты перебирал ГБЦ у тебя седля некоторые прогоревшие были. После ремонта что-то изменилось?
  10. #1150
    Ну егр как был в масле так и остался, машины как заводилась так и заводиться, проблем с запуском после стоянке у меня небыло и нет пока, но вот после гидро удара, пропала тяга вот и перебирал голову,поршня вытаскивал(заменил кольца, вкладыши),когда собрал всё, тяга снова появилась, но егр остался в масле,..а за 10 т.км до этого менял турбину на новую гарет,так как все мастера знакомые говорили что скорей всего она гонит масло,теперь старая турба лежит в запасе...
  11. #1151
    Ребят а подскажите нащет чистки впускной системы. Если снимать все хомуты и патрубки, ЕГР, интеркуллер и прочее, при сборке нужно заранее заказать и ставить новые хомуты и на герметик все сажать? Боюсь после сборки начнет где нибудь подсасывать, в двигатель никто не лазил за 10 лет, кроме замены водяного насоса и комплекта ремней, там полюбому все коркой масла заросло и в интерекулере копица. Все очень подозрительно хорошо с двигателем, боюсь это затишье перед финансовой бурей.
  12. #1152
    Получено: 30
    Pashka148 8, не мешай машине работать. дай просраться на трассе 4000оборотов минут на 5. там всё в трубу вылетит.
  13. #1153
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ага, и крупные куски шлака, залетая в камеру сгорания, сделают своё дело.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  14. #1154
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Уже отписал сегодня в другой теме выше на стене форума, но здесь будет более тематически, подсказали
    Вообщем, уже какой раз по утру, после стоянки, на запуске при +10 или даже ниже с первых тактов работы идёт из выхлопной трубы какой-то сероватый дым, запах не определил пока, то-ли сажи, то-ли еще чего.
    Именно вот не первые секунды работы, а выхлоп от тактов в процессе запуска. После этого никаких дымовых явлений.
    Ну, и стало схватывать с дерганьем, как-будто 3 цилиндра первые, а 4й через секунду.
    Пока до визита на ТО еще дней 10, и думаю вот, с чего такое может быть. Или даже, что же будет зимой.
    Имеются проблемы с EGR и рециркуляции ОГ в целом - превышен допустимый порог по ОГ, плюс по форсунке в 4м цилиндре какая-то запись была на диагностике, требуется установка ремкомплекта.
    Масло не кушаем, на перегазовках дыма нет.
    Atran
  15. #1155
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Так, видимо, никто не в курсе про вышеобозначенную проблему.
    Есть другой момент, проявляться стал особенно явно в крайнее время. При движении равномерно и последующем ускорении, равно как и в разгоне бодром с места стали чеутко ощущаться какие-то рывки, не сильно заметные, но очевидные.
    Похоже, когда зимой на политой реагентами дороге (считай, скользкой) колеса то прокручиваются, то хватаются на асфальт, есть такие специфические рывки.
    У меня, конечно, не так дергано и резко, однако факт есть.
    Что это: топливный насос, форсунки, топливный фильтр, АКПП? Или еще что?
    Топливный насос - я хз, ошибок по топливной не выявляли на диагностике. Правда, каждый раз после длительной стоянки, перед запуском, когда ключ в зажигании и насос дает давление в магистраль слышен какой-то странный звук, не характерный тихий "бззззз".
    Ещё присутствует провал при разгоне с места на первых моментах 1,2 и 3 передач, как-будто что-то сначала держит машину, а потом только идет напор тяги.
    Форсунки - по одной из них что-то выдали на диагностике (4 цилиндр), за пределы вышли значения каких-то параметров, не помню точно. Сказали, нужно ставить ремкомплект для неё.
    Топливный фильтр - еще не менял. Больше сказать нечего
    АКПП - ошибок ноль, всё исправно по компьютеру.
    Как обычно, надеюсь на помощь и ответы
    Atran
  16. #1156
    Получено: 30
    sphoenix, ну для начала сними 3, 11, 13,15,23 группы при прогретом моторе.
    Турбояма на AVF у всех до 2000об. Потом резкий подхват. Дерганья могу быть из-за плохих контактов на форсунках. Нужно поджать.
  17. #1157
    Беларусь
    Это не форсунки и то что ты перечислил! У меня было тоже такое ,все дело в клапане регулировки давления турбины. Стоит он снизу возле турбины на три вывода. Замени и будет тебе счастье!!! Вот как он выглядит Название: 67878.jpg
  18. #1158
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Это?
    http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=385878644
    Он выдает себя как-то при диагностике?
    Atran
  19. #1159
    у меня была проблема после 2000 об. тяга пропадала, заменил все трубки тонкие между клапанами все идет безотказно...
  20. #1160
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Какими клапанами? Симптомы были схожими с моими?
    Atran
Страница 58 из 139 ПерваяПервая ... 848565758596068108 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
